eli nyt on ostettuna piikkirenkaat mutta ne ovat 14 tuumaiset.
onko tietoa minkä auton vanteita kannattaisi etsiä että ne sopisi
takatuuppari larppaan
eikös jonkun ooppelin vanteet käy? ja ainakin fiiatin.
jos satasen jaolla olevat käy niin volkkarin saattais sopii.. keskireiän koosta en sitten tiedä sopiiko sen puolesta. ne ladassa olevat keskitystapit joutuu kyllä katkaseen tai ottaan pois jos laittaa volkkarin, ei taida ne sopii.
http://R_iku.kuvablogi.com
joo-o nyt on hondan vanteet joissa ET on 49 ja GM:n vanteet joissa kanssa et on 49. muuten hyvät mutta ottaa ylä tukivarteen kiinni
jos kääntää enemmän.
pitäis varmaan pistää kolmet levike-palat päällekkäin.
Jepjep, aika paljon on ET:tä. Riippuen tietty vanteen leveydestä, voi selvitä yksilläkin ylimääräisillä paloilla. 7" leveellä ET42 vanteella ja ylimääräisillä levikepaloilla ylätukivarteen jää noin 5 mm väliä täydet käännettäessä.
hondan vanteiden keskireikä on 58mm ja eikös ladassa ole 60mm
mutta hioin rälläkällä vähän ja nyt ne sopii.
ja vanteet ei oo kuin 5 ja puoli tuumaa leveät.
ralli lada kirjoitti:hondan vanteiden keskireikä on 58mm ja eikös ladassa ole 60mm
Ladassa on myös 58mm keskireikä..Paitsi 110 taitaa olla 58.5mm...
Vanhemmassa Hondassa on joko 54mm tai 56mm,riippuen mallista.
Jos on hyvät piikit niin voin vaihtaa ladan vanteilla oleviin 13" piikkeihin. Jämsän ohi ajelen lähes viikoittain. Ethän sä ole se joka ajelee siinä himokselta vähän Tamperetta päin tien vieressä olevalla radalla? Pirhana kun en nyt muista minkä värinen lada siinä jäällä on ollut parkissa. Löytyisi itseltä regatan 14" vanteita ylimääräisenä. Mut vois tietysti pitää kesäpyörinäkin.
ei ole siinä 9-tien varrella oleva lada, en tiiä kenen on.
ja piikeissä on 2kpl TAKI 90 mallisia joissa kaikki piikit tallessa
ja 2kpl black rocket 10 mallisia joista puuttuu muutamia piikkejä.
ja nyt kun on sopivat vanteet niin en kyllä mieluusti noista luopuisi.
