Lada 110, ei tyhjäkäyntiä
rhaldin
Viesti Kirjoittaja rhaldin »
Seuraavanlainen ongelma: Lada 110 STW 16 venttiilinen kone. Tyhjäkäynti puuttuu kokonaan, eli ajan koko ajan oikea jalka kaasulla ja vasemmalla jalalla jarrutan (Mossesta opittu ajotyyli). Lähtee hyvin käyntiin jos vain painaa kaasua käynnistettäessä muuten ei.
Hiljattain vaihdettu kaasuläpän tunnistin ja ilmamäärän tunnistin (vai mikä lie, imupuolella joka tapauksessa). Check Enginge-valo palaa suurimman osan ajasta. Lada on vuosimallia 2001, ajettu vähän päälle 50.000 km. Onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa? Onko ehdotuksia?
Terveisin
ladamaster
Vie autosi korjaamolle; vähintäänkin tarkastamaan mikä siellä on vikana. Moottoriin tuskin muuten kannattaa alkaa sormeilemaan. Vika saattaa rikkoa katalysaattorin, minkä korjaaminen ei ole aivan edullista.
Lähiaikoina olemme hankkimassa ajotietokoneita ruiskumoottoreihin. Lue yleistä => mittalaite venäjältä. Ajotiekoneella voi myös tulkita vikakoodeja.
rhaldin
ladamaster kirjoitti:Vie autosi korjaamolle; vähintäänkin tarkastamaan mikä siellä on vikana.
Tehty, eli etsivät vikaa. Sanoivat tosin että seos on kunnossa eli katalysaattorin puolesta ei vielä tarvitse pelätä. Kaiken järjen mukaan on kontaktivika jossakin.
Jankos
Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Kuulostaa aivan siltä kuin olisi tyhjäkäyntimoottori rikki. En ole kyllä varma onko tuossa sellasta mutta luulisin löytyvän, kun muissakin ruiskuvehkeissä on. Ja on varmaankin juuri se osa vaihtamatta.
Tyhjäkäyntimoottori on yleensä sähkömoottori, mikä säätää kaasuläpän rinnalla olevaa venttiiliä josta pääsee ilmaa moottoriin kun poljin on ylhäällä.
Osa näkyy kuvassa http://www.autodealer.ru/acat-online/right.php?10_44
Ja osanumero on 2112-1148300
Irroita se osa pistä johto kiinni niin että osan runko on maadoitettuna. Pyydä joku laittamaan sähköt päälle autossa ja katso tapahtuuko jotakin liikettä moottorissa kun laittaa sytytysvirtaa päälle ja pois. Voi jopa laittaa käymäänkin silloin sen pitäisi liikkua reilusti.
Mikäli liikettä ei tapahdu se on melko varmasti rikki, mutta mikäli omaat yleismittarin niin voit siihen tulevista johdoista mitata tuleeko sähköä.
rhaldin
Re: Tyhjäkäynti
Jankos kirjoitti:Kuulostaa aivan siltä kuin olisi tyhjäkäyntimoottori rikki..
Tuo kuulostaa jo hyvältä (tai pahalta...) Pääsen varmaan merkkihuoltoon vasta ensi viikon puolella.
Kiitos vihjeestä!
IL02
tuli vaan mieleen
Viesti Kirjoittaja IL02 »
Tuli vaan mieleen tilanne kun joskus hiukkasen sekoilin Mazda 626:n perävaunupistokkeen kanssa ja sain valojen sulakkeen palamaan ja sitten pimeässä asiaa ihmetellessäni olin löytävinäni sulakerasiasta "ylimääräisen" varasulakkeen ja siirsin sen valojen sulakkeeksi jolloin valot korjaantuivat ja matka pääsi jatkumaan. Tyhjäkäynti tosin katosi tuon korjauksen myötä ja päivanvalossa huomasin että ei siellä mitään ylimääräistä varasulaketta ollutkaan vaan se oli ollut joku ruiskun ohjauselektroniikan sulake jonka poiston myötä tyhjäkäynti katosi. Eli vika vois olla joku kontaktihäiriö jossain esim. sulakerasian suunnalla?
Morris Minor -54
VW 1300 -73
MB 200D -83
Isuzu Bighorn 3.1 TD -93
Vespa PX200 -08
Piaggio Fly150 -09
Kawasaki KLR650 -09
rhaldin
Nyt löytyi tyhjäkäynti. Lada oli öljynvaihdossa tänään ja samalla laitettiin tyhjäkäynti. Veikkaan että jokin hiljjattain vaihdetuista varaosista on ollut viallinen. Eiköhän syykin selviä kun lasku ilmaantuu. Kiitos kaikista vihjeistä.
