Ylläpitolaturi Canonin printteri muuntajasta?
Canonin printterin muuntaja antaa 13,5V.Pystyisiköhän tuota käyttämään auton akun virkistämiseen koko ajan kun auto on "roikassa"?
cassu
Viesti Kirjoittaja cassu »
Voisin veikata ettei välttämättä toi muuntaja kestä ... Riippuu tietysti ampeereista. Voisin kuitenkin veikata että joko muuntaja poksahtaa / sulaa / tms, tai sitten auton akulle käy köpelösti.
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Laitat sopivan virranrajoituksen jottei muuntajan ampeerimäärä ylity missään tilanteessa niin eiköhän se onnistuisi. Akulle ei käy huonosti jos tuo antaa edes jonkinlaista tasavirtaa, ja kuormattuna jännite on tuo mainitsemasi.
larssi21074
Kuulostaa hyvältä, nuo muuntajathan ovat niin pieniä etteivät käytännössä parissa tunnissa yhtään lataa. Lämmittävät silti akkua mukavasti kun hieman herättelevät.
Kannattaa varmaan laittaa diodi tuohon akun ja muuntajan väliin!
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Antaahan se ulos tasajännitettä(DC), eikä vaihtojännitettä(AC)? Yleensä ovat kyllä tasajännitelaitteita, mutta ei ihan kaikki...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
larssi21074
Oman kokemuksen mukaan, yleensä nuo pienijännitteiset muuntajat antavat tasavirtaa.
larssi21074 kirjoitti:Oman kokemuksen mukaan, yleensä nuo pienijännitteiset muuntajat antavat tasavirtaa.
Taitaa järkejään kaikki tietokoneen kans käytettävät vehkeet käyttää tasavirtaa. Äkkiseltään en saa mieleen mitään mikä kävisi vaihtojännitteellä.
,_,/ukka
Juu, nimenomaan _yleensä_. Itsellä ollut ainakin kaksi laitetta, jotka käytti vaihtojännitettä: Wanhan Atari-tietokoneen kasettiasema 9V AC ja joku unidenin tai realistickin pöytämallinen laajakaistavastaanotin 12V AC. Vanhemmissa laitteissa muutenkin yleisempää, jos tarvitaan erisuuruisia käyttöjännitteitä itse laitteen sisällä, niin vaihtojännitteelä nuo jännitteen korotukset ja alennukset sujuu helposti muuntajalla. Tasajännite vaatii hakkurin...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Martigan
laturi
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Eiköhän tuo onnistu, jos siinä tosiaan on virranrajoitus. Eikös tuo niin mene, että virtaa tarvitaan vasta siinä vaiheessa, kun akku alkaa olla täysi, eikä oikein meinaa ottaa kamaa vastaan. Olisko Zeneristä apua, tai sitten jostain älykkäämmästä? No sulake kumpaankin päähän, eli ensiö ja toisio-puolelle, niin vois toimia.
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
,_,/ukka
No lisätään viel: Joissakin (halvoissa) muuntajissa tuo annettu jännite on nimellis virralla. Jos siis muuntajan kyljessä lukee 13.5V DC ja 1000mA, niin pienemmällä virralla kuormitettuna jännite saattaa olla huomattavasti suurempi, esim. 15V. Tämä taas ei ole akulle hyväksi. Kaikki menee hyvin siihen asti kun akku täyttyy, mutta kun se alkaa olla täynnä alkaa muuntajan jännite nousta, kun sen kuormitus vähenee. Jos käyttö satunnaista ja lyhyt aikaista, niin ei merkitystä.
Tuokin kuitenkin kannattaa ottaa huomioon, ennen ku alkaa asentaan. Mittaa yleismittarilla jännitteen piuhan päästä kuormittamattomana.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Tietokoneiden oheislaitteiden virtalähteet yleensä DC vehkeitä, mutta jos (halvoissa pikku-)laitteissa, kuten yl. ulkoiset modemit, on V.24 (RS-232) portti, niin silloin saataa syöttö olla suurella todennäköisyydellä toteutettu AC powerilla. V.24 tarvitsee näet +12V (space) ja -12V (mark) jännitteet. Printterissä voisi ollakin jopa DC poweri.
Helpointa lienee mitata ulostuleva jännite ihan viisarimittarilla. Ylläpitolaturissahan voi käyttää virranrajoittimena vaikkapa vanhaa H4 polttimoa (sitä yleensä ehjäksi jäävää kaukovalolankaa); kun se on akun kanssa sarjassa ei se kovin paljon hehkua jaksa. Toisaalta (jos joku onnistuisi tyrimään laturin suoraan kaukovalolangalle) tuon pikkupowerin lämpösuoja laukeaa ennen kuin mitään suurpaloa ennättää syttyä. Niissähän on yleensä 125 tai 130 asteen suojat toisiokäämille ja suojaa
"trippaa" ensiöpiirin poikki.
Virranrajoitus on kyllä tässä tapauksessa tarpeen puhtaasti toisiokäämin ja diodisillan suojaamiseksi, akku kyllä itse rajoittaa virtaa varautuessaan. Eri asia olisi jos aikoisit varata jollain 60 V puhelinkeskuksen powerilla, jolla homma kyllä onnistuu ihan yhtä hyvin ellei paremminkin, kunhan vaan virranrajoituksesta huolehditaan.
