Lada 110:n lämpeneminen
Sepi
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Kuinka nopeasti näin pakkasilla autonne moottori lämpiää? Omassani (Lada 110 16v vm.-00) tuntuu kestävän nyt ihmeen kauan, vaikka olenkin tukkinut sen puskurissa olevan jäähdytysaukon muovilevyllä. Lisäksi olen huomannut ajotietokoneesta, että moottorin lämpötilan nousu riippuu aika paljon siitä että onko lämmityslaite päällä vai ei. Liekkö normaalia?
Warreossi
Sama homma,vanhoissa Ladoissa tarkeni paremmin talvella.Joissain testeissä on 110:in lämppäriä moitittu hieman hengettömäksi
Myös sillä hukkalämmöllä,jota moottori tuottaa on merkityksensä.Jotta 110 lämpiäsi yhtä hyvin kuin pappa mallit ,kennon pitäisi olla suurempi.
Festival
Viesti Kirjoittaja Festival »
110:ssä on kahdenlaista lämppäriä, vanhanmallinen on tehottomampi kuin uudempi ja 2004 -> malleissa on vielä hiukan tehokkaampi lämppäri. Pehmeämmin muotoiltu malli jota on varmaan 2002-> malleissa on tehokas ja lämmittää hyvin.
Re: Lada 110:n lämpeneminen
Sepi kirjoitti: Lisäksi olen huomannut ajotietokoneesta, että moottorin lämpötilan nousu riippuu aika paljon siitä että onko lämmityslaite päällä vai ei. Liekkö normaalia?
eli juurinäinhän se menee
lämmityslaitekin on jäähdytin se vain luovuttaa jäähdyttämänsä ilman auton sisään
nopeitenhan moottori lämpiää kun on lämppäri nollilla mutta kuskin on kylmä
