Joku on joskus kirjoittanut ruiskulaatikkoladan bensapunmpun kestosta... Ja se sama joku sanoi, että kannattais tehä reikä tankin korkkiin, että se bensapumppu ei vedä tankkia "ruttuun" ja samalla riko itteään.
Olenko lukenut palstaa unissani, vaiko onko ihan rutikuivaa faktaa!
21013 1200L/1700 '87 RedBull & 2101 1200 '74 Kopeeka Classic & 21023 1500DL/1600 16V '83 Hoponderos
Kyllä kai sen reiän näillä puheilla sitte uskaltaa porata... Varmaan kuitenkin kannattaa ottaa se korkki pois tankista, jos vaikka karahtaa pora johonkun metalliin ja rupee kipunat lentään. Tulee muuten pian liekkilada!
Vähäpäästöinen ei sitten ole laillinen jos korkkiin tekee reiän. Koskalaki määrää että tankin huohotus pitää tapahtua aktiivihiilisäiliön läpi ettei höyryt pääse ilmaa pilaamaan. Eli jos katsastus mies reiän huomaa niin hylky tulee, jos ei tule katsastus mies on tehnyt virkavirheen.
Jos taas ei vähäpäästöisen muuttaa ruiskuksi niin kyllä se vaki huohotus letku läpäisee tarpeeksi ilmaa melko suurillekin ruiskutusmäärille. Alle 1m letkua jonka sisäreikä on ainakin 2mm ei luulisi kuristavan korvausilman saantia alle 1000hepan tehoilla.
Perse kun kaikesta pitää tehä vaikeeta! Onneksi en porannu, ku huomenna meen koittaan saada ton leimaan. Eli varmuuden välttämiseksi, rei-itän vasta huomenna!
THI-900 kirjoitti:Perse kun kaikesta pitää tehä vaikeeta! Onneksi en porannu, ku huomenna meen koittaan saada ton leimaan. Eli varmuuden välttämiseksi, rei-itän vasta huomenna!
Paljon jää katsastuksessa huomaamatta, tuskin sitä tankin korkkia kukaan edes tsekkaa vaikka sitä ei olis ollenkaan paikalla kunhan sopat eivät ruiski konttorin pihalle. Ainahan voit sen reijän tulpata katsastukseen. Kukaanhan ei Sinua katsastusmiehen harhauttamiseen yllytä, täällä vaan tarinoidaan ja jaaritellaan, onhan niitä takaisku-venttiileitäkin olemassa!
No hylky piru sitte tuli , mutta ongelma ei ollu päästöissä, joka on todella helpottava asia! Jarrupaineen säädin oli jumissa, ei lähteny liikeelle vaikka kuinka poljettiin. Onneksi se ei oo kallis osa.
Myös siitä, että ajovalojen korkeusäätö ei toiminu se katsastusmies sano jotain... Kertoisko joku mulle, miten se toimii ja mistä vois alkaa vikaa ettiin. Sen toiminta ei ollu leimaan saamiselle edellytys, mutta olishan se kiva ku se toimis! Ja autohan on '96 2107
THI-900 kirjoitti:Myös siitä, että ajovalojen korkeusäätö ei toiminu se katsastusmies sano jotain... Kertoisko joku mulle, miten se toimii ja mistä vois alkaa vikaa ettiin. Sen toiminta ei ollu leimaan saamiselle edellytys, mutta olishan se kiva ku se toimis! Ja autohan on '96 2107
joskus löysin sivuston missä joku oli tehnyt ohjeet tuon korjaukseen. löytyissköhän se ladakerhon linkeistä, koita kattoo.
se toimaa hydraulisesti eli sieltä on neste kuivunut. mutta varo kun otat niitä putkia irti, nyppäsin kerran varomattomasti ja nesteenjämät pruuttas suoraan silmään.
Kyllä oli apua! Kiitos! En tosin kyllä justiin oo talliinnaan lähdössä, mutta luulen, että noilla konsteilla pitäis saada kuntoon. Kattoo huomenissa jos jaksaa ruuvata!
Turbiini kirjoitti:Vähäpäästöinen ei sitten ole laillinen jos korkkiin tekee reiän. Koskalaki määrää että tankin huohotus pitää tapahtua aktiivihiilisäiliön läpi ettei höyryt pääse ilmaa pilaamaan. Eli jos katsastus mies reiän huomaa niin hylky tulee, jos ei tule katsastus mies on tehnyt virkavirheen
Heti tulee mieleen jättää korkkia vähän auki mutta siinähän on varoitus että "loose cap may turn on service engine -light, siispä voisi kuvitella että vikavalo syttyy jos korkkiin tekee henkireiän. Vai päästösääntöjen takiako se tarra onkin? ;)
laaarrd kirjoitti:Heti tulee mieleen jättää korkkia vähän auki mutta siinähän on varoitus että "loose cap may turn on service engine -light, siispä voisi kuvitella että vikavalo syttyy jos korkkiin tekee henkireiän. Vai päästösääntöjen takiako se tarra onkin?
No sekä että eiköhän se vikavalo syty sen takia että, ecu havaitsee anturitietoja vertaamalla että nyt on jotain outoa tankin huohotus järjestelmässä, ja sehän aiheuttaa pelon asiasta että ilmaan voi päästä saasteita joten asiasta pitää viestiä kuljettajalle.
