auttakee veljet!
kissimissi
auttakee veljet!
Viesti Kirjoittaja kissimissi »
elikkä sopiiko 1600sen ladan yläpään tiivistesarja motonetista 1700i malliin. eli onko kuutiotilavuus kasvatettu männillä vaiko iskunpituudella? onko siis kannentiiviste yhteensopiva?
ladamaster
Tietääkseni tuossa variaatiossa on eri kannentiivisteet.
Itänaapurista ainakin saa 1700 koneeseen tiivisteitä, jollei halua Deltaa käyttää.
Pöhö-Andrei
Muilta osin sopii kyllä mutta kannentiivisteessä on eroa juuri kasvaneen männänhalkaisijan johdosta. Deltassa tuo 1.7 tiiviste vain tuppaa maksamaan noin 50€.
Jotkut ovat kyllä kasanneet 1.7 koneita myös tuolla 1.6 tiivisteellä mutta niiden kestävyys ei ole samalla tasolla kuin oikeilla osilla.
aropupu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
ei kyllä kannata laittaa mitään alikokoista tiivistettä sinne,sehän palaa varsin nopeasti..eiköhän esim. autotarvikeliikkeestä löydy tiivistettä ja maksaa varmaan puolet Deltan hinnasta...
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
kyllä 1600 koneen tiiviste käy, reiät siinä on riittävän isot 1.7 männälle. Suurin ero on se että 1.6 tiivisteessä reiät ei ole pyöreät joka heikentää kestoa, mutta ei pitäisi aiheuttaa ongelmia vakio koneella. Virikoneisiin sitten 1.7 tiiviste vaikka 1.6 oliskin lohkona.
Suomesta ei tosiaan saa 1.7 tiivistettä tarvikkeena. Reikien peruskehät on mittauksieni mukaan sekä 1.6 että 1.7 tiivisteissä samat, mutta koka 1.6 reiät jostain syystä kiertävät kauvempaa venttiilien kohdasta niin siinä konaisuutena on jopa suuremmmat.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
