2107:an 4. ruisku?
liukastelija
2107:an 4. ruisku?
Viesti Kirjoittaja liukastelija »
Eli: Mielessä on kummitellut 4. ruiskun hommaaminen vm 95 2107:an. :D Onko jollain kokemuksia vaihdosta. Mitä kaikkea tarvitsee vaihtaa (imusarja?) jotta saa härpäkkeet kiinni? Jos jollakulla on ko. settiä ylimääräistä nurkissaan, niin mielenkiinnolla kuulisin myyntihinnasta? Kai sillä saisi sopivasti lisää hevosia, Ooppelissani ainakin toimi mukavasti..
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Samaa olen miettinyt. Käytännössä tarvittaisiin siis kaikki tuohon 4-p ruiskuun liittyvät osat venäjältä. Ohjausbokseista lähtien (poislukien ne osat jotka käyvät 1700i mallista suoraan). Hintatieto olisi hyvä kuulla.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Miksei vaan hae purkaamolta jostain autosta täydellistä ruiskua. Silloin ei tarvitsisi kun imusarjan johon saa suuttimet kiinni. Valkkaa vaan ruiskun jonka luovuttajassa on suurinpiirtein saman verran tehoa mitä itse aikoo ottaa.
Vauhdin tae - alamäki
Stefa kirjoitti:Miksei vaan hae purkaamolta jostain autosta täydellistä ruiskua. Silloin ei tarvitsisi kun imusarjan johon saa suuttimet kiinni. Valkkaa vaan ruiskun jonka luovuttajassa on suurinpiirtein saman verran tehoa mitä itse aikoo ottaa.
mites ruiskun ohjelmoinnit, jos mä vaik iskisin tosta varaosa ruiskusamarasta systeemit kiinni tohon 1,3 kaasutin samaraan niin miten toimis, ainakin venäjällä on eri ohjainlaitteet kaikissa samaran eri kokoisissa moottoreissa
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Koska sitten pitäis mennä kalliiseen pakokaasutestiin. Mutta jos hommaa kaikki eroavat osat aidosta 4pisteruutta ladasta niin sitten kelpaa tehtaan todistukset, koska onhan ladaa eu maissa 4pisteruutalla ainakin saksassa nivoja ja luulisin että muihinkin maihin niitä on viety.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
destor
Pitääkö VTT:n testiin mennä kaikissa tilanteissa jos autoon asentaa 4p ruiskun? Tarkoittaako tuo pelkästään vähäpäästöisiä koppia, vai miten on? Tällöinhän tuplakaasarit ja kaikki pitäisi käydä tyypittämässä, sillä niitä ei yleensä vakiona automalleihin saa.
Stefa
Turbiini kirjoitti: Koska sitten pitäis mennä kalliiseen pakokaasutestiin. Mutta jos hommaa kaikki eroavat osat aidosta 4pisteruutta ladasta niin sitten kelpaa tehtaan todistukset, koska onhan ladaa eu maissa 4pisteruutalla ainakin saksassa nivoja ja luulisin että muihinkin maihin niitä on viety.
Hups, enhän tietenkään huomannut tuota vuosimallia katsoa :oops: Tuo vähäpäästöisyys aina mutkistaa asioita :(
Jos auto ei ole vähäpäästöinen niin käytönaikainen mittaus riittää.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Turbiini kirjoitti: jos hommaa kaikki eroavat osat aidosta 4pisteruutta ladasta niin sitten kelpaa tehtaan todistukset, koska onhan ladaa eu maissa 4pisteruutalla ainakin saksassa nivoja.
"Kaikki eroavat osat" tarkoittaa tässä tapauksessa koko moottoria (sekä vaihtestoa ja perävälityksiä jos niissä on eroja). Pelkän ruiskun vaihtaminen ei onnistu, koska se on silloin rakennettu kone eikä vastaa tehtaan päästötyypityksiä vaikka käytännössä saattaisi ollakin vastaava. Vähäpäästöiseen ei siis käytännössä voi vaihtaa pelkkää ruiskua.
destor kirjoitti:Tällöinhän tuplakaasarit ja kaikki pitäisi käydä tyypittämässä
Niin pitäisikin 1.7. 1987 jälkeen rekisteröityjen tapauksessa. Asiassa on kuitenkin pieni lievennys, eli tyypityksiä ei vaadia jos vapaaehtoisesti asentaa katalysaattorin. Eipä tuotakaan huomata aina vaatia.
Stefa kirjoitti:Jos auto ei ole vähäpäästöinen niin käytönaikainen mittaus riittää.
Riittää vain siinä tapauksessa, että auto on ensirekisteröity ennen 1.7. 1987.
mörkö
Viesti Kirjoittaja mörkö »
anteeksi tyhmyyteni,mutta kun on tossa lähellä kilvetön Vectra 1.8i,mitenkäs semmosen pruutta sopis esim 1700 laatokkaan?
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
mörkö kirjoitti:anteeksi tyhmyyteni,mutta kun on tossa lähellä kilvetön Vectra 1.8i,mitenkäs semmosen pruutta sopis esim 1700 laatokkaan?
Onko se 4-piste vai 1-pisteruisku, siis se vectra? En noista opeleista paljoa tiedä, mutta niissä on ollut 1-pisteruiskuakin. Yhtä sellaista tullut vaan kerran korjattua.
mörkö
mut vaik se olis vaan 1-pistekin,niin eiks sen suuttimet yms sopis hyvinkin ladan 1,7:aan,josta on ilmankulkuu parannettu...
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
löytyisi fiat croman nelipiste ruisku pitäisi olla ohjaus boxsikin
kapa
Mä luulen että jos se opeli on 1-pisteruisku niin ei sillä varmaan eroa ole siihen ladan ruiskuun? Eli eiköhän se ladan ruisku riitä siihen mihin se opelinkin?
destor
mörkö kirjoitti:mut vaik se olis vaan 1-pistekin,niin eiks sen suuttimet yms sopis hyvinkin ladan 1,7:aan,josta on ilmankulkuu parannettu...
Suutin voi sopia suoraan, mutta suuttimet eli 4kpl ei sovi koska ladan läppäkotelossa on vain yhdelle paikka. Imusarja pitäisi vaihtaa ja samalla ohjausyksikkö jotta se osaisi ohjata 4p ruiskua. Ilmankulkua ei tarvitse enempää parantaa kuin se automaattinen ilmanottohärpäke, ellei konetta viritä vähän enemmän.
veikko_m_
Viesti Kirjoittaja veikko_m_ »
Hmm siis vectrassa(1.8i) on yksipisteruisku, mutta oon kuullut että samaa GM:än ykspisteruiskua käytetään 1700cc:n ruiskuna :roll: ...Onko näin tietääkö joku asiasta enemmän?.itselläni on 1.8i vectra tallissa projektina samoin 2105 lada johon meinaan istuttaa 1.8 asconan 4.ruiskua jos se nyt on lähelläkään helppoa hommaa,koska itselläni on tallissa täydellinen ruisku setti asconasta...Mutta siis uskoisin että jos saa jostain romikselta 1700cc:n imusarjan niin vectran 1.ruutan saa heittää suoraa siihen kiinni.En nyt täysin varma asiasta ole mutta voishan sitä itse koittaa kun kerta osat olisi,paitsi tietenkin imusarja puuttuisi...Onko ladaa tuotu suomeen 4.ruiskuna?
