Jakopääinfoa
ss127
Jakopääinfoa
Viesti Kirjoittaja ss127 »
Onko kukaan muu huomannut että esim.1200 moottorin jakopäässä on kaksi identtistä ketjupyörää?
Tänään purin omastani jakopään ja huomasin että nokka-akselin ketjupyörä sekä öljypumpun käyttöakselin ketjupyörä ovat identtiset. Jakomerkkejä myöten. Uteliaisuuttani kokeilin sopivuutta keskenään ja olivat täysin samat. Eli venäläinen insinööri on säästänyt kun samaa ketjupyörää käytetään 2 eri paikassa. Eikä ole 10 eri kokoista ratasta. Siinä sinne VeniVidiViki- palstalle uutta tietoa.
team LADA VAZ HERE
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Juuri samaa asiaa tuumasin toissapäivänä kun pyörittelin käsissäni uusia jakopäänrattaita 1700 koneeseen. Itäviisauttahan se on, mitä turhia tehdä ja suunnitella monta erilaista osaa kun yhdelläkin pärjätään.
Jep, saman asian huomasin jakopäärempan yhteydessä...kyllä se neukkuinzinjööri on viisas ainakin jossain asioissa :D
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Eikös ne rattaat ole jo fiiatin suunnitelun jäljiltä samanlaiset?
Jostain pitäis keksiä hieman pienempi ratas öljypumpulle, kun ei meinaa olla joutokäynnillä paineita.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Turbiini kirjoitti: Jostain pitäis keksiä hieman pienempi ratas öljypumpulle, kun ei meinaa olla joutokäynnillä paineita.
Eikös se sama ratas pyöritä virranjakajaa? Eli menee syttykin sekaisin jos tuon rattaan vaihtaa.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Pöhö-Andrei
Pyörittää kyllä mutta jos on suorasytytys niin eipä mene jako sekaisin koska se ottaa käyntitiedon hihnapyörältä.
cassu
Re: Jakopääinfoa
Viesti Kirjoittaja cassu »
ss127 kirjoitti:Siinä sinne VeniVidiViki- palstalle uutta tietoa.
Pistetään kun keritään ;)
Turbiini
,_,/ukka kirjoitti:
,_,/ukka
Mun ladassa ei tosiaan ole virranjakajaa, vaan megasquirtin ohjaama suorasytkä joka saa tiedon kampiakselin pyörältä kuten 1700i (semmoisen hihnapyörä mulla onkin)
voimaa
offtoppi-info - Samaran etu- ja takapuskurin "sisärauta" on myös sama. Eli voi hyödyntää esim. vaihtamalla solmussa olevaan etupuskuriin (jos kuori ehjä) "halvemmasta löydetystä" takapuskurista.
