Lada 2107 projekti, myyty!
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Olisikohan fiksumpaa vetää ohuempi piuha ja laittaa konkka rinnalle? Kuitenkin se tehontarve on hyvin heittelevää, jolloin ohutkin piuha piisaa hienosti kunhan lisätään hieman kapasitanssia peliin, itseasiassa tämä yhdistelmä toimii paljon paremmin :wink:
Vauhdin tae - alamäki
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Mitenkäs tuollainen konkka sitten riittää startin ajan? Voiko sillä yhtään sahailla vai pitääkö lähteä 3 sekunnin aikana käymään. Oletetaan nyt vaikka 1 faradin konkka esimerkiksi.
Stefa
Siis oltiinkos tässä nyt siirtämässä akkua konttiin, vai virittämässä vahvaria? Ei tuo siis toimi auton päävirtajohtona tietenkään.
destor
Akkua siirtämässä.
Stefa
destor kirjoitti:Tajuttoman hienojakoista 50mm^2 kaapelia, oikein hopeoitua myyjän puheiden mukaan. Autohifikaapelia siis.
Tuosta vaan yhdistin...
RussianTUNER
niinkuin destor jo sanoi niin siirtämässä akkua.
http://R_iku.kuvablogi.com
RussianTUNER
Koneen korjauksen ja asennuksen ja korin parantelun ja uudelleen maalauksen jälkeen SAATTAA tulla tämä Lada myyntiin. Jos jollain on kiinnostusta niin voi sen kertoa jo nyt. Tulee erimerkkinen projekti EHKÄ.
RussianTUNER
Kyllä se vaan on että tunnearvo ja rahapula estävät Ladan vaihdon pois. Halvempi pitää ja on tunnearvoa jonninverran. Parempi niin. :?: :wink:
Mage
Viesti Kirjoittaja Mage »
uskoisin nii et o parempi pitää sitä :wink: kummiskii sitte joskus se ottaa päähä ja kovinkii paljo jos saanen sanoa
destor
Lada se on halpa, katsoi sitä mistä suunnasta tahansa. Ja varsinkin vahempi takapotku, mikään osa ei maksa yli 100e kun oikeasta paikasta ostaa, mukaanlukien toimivat moottorit tai mitkä tahansa osat. Bemariin on turha kuvitella saavansa 100eerolla jotakin palloniveltä tai muuta pikkuhilua kummempaa.
Mage
Niihä toi asia o veljellä o mazda nii ei siihekkää mut kovi paljo osat maksane hinta luokka o aika lähelle ladan osie hintaluokkaa
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
pistä toi lada liikenteeseen RT!!!
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
RussianTUNER
'aatee' kirjoitti:pistä toi lada liikenteeseen RT!!!
En mä taida.
Bemariin juu ei kyllä saa osia halvalla. Ladaan saa ja Lada on halpa pitää ja ostaa ja vielä kaikenlisäki erittäin kestävä ja hyvä, ainakin pellolla.
RussianTUNER kirjoitti:
En mä taida.
ja kun kestää pellolla niin varmasti kestää myös tieliikennekäytössäkin!!! kannattaako siis luopua kokonaistaloudellisesta laatu autosta.
RussianTUNER
Lada-Jussi kirjoitti:
En mä taida.
EI! :wink:
Akkuteline on eilen tehty valmiiksi ja tänään maalattukkin loppuun. Konepellistä on suurin osa uretaanista poistettu ja vielä pitäis loput hioa. Konehuonetta inan putsasin että pystys maalaamaan sen kohdan mistä on otettu akkuteline ja muut sen alla olleet pellinpalat pois ja hiottu. Ja myös maalattukkin se kohta eilen. Öljypohjassa on vielä muutama pultti kii, alko näpit jäätyy niin ei otettu vielä eilen kokonaan pois ja päätin että on sen pois niin sitten samalla laitan sen uuden tiivisteen kera paikalleen. :P Tiivisteet tuli tänään, yks täytyy vielä paikallisen varaosaliikkeen kautta tilata. Nimittäin se mikä tulee pakosarjan ja alkuputken väliin. Muut on. Ei varmaan edes kuulunut tuohon sarjaan. Laahaimet ja ketjukin on uusi tuossa lattialla. Johtoa kävin kysymässä niin 50mm^2 11e/metri ja 35mm^2 8,5e/metri. Kaverilta kysyin että mitä siinä liikkeessä maksaa missä on vkl&kesäapulaisena niin sanoi että 5,65e/metri toi pienempi, huomenna hakee sieltä johtoa. :wink: Akun saakin sitten jo lauantaina kikkailla paikalleen. Ja tota konettakin taas laitella. :P
Lukittu
