vauhtipyörä..
- pappa- igor
vauhtipyörä..
mitä ladan vakio vauhtipyörä painaa? mikä on kevyin pyörykkä minkä olette tavanneet?
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
- pappa- igor
- Toveri Sladimir
- ladoilla radalle
- pappa- igor
Tuo kokonaispaino hämää vielä hieman. Toki kevyt pyörä antaa sitä herkkyyttä mutta myös se miten paino on sijoittunut pyörälle. Jos ulkokehällä on paljon painoa ja sisäkehä vuoltu läpinäkyväksi ei hyötyä saa läheskään niin kuin ulkokehä kevyeksi ja paino lähemmäksi keskipistettä. Totta kai näin.
Nyrkisääntönä oikeastaan voisi pitää sitä että kampiakselin vastapainojen ulkopuolella oleva massa (vauhtipyörässä) ja sen keventäminen vaikuttaa tähän herkkyyteen.
Eron kyllä kuomaa, ja tuollaisen pari kiloa todella selvästi. Kuten myös kiertokankien keventämisen yhteensä 660 grammalla.
Juuri niin. Kannattaa perehtyä fysiikkaan jo siellä peruskoulussa jolloin alkaa ymmärtämään mistä oikein on kysymys. Fysiikan lait on sellaisia mitkä vaikuttaa näihin moottoreihin varsin paljon ja ne on ja pysyy. Pitää siis oppia elämään niiden ehdoilla ja osata soveltaa niitä käyttöön oikeissa kohteissa. Kaavat on olemassa ja taskulaskimella voi todeta muutokset ihan helposti ilman näitä turhia oho-kokeiluja.
Kertaus on opintojen aiti eli vanhat kirjat vain esiin ja sinne kaavoihin sijoittelee arvoja ja katsoo miten ne vaikuttaa. Mutta jos vauhtilimpun kevennys syö hieman alaväntöä mitäpä veikkaisit tapahtuvan jos siihen lisättäisiin painoa ja varsinkin ulkokehälle.
En ole vielä kyllä kenenkään kuullut tehneen itselleen normaalia 5kg painavampaa vauhtipyörää tavoiteena alaväntö. Tuossahan oliskin pisnes-idea....
