Lada 2107 projekti, myyty!
RussianTUNER
SiperianMersu kirjoitti:jos sulla on siinä soittimessa sellanen harava(sähköantennin paikka) niin siihen tulee virta vain silloin kun soitin kytketään päälle
Taitaapi ollakkin. Jos tänään laittaisi ton ja vähä muutenkin kattelis jos ois jotai tekemistä. Etuputken vois kans kikkailla pois.
http://R_iku.kuvablogi.com
Lahna
Viesti Kirjoittaja Lahna »
Olikos sulla golfpallosta tehty vaihdekepin nuppi.
En jaksanut alkaa selailemaan koko topickia läpi.
Ladaton!!!
Opel omega -90 2.6 strait 6 tomaatti
RussianTUNER
Lahna kirjoitti:Olikos sulla golfpallosta tehty vaihdekepin nuppi.
Joo olihan mulla. Jossain on täällä kuvakin mut ei mitää muistikuvaa missä välissä se on. :?
Lahna
Tempasitko sen kiinni vain liima-massalla vai kuinka?
Ladaton!!!
RussianTUNER
Lahna kirjoitti:Tempasitko sen kiinni vain liima-massalla vai kuinka?
Porasin sopivan reiän että on tiukka kiertää kiinni. Eli siis ei mitään liima-massaa kun ihan vain tarpeeksi tiukka reikä ja pitkä että pysyy. Kertaakaan ei ole kunnolla ryskiessäkään irronnut niinkuin joskus 2105:sen pallonuppi teki.
Mage
Viesti Kirjoittaja Mage »
RussianTUNER kirjoitti:
samalaine omassakii la-tuskassa o :wink: porattu jollai 11 mm poralla ja kierretty siihe 12 mm tankoo mut tosi en käytä sitä
RussianTUNER
Mage kirjoitti:
Jep. Kantsis käyttää :wink:
RussianTUNER
Lada ei oo edistyny nyt vkl:än aikana mitenkään. On ollut kaikkea muuta tekemistä mut nyt tästä meinasin mennä tota konepeltii tekee. Hiomaan ja kokeileen paikalleenkin. Noi rälläköityjen vahvikkeiden paikat pitäis hioo aika paljon kauniimmiks ja paremmiks. Toi takareuna pitäis hioo ihan pellin tasalle kun siihen jäi sellanen pieni pokkaus rälläköidessä. Kuvia en valitettavasti saa ennenkuin parin viikon päästä taikka ensi vkl:änä. Kaveri kenellä olis kunnon kamera niin on luokkaretkellä ens viikon. Lauantaina lupas tulla meille että josko sitte silloin sais niitä kuvia pellistä ja muusta autosta miten sitten onkaan edistynyt.
Ja muuten, mietin tota akun taakse siirtoa kanssa että mistä vetäisin johdot etteivät näkyisi? Ja kuinka isoa johtoa pitäis olla? Kiitos.
Mage
Jep. Yleensä se menekii et pitäis jotai tehä vkl mut ei sitte kummiskaa "kerkee" (kykene/jaksane) :? . Jos saanen antaa vinkin konepeltii jos o nyt iha pakko mennä väsäämää jotai scuuppia siihe :) nii mie etin siulle kuvan yhestä carinasta missä ol suht hienot ja vois sopiakkii kanttilamppusee semmoset.
Mage
http://www.nettimoto.com/viewVehicle.ph ... 25@eto=200
ja tosta sitte se carina vai mikä lienee :wink:
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Jos akun siirrät taakse niin vähintään jotain 35mm^2 johtoa, mahdollisimman lyhyt pätkä tietenkin, eli ei mitään ylimääräisiä silmukoita. Itselleni tulee 50mm^2 johto kun puristuksia pitäisi löytyä jonkun ajan päästä sen verran ettei noin pienellä taida pärjätä. Ladan vakiokone pyörii niin herkästi ettei 35mm^2 johto pitäisi jäädä missään tilanteessa pieneksi.
RussianTUNER
destor kirjoitti:Jos akun siirrät taakse niin vähintään jotain 35mm^2 johtoa, mahdollisimman lyhyt pätkä tietenkin, eli ei mitään ylimääräisiä silmukoita. Itselleni tulee 50mm^2 johto kun puristuksia pitäisi löytyä jonkun ajan päästä sen verran ettei noin pienellä taida pärjätä. Ladan vakiokone pyörii niin herkästi ettei 35mm^2 johto pitäisi jäädä missään tilanteessa pieneksi.
Noniin. Tästä olikin apua. Mistä tollasta johtoo kannattais lähtee ettii? Kyllä se akku tulee sinne subikopan viereen jemmattua. Saa rälläköidä sen akunpaikan siitä konehuoneesta pois.
Toin Carinan "skuupit" on aika hitsin rumat. Mä ajattelin vähä niinku pyöreempää tehdä ja just toi destorin vinkki tehdä muovikanisteristä on hyvä. Tänään jo halkasin tollasen ja jos täs joku päivä jatkais. Kummatkin kannun puolikkaat vierekkäin peltiin. Kummankin korkeudeksi tulee joku 2cm ehkä. Eli melko matalat niinkuin on tarkoituskin.
Mage
Niihä ne "lievästi" on. :lol:
destor
Autohifiä myyvästä kaupasta tuota johtoa saa, mutta sikahintaan (50mm^2 14e/m, 35mm^2 9e/m). Varaosakaupoissa sitä on kanssa virtakaapelina tarjolla ja paljon halvemmalla (35mm^2 5e/m). Teollisuustarvikeliikkeestä hitsauskaapelina saakin vielä edullisemmin, ja yleensä jo hyllystä saa varsinkin tuota kokoa ihan metritavarana.
Muovikannuscooppeja voi siten muotoilla tietysti kitillä tai kuidulla niin saakin jo hienommat jos jaksaa väkertää.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Stefa kirjoitti:
RussianTUNER kirjoitti:E: Tehon lisääntyminen ei ole pääasia!
Miks sit tehdä sille mitään? Käyttäis ennemmin sit nuo rahat siihen laakerointiin ja rengastukseen niin voisi kestääkkin jotain. Viristatustahan saisi halvimmalla liimailemalla konttiin "turbo" tai "injektion" -tarroja :lol: Näiden tuomista teholisistähän oli keskustelua tuolla toisaalla...
Taidan jättää koko koneelle tekemättä mitään ja viedä paaliin koko auton. Jos kerta ei harjoituksenkaa vuoks sais mitää tehdä ni ei sit tehdä! Antaa sen kannenkin olla rauhassa vaan. Ja liimaillaa täyteen turbo-tarroja niin johan kulkee ja on tehoa vaikka auto kuutiona onkin. Eli ens vkl Raumalle paalaamoon!
Jokos tämä nyt sitten on paalissa? Laita ihmeessä kuvia turbo-tarroilla päällystetystä kuutiosta :lol:
Vauhdin tae - alamäki
Lukittu
