sähkövika
tuning666
sähkövika
Viesti Kirjoittaja tuning666 »
mikä on ku mulla on ladas sellanen johto systeemi et lada saa virtaa se johto on ekassa ja viidennessä johdossa kiinni sit ku ajan vähän nii se sulakeen muovi sulaa ja ei oo enee jännitet siin sulakkees ja ei lähe käyntii eli mikä siin on ku se sulaa
afrika
Re: sähkövika
Viesti Kirjoittaja afrika »
joo,o joo-o näin on..kyllä kyllä
liikaa virtaa menee se sulake
Annan vinkin; jotain vikaa saattaa olla.
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
minullejäi vähän epäselväksi mikä viiden johdon risteys ja mistä päin autoa sellainen löytyy? onko se itse tehty joku viritelmä vai autossa vakiona oleva juttu mikähän auto on kyseessä
P.S. Laitetaan ne välimerkit ja isot kirjaimet?
Viimeksi muokannut destor, 1.1.2006 16:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Jos hieman tarkentaisit tota vian kuvausta, niin vois olla helpompi antaa vinkkejä korjaukseen. Mutta jossain on varmaan oikonen, kun kerran muovit sulaa..?
erkkimalinen
Kova olis kerholaisilla halu auttaa mutta on hiukka vaikea ottaa selvää. Tarkennusta! :wink:
Kyllä lähtee..!
Diagnoosihan tässä tapauksessa on melko selvä: Oikosulku. Siihen johtaneet syyt vaativatkin sitten jo tarkempia kliinisiä tutkimuksia. :wink:
tuning666
Nonii voin tarkentaa jos vielkää ymmärrätte kun ladassa on sellanen ekassa ja viidennessä sulakkeessa kiinni johto...jos se on kiinni ja auto ei ole käynnissä akku tyhjeee itestään ja ei lähde muuten käyntiin jos johto ei ole kiinni.Kun se eka sulake sulas nii katoin tota ladan ohje kirjaa ja siin sanottii et siihe kuuluis 8A sulake ja olin käyttäny 25A nii voisko se johtua siitä että se saa liikaa virtaa ja sulaa.
Saisko sen johto jutun sisäpuolelle katkasijan että on/off.
Ja viel tähän samaan topiccii et mistä suomest löytyis ladaan viritys osia esim.turboo ja tälläst?
RussianTUNER
tuning666 kirjoitti:Ja viel tähän samaan topiccii et mistä suomest löytyis ladaan viritys osia esim.turboo ja tälläst?
Kato myyntipalstaa. Tai kyllähän noita turboja löytyy aika monesta paikkaa, mut tarviit siihen koneeseen paljon muutaki eikä sitä pelkkää turboo. Onko katuauto?
http://R_iku.kuvablogi.com
tuning666
pellolla se mulla on en tiedä saisko rekkarii enää...kyl se tos pari vuotta sit oli liikentees
RussianTUNER
tuning666 kirjoitti:pellolla se mulla on en tiedä saisko rekkarii enää...kyl se tos pari vuotta sit oli liikentees
no tulee vähän sitte arvokkaaks laittaa siihe ahdin, tai voit laittaa mut en tiiä kuinka isot paineet kestää vakiosisällyksillä. Eipä pellolle paljon kannata.
onko tossa tehty joku oma viritys sytytysvirralle sulaketaulusta ohi virtalukon?
tuning666
jos tarkotit et ei tartte käynnistää avaimel nii kyl se täytyy käynniistää sil mut tarttee sen johdon et käynnistyy
iippo
sähkövika
Viesti Kirjoittaja iippo »
isä aurinkoinen auta meitä
Tähän se peruskoulu johtaa.
