kansi ja vauhtipyörä
veikko_m_
kuinka palio kannattaa keventää vauhtipyörää? ja kuinka palio kannattaa kantta laskia?
- pappa- igor
veikko_m_
d3nSo
ota todellakin lohkosta mielummin 2-3mm pois ni säilyy palotilat hyvinä.
kannesta enintään 1mm..
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
Pöhö-Andrei
Umpivintti
veikko_m_
Noin 2mm. Männät jäävät vakiona 1.8mm alle lohkon ja sen 0.2mm ainakin minä uskaltaisin jättää ylitystä.Umpivintti kirjoitti:Paljonko pystyy ottamaan 1600 lohkosta pois ilman että pitää ruveta koneistamaan mäntiä?
Kyllä se kansi kestää mutta kannen jäykkyys kärsii jonka takia kannetiiviste pullahtelee vesitilaan. Kannen kun vahviste hitsaa niin sitten voi laskea enemmän ja tiiviste pysyy paikoillaan.veikko_m_ kirjoitti:no voi perpele...meinaatteko että ei kansi kestä jos 1.5 milliä ottaa pois? pitää kai sitten ruveta oikeen töitä heittelemään kaiken muun touhun keskellä
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
voimaa
Pöhö-Andrei
Vahvikehitsaa vanhan mallin kannen tai siirtyy suosiolla 1.7 kanteen joka on jo tehtaalta lähtiessä vahvisteltu ja valmiiksi siis tuon 1.8mm matalampi.
AIkoinaan tein sierraani koneen ja siinä nousi männät 0.6 lohkon pinnan yli, ja muistelisin että se koneistamon heebo totesi että silloin jää vielä 0,6 kanteen ja se on vielä sellainen turvallinen´väli eli tuohon peilaten kestäisi 0,4mm tulla ladasta männät lohkon yli neukkutiivisteellä ilman että kovin vielä kopisee kanteen. Tosin itsellä tulee nousee 0,3mm eikä ainakaan vielä ole ongelmia ollut. En ole kyllä kierrättänyt kovin ylös, siellähän sen sitten huomaisi mitä tapahtuu.
- pappa- igor
- lada 1300s
Vielä noista rutuista sen verran että minkälaisia puristuksia ladaan kannattaa laittaa ettei rupea männät hajoilemaan? Pöhö-Andreilla pitäisi olla kokemuksia mäntäongelmista, mutta minkälaiset rutut silloin oli käytössä kun en muista enää niitä? Tietysti puristuskesto riippuu bensiinistä ja palotilojen muodoista, nokasta, jne, mutta suuntaa jonkinverran.
- lada 1300s
