Vakio männän mittoja kaivataan.
Lada_VFTS
Viesti Kirjoittaja Lada_VFTS »
Eli jos joltain löytyy männän mitat niin olisin kiitollinen, eli lähinnä tapin halkaisija ja männän korkeus tapista ylöspäin.
Rahalla saa ja Nivalla pääsee
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
Tapin mitat on 22 x 67 ja puristuskorkeus 37,85....
Lada_VFTS
Kiitoksia mitoista. Pääsee mittailemaan jos vaikka saisi nuo kuplavolkkarin 83mm männät mahtumaan tuonne lohkon sisään. Sattuisiko vielä löytymään mittoja kiertokangesta laakeripesän halkaisija, pituus ja vielä paino jos löytyisi.
mickey-69
Kyllä ne halkaisijan puolesta menee, mutta toi ei välttämättä ole kauheen pitkäikäinen rakennelma.... :wink:
Laakeripesän halkaisija on 51,33-51,35mm..., ihan tarkkaa pituutta en muista tähän hätään, mutta esim. Ladaracing Pori tai Stefa vois muistaa lonkalta tarkan mitan.... :roll:
Lada_VFTS
Tuo vähän itseäkin arveluttaa tuo 83mm poraus, lohkona tomii 1600 mitä on kuulemma porattu tuohon kokoon. Sekin on tosin kestämisen kannalta niin tapauskohtaista ja käyttötarkoituksesta kiinni. Tätä kone konseptia suunnittelin nivan pellin alle ihan tie/maastoajelua varten.
mickey-69
Joo.... Meidän tallilla mm. on rakennettu 1600:n lohko 83mm männille, mutta ei ollu kauheen pitkä ikäinen... Tosin käyttö oli hieman eri kuin esim. maastoajelu... 82mm männillä alkaa jo kestämään...., tai vaihtoehtoisesti hanki 1700:n lohko, joka kyllä kestää.... :wink: :D :D
