levikkeiden kuidutus
- pappa- igor
kävin äsken ostamassa pyöreä lampusen levike muotit, joten kaipailisin hyviä neuvoja lasi kuiduttamiseen... mitä pitää olla? mitä pitää tehdä? mitä ei saa tehdä?
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
Kuidutus
Aloita siitä, että tarkastat muotit ja hiot ne vesihionnalla sileäksi. Pinta pitää olla viimesen päälle.
Lasikuitumatoksi suosittelisin Grammapainoltaan 300 gr/m2 mattoa.
En luettele kaikkea erikseen, mutta saat kuvan mitä tarvitaan myös tästä sepustuksesta. Muut lisätköön jos tietokone tekee virheen tai unohtaa jotakin.
Ensin vahaat muotin. Sitten levität filmin vahanpäälle. Sitten laitat hartsia yhden maalitelakaukalollisen. Ennen aloitusta sinun pitää juoda pullo kosenkorvaa, sillä kovetinta laitetaan kaukaloon yhden korkillisen verran. Sotket hartsin hyvin, että kama jämähtää tasaisesti. Telaat hartsin muottiin. Otat valmiiksi leikatut matonpalaset ja painat ne muottiin. Telaat hartsia päälle. Jos tulee maton reunoja valuun, niin revi ne reunat käsin, jolloin saat ne huomaamattomiksi. Tee sopivan paksu valu, veikkaisin nelisen kerrosta mattoa. Aina matto paikalleen lisää hartsia päälle ja taas mattoa, kunnes on tarpeeksi paksu. Jos teet suoraan maalipinnan, niin filmin päälle topcoat maali, josta tulee suoraan komia pinta. Sitten hartsi ja matot. Matot täytyy saada sulamaan tasaisesti, joten joudut telaamaan ne metallitelalla, joka poistaa myös ilman lasikuidun sisältä.
Nyt kun olen päässyt tähän asti, niin parasta on, että menet jonnekkin katsomaan miten homma tehdään. Selittämällä taitaa tulla halvatun komeita ja kalliita susia.
Kun tein ensimmäisen veneen, niin silloin käytiin kimpassa tutkailemassa lasikuituhomman tekoa.
Sanoisin, että sinun on oltava terve aloittaessasi homman. Ite sain aika komeita rytmihäiriöitä lasikuitu huuruista.
Paikka missä teet pitää olla hyvä. Tuuletuksen pelata, mutta valu ei saa saada kylmää vetoa. Tällöin se kurttaantuu.
MEE KAHTOMAAN Jyrki-boy
Yks sälli opetti sellasen esikastelukikan, joka toimi tosi nätisti. Pitsalaatikkoon (muukin laatikko saattaa käydä) kaadettiin hartsia ja matonriekale päälle. Sitten telaten lisää hartsia riekaleen päälle. Kumihanskoilla matonpala haltuun ja muottiin. Ei tarvi paljoo ilmailla sen jälkeen. Kovin kauaa ei kannata sitä mattoa pitsalaatikossa hautoa, tai se sulaa, etkä saa siitä enää kiinni järkevästi. Muuten se ilmaustela on kyllä tosi hyvä vehje. Sellanen alumiininen rissa, maalikaupasta saa. Muistaakseni Autosound-lehden sivuilla oli ihan hyvää kuituinfoo kuvineen.
Onks se taas woihan wanha wihtahousu kumivene?
Suojat
Jos aikoo suojautua styreenin tuoksulta naamarilla, niin silloin on hankittava koppa, johon puhalletaan raitisilma muualta, kun valutilasta.
Vaatteet mitä käytät valuhommissa on melkoisella varmuudella entiset sen jälkeen. Myös kengät.
Hengitys haisee styreenille paripäivää ja muutamat aviovaimot ovat ajaneet ukkonsa sohva-asukiksi hengen haisemisen vuoksi.
Työkalut saa pestyä asetonilla tai nestemäisellä mäntysuovalla.
Jos haluat vahvuutta lisää, niin voit valaa puolipyöreää listaa mukaan, jolloin listaa ympäröivä lasikuitu on koteloputkena tukemassa kappaletta.
Edelleen KÄY KAHTOMASSA VALUHOMMIA Jyrki-boy
