turvakaaret
lada 1500s
turvakaaret
olisko kellään vinkkejä turvakaarien tekoon? ja kuviakin voisi laittaa
fiat uno
Katto pois niin helpompi tehä paikalleen
Kuvissa oleviin autoihin on tehty kaaret paikalleen katto irroittamalla.....
http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... m=21&pos=4
http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... m=21&pos=1
Onnistuu myös tekemällä reikiä pohjaan...Lada110 kirjoitti:Katto pois niin helpompi tehä paikalleen![]()
124/2101 practical beauty
rhmotor
Kyllä noi reikien tekemiset sopii hyvin noihin jokkishommiin. Itse olen seuraavalla tavalla tehnyt kaaria. Kasaa kaaret sisälle niin että kiinnität ne väliaikaisesti. Jätä irti lattiasta joku 5-10 cm. Kun kaaret on kasassa pudota ne lattialle ja hitsaa yläpuolen saumat. Kun Kaaret on yläpuolelta hitsattu nosta ne ylös takaisin ja tee 3-5 mm. plootusta kotelot kaarien alle. Näin ei tarvitse tehdä mitään reikiä mihinkään. Tulee hyvät ja siistit... Toi reikien tekeminen pohjaan on kans yks vaihtoehto.
Tuossa sääntökirjasta virallisia kaarimalleja...
http://www.akk-motorsport.fi/saannot/liite_j.htm#turva
Jallu
RussianTUNER
Ei niitä räkiä kannata, kannattaa kaariin panostaa että säilyttää sen henkensä jos kaataa.Jallu kirjoitti:Juu jos ei ole ulkonäon väliä, niin ne putket saa yläpuoleltakin hitsattua, kun vetää sauman kohdalle kattoon palkeenkielen, josta sitten räkii kiinni. Ittellä näin jokkisautosa.
http://R_iku.kuvablogi.com
estate
Tulee sanomista jos kaaret eivät ole lattiaa vasten vaan ovat jonkun "tornin" päällä. Tiedän muutaman tapauksen joissa jokkisautossa oli tehty kaarien alle tornit ja ne eivät menneet läpi katsastuksessa. Jos auto tulee johonkin rokkiralliin tai peltokäyttöön niin ei niin suurta väliä kun ei sille tehdä turvatarkastusta. Pitää olla aika pitkiä pultteja jos meinaa saada kaaret pultattua pohjan läpi kiinni kun kaaret ovat 10 cm korkean tornin päällä.Rhmotor kirjoitti:... ja tee 3-5 mm. plootusta kotelot kaarien alle. Näin ei tarvitse tehdä mitään reikiä mihinkään. Tulee hyvät ja siistit... Toi reikien tekeminen pohjaan on kans yks vaihtoehto.
ladaracing pori
Kyllä ainakin rallissa toi koteloitten tekeminen on sallittu ja menee katsastuksessa läpi,kunhan ne on oikeasta materiaalista tehty ja ei mikään "heppari helsingistä hei" tyyliin kasattu.estate kirjoitti:Tulee sanomista jos kaaret eivät ole lattiaa vasten vaan ovat jonkun "tornin" päällä. Tiedän muutaman tapauksen joissa jokkisautossa oli tehty kaarien alle tornit ja ne eivät menneet läpi katsastuksessa. Jos auto tulee johonkin rokkiralliin tai peltokäyttöön niin ei niin suurta väliä kun ei sille tehdä turvatarkastusta. Pitää olla aika pitkiä pultteja jos meinaa saada kaaret pultattua pohjan läpi kiinni kun kaaret ovat 10 cm korkean tornin päällä.Rhmotor kirjoitti:... ja tee 3-5 mm. plootusta kotelot kaarien alle. Näin ei tarvitse tehdä mitään reikiä mihinkään. Tulee hyvät ja siistit... Toi reikien tekeminen pohjaan on kans yks vaihtoehto.
joissain autoissa ei ole edes mahdollisuutta tehdä niitä suoraan päin lattiaa poljinten takia.
http://www.numppamotorsport.com
Rallailua ladalla ja vähän muutakin: http://www.youtube.com/profile_videos?user=numppa72&p=r
