Apusimpukka kuivunut? Narisee silloin aika v-mäisesti.Jaakkima kirjoitti:Täytyy tutkia mikä nivelistä siellä narisee ja vaihtaa/vaihdattaa se uuteen.
VAZ 21013 -87 Lempi Harrasteauto
Eipä tullut mieleeni, mutta vaikuttaa niveleltä, koska nitisee esim. kuopissa. Tai nitisi, kovienpakkasten jälkeen ei ole pitänyt mitään ääntä.AI kirjoitti:Apusimpukka kuivunut? Narisee silloin aika v-mäisesti.Jaakkima kirjoitti:Täytyy tutkia mikä nivelistä siellä narisee ja vaihtaa/vaihdattaa se uuteen.
Jaakkima kirjoitti:Eipä tullut mieleeni, mutta vaikuttaa niveleltä, koska nitisee esim. kuopissa. Tai nitisi, kovienpakkasten jälkeen ei ole pitänyt mitään ääntä.AI kirjoitti:Apusimpukka kuivunut? Narisee silloin aika v-mäisesti.Jaakkima kirjoitti:Täytyy tutkia mikä nivelistä siellä narisee ja vaihtaa/vaihdattaa se uuteen.
Sanoisin aika suurella varmuudella että jostain ala/yläpallosta rasvat kuivuneet, samalla kannattaa vaihtaa kaikki nivelet uuteen kun nehän ei paljoa maksa. Mun axtecissa on sama remppa edessä ja täytyy tossa keväällä pistää kuskinpuolelle kaikki uusiksi, niin on sitte kunnossa
Minulla on joskus pakkasilla natissut ohjauksen osat, eli se apusimpukan lähellä oleva kumihässäkkä oli päässyt kuivaksi. Rasvaamalla natina loppui. Tilasin joitain aikoja sitten Pöhöltä kaikki uudet nivelet etupäähän tuohon nappikseen, ja edulliset ovat, kestävyyskin on ihan eri luokkaa mitä tarvikeosilla (=kaatopaikkaosa). Moottorinvaihdon yhteydessä onkin helppo vaihtaa nuo ohjauksen yhdystangot ja muut hankalat kaverit uusiin.
Kumiosat monesti aiheuttaa natinaa, jos välyksiä ei missään tunnu niin koita suihkia jotain liukasta kaikkiin liikkuviin kumiosiin. Ojutta CRC:tä en suosittele, se haihtuu niin äkkiä pois. Silikoni tai jokin tahmea voiteluaine käy hyvin.
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Noin se juuri oireileekin, narisee kuopissa, kääntäessä tai etukulmaa alaspainettaessa. Siihen kannattaa käyttää kumiosien rasvaukseen tarkoitettua rasvaa tai muuten parin vuoden päästä alkaa kolisemaan kun kumi haurastuu. Kostealla ilmalla narina saattaa lakata kun vesi voitelee...Jaakkima kirjoitti:mutta vaikuttaa niveleltä, koska nitisee esim. kuopissa.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Aamusella tarkistin virhekoodit ruiskuboxista, tai siis sen että niitä ei ollut. Eli vaikuttaa hyvin todennököiseltä että pätkiminen johtui löysistä akunkengistä.
Tuli myös leikittyä tänään hinuria kun hinasin kaverin mersun Kotkasta Haminaan korjaamolle. Mersulla painoa n. 1500 kg ja hienosti jaksoi tuo isolohko sen vetää. Kyllä tuolla varmasti vetäisi hyvin asuntovaunua perässä. Pitäisköhän ruveta caravaanariksi?
Tuo combin takaluukun lukko on kyllä yks "insinööritaidon" esimerkki. Kaikesta rasvauksesta huolimatta lukko on aina jäässä. Siis ei lukkopesä sisältä, vaan pesä jäätynyt kiinni runkoon. En enään ihmettele miksi venäläisissä combeissa näkyy olevan kuminen suoja lukon edessä. Äkkihän tuo sulaa kerhosytkärillä, mutta on se silti ärsyttävää.
Jees taitaa olla melko yleistä... No itellä toi combi ehjällä takaluukun lukolla on ollut vasta sen verran vähän aikaa käytössä ettei ole ollut ongelmia... Punaisessa teinituninki 2102 toi takaluukku ei ollut edes kiinni, muutenkuin välillä liinalla kun oli roinaa kyydissäJaakkima kirjoitti:Tuo combin takaluukun lukko on kyllä yks "insinööritaidon" esimerkki. Kaikesta rasvauksesta huolimatta lukko on aina jäässä. Siis ei lukkopesä sisältä, vaan pesä jäätynyt kiinni runkoon. En enään ihmettele miksi venäläisissä combeissa näkyy olevan kuminen suoja lukon edessä. Äkkihän tuo sulaa kerhosytkärillä, mutta on se silti ärsyttävää.
124/2101 practical beauty
