VAZ 21013 -87 Lempi Harrasteauto
Jaakkima kirjoitti:Täytyy tutkia mikä nivelistä siellä narisee ja vaihtaa/vaihdattaa se uuteen.
Apusimpukka kuivunut? Narisee silloin aika v-mäisesti.
AI kirjoitti:
Eipä tullut mieleeni, mutta vaikuttaa niveleltä, koska nitisee esim. kuopissa. Tai nitisi, kovienpakkasten jälkeen ei ole pitänyt mitään ääntä.
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Jaakkima kirjoitti:
AI kirjoitti:
Sanoisin aika suurella varmuudella että jostain ala/yläpallosta rasvat kuivuneet, samalla kannattaa vaihtaa kaikki nivelet uuteen kun nehän ei paljoa maksa. Mun axtecissa on sama remppa edessä ja täytyy tossa keväällä pistää kuskinpuolelle kaikki uusiksi, niin on sitte kunnossa
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Minulla on joskus pakkasilla natissut ohjauksen osat, eli se apusimpukan lähellä oleva kumihässäkkä oli päässyt kuivaksi. Rasvaamalla natina loppui. Tilasin joitain aikoja sitten Pöhöltä kaikki uudet nivelet etupäähän tuohon nappikseen, ja edulliset ovat, kestävyyskin on ihan eri luokkaa mitä tarvikeosilla (=kaatopaikkaosa). Moottorinvaihdon yhteydessä onkin helppo vaihtaa nuo ohjauksen yhdystangot ja muut hankalat kaverit uusiin.
Kumiosat monesti aiheuttaa natinaa, jos välyksiä ei missään tunnu niin koita suihkia jotain liukasta kaikkiin liikkuviin kumiosiin. Ojutta CRC:tä en suosittele, se haihtuu niin äkkiä pois. Silikoni tai jokin tahmea voiteluaine käy hyvin.
Jaakkima kirjoitti:mutta vaikuttaa niveleltä, koska nitisee esim. kuopissa.
Noin se juuri oireileekin, narisee kuopissa, kääntäessä tai etukulmaa alaspainettaessa. Siihen kannattaa käyttää kumiosien rasvaukseen tarkoitettua rasvaa tai muuten parin vuoden päästä alkaa kolisemaan kun kumi haurastuu. Kostealla ilmalla narina saattaa lakata kun vesi voitelee...
Vanja-eno
Olikos se maakaapeli muuten sitten löysällä, niinkuin epäilit???
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
Vanja-eno kirjoitti:Olikos se maakaapeli muuten sitten löysällä, niinkuin epäilit???
Ei vain maakaapeli, vaan molemmat akunkengät. Ei kyllä ole enään temppuillut kiristyksen jälkeen. Vikamuistia en ole muistanut/kerennyt vielä katsoa.
Vanja-eno
Luulenpa että pätkiminen kyllä johtui niistä löysistä akunkengistä...
Vanjan kanssa samaa mieltä, koska mielestäni myös valot sammui samaan aikaan. Aivan sata varma en ole, mutta tällainen mielikuva on itsellä ja vaimolla.
Aamusella tarkistin virhekoodit ruiskuboxista, tai siis sen että niitä ei ollut. Eli vaikuttaa hyvin todennököiseltä että pätkiminen johtui löysistä akunkengistä.
Tuli myös leikittyä tänään hinuria kun hinasin kaverin mersun Kotkasta Haminaan korjaamolle. Mersulla painoa n. 1500 kg ja hienosti jaksoi tuo isolohko sen vetää. Kyllä tuolla varmasti vetäisi hyvin asuntovaunua perässä. Pitäisköhän ruveta caravaanariksi?
Tuo combin takaluukun lukko on kyllä yks "insinööritaidon" esimerkki. Kaikesta rasvauksesta huolimatta lukko on aina jäässä. Siis ei lukkopesä sisältä, vaan pesä jäätynyt kiinni runkoon. En enään ihmettele miksi venäläisissä combeissa näkyy olevan kuminen suoja lukon edessä. Äkkihän tuo sulaa kerhosytkärillä, mutta on se silti ärsyttävää.
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Jaakkima kirjoitti:Tuo combin takaluukun lukko on kyllä yks "insinööritaidon" esimerkki. Kaikesta rasvauksesta huolimatta lukko on aina jäässä. Siis ei lukkopesä sisältä, vaan pesä jäätynyt kiinni runkoon. En enään ihmettele miksi venäläisissä combeissa näkyy olevan kuminen suoja lukon edessä. Äkkihän tuo sulaa kerhosytkärillä, mutta on se silti ärsyttävää.
Jees taitaa olla melko yleistä... No itellä toi combi ehjällä takaluukun lukolla on ollut vasta sen verran vähän aikaa käytössä ettei ole ollut ongelmia... Punaisessa teinituninki 2102 toi takaluukku ei ollut edes kiinni, muutenkuin välillä liinalla kun oli roinaa kyydissä :lol: Tähän 2104 projektiin olen suunnitellut jotain sähkötoimista avausmekanismia ja vetää ton ulkopuolisen lukkopatruunan vallan pois :wink: No italialaista suunnittelua toi varmaan alunperin ja siellä ei tälläisiä kelejä niin kauheasti ole :lol:
124/2101 practical beauty
Sama jäätymisongelma se on sedanissakin, en jaksa enää tuhlata öljyjä sinne kun ei se auta ku päivän :lol:
Ei mulla toissa talvena nappiksessa mitään ongelmia ollut. Tuo conbin perä kun on viisto, niin kaikki sulamisvedet valuu alaspäin ja lukko on jäässä. No kohta tulee kesä ja ongelma poistuu n. puoleksi vuodeksi.
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Omassa cobissa takaluukun kanssa aivan sama juttu. Joka kerta kun meinaat avata sen niin pitää likea joku rukous jasamalla lämmitekllä lukkoa käsin. Sitten hyvällä säkällä suostuu aukenemaan.
Todella suunnittelun kukkanen (noinkin täydellisessä autossa) toi lukon sijoitus.
Lada rules
