Mitäs siinä ilmoituksessa lukikaan...
Hauskoja kaskuja, anekdootteja ja Lada-vitsejä yms.
veli alexei
Oletko ostamassa harrasteautoa? Vai etsitkö vain hyvää käyttöautoa? Tarkista kuitenkin ennen ostopäätöstä, mitä ilmoituksissa todella myydään.
Ainoa lajissaan = Itse rakennettu useammasta romusta
Ainoa Suomessa = Naapurikaan ei ole nähnyt samanlaista
Ainutlaatuinen tilaisuus = Jo viereisessä ilmoituksessa on parempi
Aja se kotiisi = Jos asut naapurikorttelissa
Ajettu vain kesäisin = Ei lähde kylmällä käyntiin
Ajokuntoinen = Käynnistyi vielä viime kesänä
Alkuperäiskunnossa = Uudesta asti huoltamatta
Ammattimiehen entisöimä = Tuttu putkimies hitsasi ja maalasi sen
Edustuskunnossa = Alla risat valkosivurenkaat
Ei aikaa viimeistellä = En löydä puuttuvia osia
Ei kuluta öljyä = Vuotaa sen muuten vaan pihalle
Eniten tarjoavalle = Ei pienintäkään aavistusta mitä siitä voisi saada
Entinen CD-auto = Seissyt samalla kadulla kuin lähetystö
Et jää jalkoihin = Vanha "kattokerhoon" kuulunut ralliauto
Haluttu keräilykohde = Luultavasti ainoana pidin siitä
Harvinainen käyttöauto = Jo alunperin harvinainen malli - muut romuttamossa
Harvinainen malli = Siitä ei pidetty uutenakaan
Helppo entisöidä = Niin minäkin luulin
Hinattavissa = Vain pyörä puuttuu
Huippuhyvä = Hyvin vahattu
Hyvä aihio = Kestää vielä kotiinkuljetuksen
Hyvä sijoitus = Vei minut jo velkajärjestelyyn
Hyvään kotiin = Vain sellainen voi olla riittävän yksinkertainen ostaakseen tämän
Ilman moottoria = Moottori oli ainoa kunnollinen osa, joten möin sen
Inttiin lähdön vuoksi = Veli tai serkku lähdössä
Isoisän silmäterä = Toistakymmentä vuotta sitten
Johtajan yksityisauto = Pojan "sikapoljenta"-auto
Kaipaa verhoilua = Osa istuimien rungoista jäljellä
Kaikilla mausteilla = Lisävarusteina istuinpäälliset ja "rattimuhvi"
Katseenvangitsija = Tervattu "sikalintta", jossa höyheniä
Kauneuskilpailun voittaja = Ajomiehistöllä parhaat asut
Kelpaa kauneuskilpailuun = Jos tuomarit ovat sokeita
Kiintoisa pikkuauto vaihdossa = Mikä tahansa kiinnostaa tätä enemmän
Kotiäidin kauppakassi = Kuljetettu päivittäin leikkikouluun myös naapuruston kymmentä "riiviötä"
Kunnostettu = Näkyvät ruuvit ja mutterit kiristetty
Kunnostettu moottori = Uudet sytytystulpat
Kuiskaava käyntiääni = Moottorissa SAE 60-öljyt
Käyttökunnossa = Kävi, kunnes sammui tähän
Lähes 90%:sti valmis = Vain kori puuttuu
Löytö = Olikin silloin kun nykyinen myyjä osti sen
Menetin tallin = Auto ei ole koskaan tallissa ollutkaan
Moottoriremppa tehty = Ilmanpuhdistin vaihdettu
Myyn osina = Purin sen, enkä saa takaisin kokoon
Mökkiauto = Kuljetettu betonisäkkejä mökkirakennustyömaalle
Näyttelykuntoinen = Joku katsoi kaupungilla pidempään
Osallistunut moniin ajoihin = Trailerilla edestakaisin
Ollut naisen käytössä = Tietäisittepä millaisen...
Paljon uusia osia = Tilauksessa
Paras tarjous = Hoidan kuljetuksen, jos viette pois
Puoliksi entisöity = Jäi kesken, koska osat loppuivat ja viisastuin
Puskureiden kromauksessa vikaa = Kromi jäljellä, ruoste syönyt puskurin
Raikas = Suihkaus ilmanraikastussprayta, koska seisoi viime syksyn sateessa ja nyt homeessa
Siisti taksimersu = Vain takapenkille oksennettu
Suoraan ajosta = Miljoona kilometriä ajettu entinen taksi
Taltioitu 20 vuotta sitten = Puun alle
Tarvinnee koneremontin = Kone leikkasi kiinni 20 vuotta sitten
Toista samanlaista et usein näe = Malli ei uutenakaan käynyt kaupaksi
Uudenveroinen = Lähes samannäköinen kuin uusi
Vain yksi omistaja = Kukaan muu ei ollut kiinnostunut autosta
Viritetty = Pölykapselit pois
Vähän ajettu = Kolmannen mittarikierroksen mukaan
