hassut parkit tossa orkkisklassikossa, sammuuvat välillä, aluksi luulin että vain mittarivalot pätkii, mutta naapuri sano että samalla menee takavalotkin. huomasin että aika usein pätkäsee kun on kaukovalot päällä ja sit kun kääntää vivun lähivaloille niin mittarivalot palaa taas??? joku kosketushäikkä, mutta mistähän tota osais ettiä?
viiksikytkintä voisi epäillä, mutta tossa on sellainen malli missä parkki on päävalokatkaisimessa ei viiksessä, maadotuksia on varmaan valoille tuhat ja sata ympäri autoa??
2107 parkit pätkii
2107 parkit pätkii
Eli suuren virran alaisena (kaukovalot päällä) jokin paikka rupeaa pätkimään, valojen releet kannattanee tarkistaa, kuten myös niiden maadoitukset. Voihan noi valokatkaisimen liittimet, kuten myös mahdollisesti viiksen kontaktit katsoa etteivät ne katkaise koko auton valoja jossain tietyssä tilanteessa.
- larssi21074
En ole varma mutta veikkaisin jotain valojen maadoituksen suuntaan.. Minun 1600sl:ssä on tällä hetkellä sellainen onkelma että kun automatiikka on päällä ja väläyttää pitkiä niin parkit ja lyhkäset sammuvat!
Mielenkiintoista koska automatiikka toimii niin että se kykee omalla releellä lyhkäset ja parkit päälle, eli luulisi ettei pitkien väläytys voi vaikuttaa? Jos valojen maadoitus on huono niin silloinhan tämä on mahdollista. En ole pakkasista johtuen ehtinyt ongelmaan vielä syventymään.
Niin, ja välillä kun pitkiä väläyttää niin polttaa automatiikan sulakkeen. Vika ei sitten ole poltiimon kannassa koska vaihdoin ne kunnollisiin.
Kun valot ovat kytketty katkaisijasta niin ongelmia ei esiinny..
kivaa, nyt jo ehdotettu lähes jokaista paikkaa missä on johtoja, ilmeisesti kaikki on siis katsottava
tossa autossa on ollut automatiikka, mutta se on kytketty pois, olisko tällainen räpeltäminen huonontanut toimintaa?
Eikös tuokin ole juuri toisinpäin, usein huonosti toimiva automatiikka on kytketty pois, jottei se sytyttele valoja omia aikojaan yms. kivaaLada-Jussi kirjoitti:kivaa, nyt jo ehdotettu lähes jokaista paikkaa missä on johtoja, ilmeisesti kaikki on siis katsottava![]()
mulla taitaa toi Samara ehkä tehdä vähän samanlaista. Siinä olen huomannut, että välillä noi mittarivalot on pimeenä(voi olla takavalotkin?) silloin kun ei ole valoja katkaisijasta laitettu päälle. Heti kun valokatkaisijasta laittaa valot -syttyy myös mittarivalot- eli siinä ei ainakaan toi "automatiikan poistaminen" ole syynä vaan juuri päinvastoin?Lada-Jussi kirjoitti:
