1200:sen virittely!
Lähetetty: 5.3.2006 22:35
Kyselisin vähän 1200:sen virityksestä..
Auto on tulossa leikkimieliseen rallikäyttöön.
Aion ensin keskittyä moottoriin ja sen jälkeen alustaan ja muuhun..
Eli taas halutaan sitä samaa eli mahdollisimman halvalla mahdollisimman paljon tehoa.
En aio vaihtaa moottoria isompaan vaikka tiedän että se on kannattavampaa.
Olen suunnitellut suurin piirtein tällaista pakettia:
Kaasari viritys (löytyy ja toimii hyvin)
Viri nokka, joko hiotan tai ostan käytetyn.
Nostan puristuksia, kantta laskemalla vaikka tiedän että tässäkin tapauksessa kannattaisi ottaa lohkosta..
Muotoilen Imu venoja.
Hion ventiilien ohjurit kanavien tasalle.
Kohdistan kanavat.
Muotoilen ehkä palotiloja.
Jälkeenpäin mahdollisesti peltisarja...
Nyt sitten kysymyksiin, joita riittää..
1. Miltä kuulostaa, puuttuuko jotain vai onko jokin turhaa, paljonko nousee tehot?? kommentoikaa vapaasti!
2. Paljonko vakionokassa on nostoja ja asteita?? Pystyykö asteita muuttamaan hiomalla? Olisiko suurempi asteisesta nokasta hyötyä ja minkälaista ja kuinka paljon? Mitataanko nosto suoraan akselilta vaiko siitä miten paljon venttiili liikkuu ja tässä tarkoitan myöskin niitä arvoja jotka nokkien valmistajat antavat?
3. Sitten puristuksien nostosta, eli paljonko uskaltaa kantta madaltaa ja paljonko esim. millin lasku vaikuttaa puristuksiin? Ja kun nostoja lisää niin asia mutkistuu entisestään, eli voisiko asian laskea vaikka siten että jos tietäisi kuinka paljon tilaa ventiilin ja männän väliin jää vakiona, niin siitä laskisi suoraan paljonko kantta pystyy laskemaan ja miten paljon nostoa lisäämään?? Esim. jos venan ja männän väli on vakiona vaikka 5milliä niin kantta voisi laskea vaikka 1,5 milliä ja nostoja lisätä 2 milliä jonka jälkeen turvaväliä jäisi 1,5 milliä??
4. Ymmärsin että vain imupuolen venoja saa muotoilla koska pakovenat palaa jo muutenkin herkästi, onko näin?? Pystyykö sorvissa hyvin ottaan??
5. Venttiilien ohjurit saa kuulemma hioa ihan kanavan tasalle?? Mitään huomioitavaa?? Entäpä muuten kanavan porttaus, mitä pitää tehdä ja miksi, vai onko ollenkaan tarvetta?? Haen siis vain oleellisia juttuja jotka ovat merkittäviä enkä välitä viimeisten tehojen kalastelusta.
6. Palotilojen muotoilu kiinnostaa kovasti, mutta en asiasta tiedä mitään??
Joten tästä saa kertoa!! Minusta palotilat näyttävät ihmeellisiltä ja siltä että niitä varmasti pystyy helposti parantamaan?? Stefalla oli kuvia jostain palotiloista mutta ne olivat kai jonkun tc:een palotilat, joten se ei paljon auttanut.. Onko joku muotoillut ladan palotiloja?Miten? Kokemuksia? Ja ennen kaikkea kuvia!!
7. Kertokaahan myös peltisarjasta, paljonko auttaa ja onko kannattava rakentaa ja mikäli on niin millainen?? Vai toimiiko ladan vakiosarja tarpeeksi hyvin??
Sitten saa kertoa myös alustan virittelystä!! Eli pääasialliset seikat ja millä tavoin ne vaikuttavat??
Toivon aluksi että joku jaksaisi edes lukea tämän kaiken ja sen jälkeen mahdollisesti vasta johonkin!!
Pistääkää kommenttia!!
Kohdistan kanavat.
