Mistä autosta sopii kaasutin suoraan Ladan 1200 koneeseen? Ei mitään virivirikaasareita, vaan joku "jokaiselta romikselta löytyvä", edullinen versio.
Adapterillahan menis varmaan melkein mikä tahansa, mutta mikä menee suoraan?
1200 korvauskaasutin?
Ainakin bmw 316 iältään noin 1978 kaasari sopii, jossain 80 luvun alus vaihtu siihen sähköohjattuun johon ei kannata sekaantua. Ja onhan noita sopivia Joku Mazdan alipainehirviökin sopii ja jopa toimii. oikeastaan kaikki joissa on kiinnitys 46x93 (muistinko oikein?)
edit: ilmeisesti ooppelit ja volkkarit voi lisätä listaan.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
voimaa
Ja foortit.
Ostin Free Technicsistä käytetyn (vm 90) Weber DGV 32/36 (26 & 27 sisäkurkuilla), noiden hinnat oli haarukassa 50 - 180 ja uudet vissiin jotain enemmän en muista summaa. Kaveri osti sellaisen paremman eli sovituskäytössä olleen tohon 180 euroon, ite maksoin vähän enemmän käytetystä sen 50 eur. Tollanen kaasari vissiin Fortin 2000 koneissa alunperin ja mulla se tulee 1500 latuskaan
124/2101 practical beauty
- NesteHukka
Se aukeaako kaasari oikeaan suuntaan on kiinni ladatakin. osassa kaasuvivusto on kaasarin etupuolella jolloin kaasari pitää aueta juuri päin vastoin. Mulla on axtekki väärin päin imusarjassa eli siis kaasuvivusto tulee nykyään takaa kyllä sen vivuston silti sai toimimaan hieman taittelin vipuja ja känsin sen kulmavivun nurinpäin.
Eikös foortin reikäjako ole pienempi ainakin osassa foorteja. saahan ne tosin viilattua.
voimaa
voimaa
Liepuska
