Ylläpitolaturi Canonin printteri muuntajasta?
Lähetetty: 10.2.2006 15:22
Kirjoittaja Jaska HKI
Canonin printterin muuntaja antaa 13,5V.Pystyisiköhän tuota käyttämään auton akun virkistämiseen koko ajan kun auto on "roikassa"?
Lähetetty: 10.2.2006 15:25
Kirjoittaja cassu
Voisin veikata ettei välttämättä toi muuntaja kestä ... Riippuu tietysti ampeereista. Voisin kuitenkin veikata että joko muuntaja poksahtaa / sulaa / tms, tai sitten auton akulle käy köpelösti.
Lähetetty: 10.2.2006 18:21
Kirjoittaja destor
Laitat sopivan virranrajoituksen jottei muuntajan ampeerimäärä ylity missään tilanteessa niin eiköhän se onnistuisi. Akulle ei käy huonosti jos tuo antaa edes jonkinlaista tasavirtaa, ja kuormattuna jännite on tuo mainitsemasi.
Lähetetty: 10.2.2006 19:02
Kirjoittaja larssi21074
Kuulostaa hyvältä, nuo muuntajathan ovat niin pieniä etteivät käytännössä parissa tunnissa yhtään lataa. Lämmittävät silti akkua mukavasti kun hieman herättelevät.
Kannattaa varmaan laittaa diodi tuohon akun ja muuntajan väliin!
Lähetetty: 10.2.2006 19:10
Kirjoittaja ,_,/ukka
Antaahan se ulos tasajännitettä(DC), eikä vaihtojännitettä(AC)? Yleensä ovat kyllä tasajännitelaitteita, mutta ei ihan kaikki...
,_,/ukka
Lähetetty: 10.2.2006 19:22
Oman kokemuksen mukaan, yleensä nuo pienijännitteiset muuntajat antavat tasavirtaa.
Lähetetty: 10.2.2006 19:30
larssi21074 kirjoitti:Oman kokemuksen mukaan, yleensä nuo pienijännitteiset muuntajat antavat tasavirtaa.
Taitaa järkejään kaikki tietokoneen kans käytettävät vehkeet käyttää tasavirtaa. Äkkiseltään en saa mieleen mitään mikä kävisi vaihtojännitteellä.
Lähetetty: 10.2.2006 19:44
Juu, nimenomaan _yleensä_. Itsellä ollut ainakin kaksi laitetta, jotka käytti vaihtojännitettä: Wanhan Atari-tietokoneen kasettiasema 9V AC ja joku unidenin tai realistickin pöytämallinen laajakaistavastaanotin 12V AC. Vanhemmissa laitteissa muutenkin yleisempää, jos tarvitaan erisuuruisia käyttöjännitteitä itse laitteen sisällä, niin vaihtojännitteelä nuo jännitteen korotukset ja alennukset sujuu helposti muuntajalla. Tasajännite vaatii hakkurin...
,_,/ukka
laturi
Lähetetty: 10.2.2006 21:54
Kirjoittaja Martigan
Eiköhän tuo onnistu, jos siinä tosiaan on virranrajoitus. Eikös tuo niin mene, että virtaa tarvitaan vasta siinä vaiheessa, kun akku alkaa olla täysi, eikä oikein meinaa ottaa kamaa vastaan. Olisko Zeneristä apua, tai sitten jostain älykkäämmästä? No sulake kumpaankin päähän, eli ensiö ja toisio-puolelle, niin vois toimia.
Lähetetty: 11.2.2006 8:01
No lisätään viel: Joissakin (halvoissa) muuntajissa tuo annettu jännite on nimellis virralla. Jos siis muuntajan kyljessä lukee 13.5V DC ja 1000mA, niin pienemmällä virralla kuormitettuna jännite saattaa olla huomattavasti suurempi, esim. 15V. Tämä taas ei ole akulle hyväksi. Kaikki menee hyvin siihen asti kun akku täyttyy, mutta kun se alkaa olla täynnä alkaa muuntajan jännite nousta, kun sen kuormitus vähenee. Jos käyttö satunnaista ja lyhyt aikaista, niin ei merkitystä.
Tuokin kuitenkin kannattaa ottaa huomioon, ennen ku alkaa asentaan. Mittaa yleismittarilla jännitteen piuhan päästä kuormittamattomana.
,_,/ukka
Lähetetty: 11.2.2006 21:39
Kirjoittaja tahko
Tietokoneiden oheislaitteiden virtalähteet yleensä DC vehkeitä, mutta jos (halvoissa pikku-)laitteissa, kuten yl. ulkoiset modemit, on V.24 (RS-232) portti, niin silloin saataa syöttö olla suurella todennäköisyydellä toteutettu AC powerilla. V.24 tarvitsee näet +12V (space) ja -12V (mark) jännitteet. Printterissä voisi ollakin jopa DC poweri.
Helpointa lienee mitata ulostuleva jännite ihan viisarimittarilla. Ylläpitolaturissahan voi käyttää virranrajoittimena vaikkapa vanhaa H4 polttimoa (sitä yleensä ehjäksi jäävää kaukovalolankaa); kun se on akun kanssa sarjassa ei se kovin paljon hehkua jaksa. Toisaalta (jos joku onnistuisi tyrimään laturin suoraan kaukovalolangalle) tuon pikkupowerin lämpösuoja laukeaa ennen kuin mitään suurpaloa ennättää syttyä. Niissähän on yleensä 125 tai 130 asteen suojat toisiokäämille ja suojaa
"trippaa" ensiöpiirin poikki.
Virranrajoitus on kyllä tässä tapauksessa tarpeen puhtaasti toisiokäämin ja diodisillan suojaamiseksi, akku kyllä itse rajoittaa virtaa varautuessaan. Eri asia olisi jos aikoisit varata jollain 60 V puhelinkeskuksen powerilla, jolla homma kyllä onnistuu ihan yhtä hyvin ellei paremminkin, kunhan vaan virranrajoituksesta huolehditaan.
