"Viikottain:Tarkasta kori silmämääräisesti. Tarkkaile öljylammikkoja auton alla. Niitä pitäisi löytyä kuusi kappaletta,kolme moottorin alta, kaksi vaihdelaatikon alta ja yksi perän alta. Mikäli niitä löytyy vähemmän kuin kuusi on öljy silloin päässyt vähiin joten lisää öljyä. Useammasta lammikosta ei tarvitse huolestua. Tosin silloin on syytä tihentää huoltovälejä. Tämän jälkeen käynnistä moottori. Veivi löytyy pelkääjän penkin alta. kuuntele moottorista lähteviä sivuääniä. niitä piisaa. Normaaleihin Ääniin voidaan lukea kaikenlaiset naputukset ja kolinat. Kalkatukset ja rohinat voidaan myös lähes poikkeuksetta lukea näihin. Tämän jälkeen ryntäytä konetta hieman paikallaan. Muista käyttää kuulosuojaimia. Katso takaikkunasta, näkyykö mustaa savua. jos ei näy, on pakoputkessa reikä. suorita pieni koeajo. Ohjaus puoltaa tavallisesti vasemmalle, mutta jos se puoltaa oikealee, lisää hieman ilmaa sen puolen renkaaseen. Tarkista airbagit (hansikaslokerossa 2 ANTTILAN muovikassia). testaa lämmityslaitteiden kunto. takakontisat pitäisi löytyä kaksi karvakalulus turkkia ja kolmet toppahousut. Lisää jarru-ja kytkin nestettä,perä-ja vaihdelaatikko öljyä, moottoriöljyä,pakkasnestettä, tuulilasinpesunestettä, polttoaineenjäänestoa,lukkosulaa, pensiiniä ja akkunvettä.
Vuosittain: varaa aika vuosikatsastukseen. Katsastukseen on hyvä varautua pullolla koskenkorvaa, jos ja kun katsastusmies pitää lahjoa.
ladan huolto-ohje omistajan käsikiejan mukaan
- ladoilla radalle
- ladoilla radalle
erkkimalinen
Ei se mikään kolariauto ole, Valintatalohan on se vanha kunnon E-kauppa josta uuttera työläisväestö aikanaan leipänsä haki, Anttilahan oli silloin vain Helsingissä ja posti toi ison pahvilaatikon kerran vuodessa Anttilasta, kun oikein törsättiin. Sulla on orkkis turva-varuste, Anttilan pussit ovat tuninkia.JTM kirjoitti:Tää mun Lada taitaa olla kolariauto, kun hanskalokerosta löytyi kaksi kappaletta Valintatalon muovikasseja.
Kyllä lähtee..!
Aina tää jaksaa naurattaa vaikka monasti tämäkin on luettu..
Lisää öljy ja tarkasta polttoaine vai miten se meni....
