tuossa onkin hyvä idea!!! eipä ole itel tullu koskaan mielee!! mut tos pitää se työsylinteri sit jättää irottamatta..Pöhö-Andrei kirjoitti:Helpoimmalla saa vaihteiston ja koneen irti toisistaan on yksinkertaisesti vain kytkintä painamalla, jos kaikki pultit ja mutterit on irroitettu, kone lähtee kyllä liikkeelle.
Lada 2107 projekti, myyty!
- ladoilla radalle
RussianTUNER
Eli jätän sen irroittamatta niin sitten onnistuu tuo?ladoilla radalle kirjoitti:tuossa onkin hyvä idea!!! eipä ole itel tullu koskaan mielee!! mut tos pitää se työsylinteri sit jättää irottamatta..Pöhö-Andrei kirjoitti:Helpoimmalla saa vaihteiston ja koneen irti toisistaan on yksinkertaisesti vain kytkintä painamalla, jos kaikki pultit ja mutterit on irroitettu, kone lähtee kyllä liikkeelle.
http://R_iku.kuvablogi.com
- ladoilla radalle
RussianTUNER
Ookoo. Kattelin noita osia tossa Motonetistä äsken niin yhteensä tulis joku 72euroo, tiivistesarja ja jakopään korjaus-sarja. Eli ei sikses paha.ladoilla radalle kirjoitti:juu.. jätä se tekemättä.. en vaan muista oliko se jotenki tiellä siin sit et joudutko ottaa sen irti sit ku oot kytkintä polkassu.. mut kone tippuu melkee sil jo pois sielt et sen jälkee se tulee sielt jo iha helposti..
No puhdas ja puhdas
Venttilikopan alla on kyllä aika törkyisen näköista;
Vanhassa ladassa oli pyörinyt monta vuotta vähintäänkin osasynteettiset ja tuo nokan kotelo ja keinut olivat todella puhtaat. Varsinkin tuo nokan koppa, joka oli lähes hopeinen
RussianTUNER
Enpähän tiiä kuinka toin etuputken tuolta kikkailis pois.
Äsken yritin mut se otti kii moottorinkiinnikeeseen. Pytyissä ei näkynyt muutakuin ihan pieniä naarmuja mitkä on käsittääkseni tullut ihan normaalissa käytössä. Vanhassakin muistaakseni oli samanlaisia. Eli luulisin niiden olevan vaarattomia. Ja koska niitä on ainakin kahdessa.
- ladoilla radalle
se etuputki on aika jänskä saada pois sielt ku saat sen siit toisest putkest irti ja laatikosta ni sit vaa pujottelemalla.. kyl se sielt tulee... jos on kovin ruostees siihe toisee putkee ni rälläkkää vaan...
mut sit taas takas kii laitto on jo paljon hankalampaa.. pitäs sit hitsata se putki kiinni.. eli en suosittele...
RussianTUNER
Joo, täytyy kikkailla joku päivä. Tänään en enää mene tallille ja huomenna lähtee porukat niin on kauheeta sähläämistä ku vien tavaroita mumselle.ladoilla radalle kirjoitti:se etuputki on aika jänskä saada pois sielt ku saat sen siit toisest putkest irti ja laatikosta ni sit vaa pujottelemalla.. kyl se sielt tulee... jos on kovin ruostees siihe toisee putkee ni rälläkkää vaan...mut sit taas takas kii laitto on jo paljon hankalampaa.. pitäs sit hitsata se putki kiinni.. eli en suosittele...
- ladoilla radalle
RussianTUNER
Joo. Laitan kuvat vasta joskus yhdeksän jälkeen. Mut laitan kuitenkin vielä tänään. Koneella ne jo ovat.ladoilla radalle kirjoitti:joo ja jos aikaa on ni jotai crc:tä tai rasvaa/irrottajaa sinne ni kyl se lähtee... odotan kuvia innolla...ja onnae minulta koko projektiin kyl se siit suttaantuu!!!
RussianTUNER
Tässä kuvia:
Kone ilman kantta.
Vielä toiselta kantilta ilman kantta. Rautalanka kauniisti tossa nokkaketjussa.
Kansi. Öljyinen on.
Laahain, tai se mitä siitä on jäljellä.
Tollasen sain konepeltiin aikaiseksi.
Ja siinä pelti sisäpuolelta
tarttis hiota, maalata ja vähän modailla vielä. Aika letkee on nyt.
Kone ilman kantta.
Kansi. Öljyinen on.
RussianTUNER
