Sivu 47/71
Lähetetty: 4.3.2006 14:15
Kirjoittaja RussianTUNER
Eli 4-0 pyöreille.
Musta katto 1-0
Toi väri 2-0
Tummemmat takavalot 1-0.
Hyvältä näyttää.
Lähetetty: 4.3.2006 16:51
Kirjoittaja 'aatee'
eli pyöreet lamput!! täys mustat takalamput !!!! väri keltanen johon musta takaluukku mahdollisesti konepeltiki mustaks
Lähetetty: 4.3.2006 16:56
väri ei vaihdu, ainoastaan tota hiukka mustalla sävytettäis.. keltanen on kokeiltu ja ei. täys mustia takavaloja en haluu ku sit niist menee kaikki itu ku ovat ihan pikimustat, kyl pitää näkyy vähän muutaki ku mustaa.
pyöreet etuvalot 5-0.
Lähetetty: 4.3.2006 17:22
Täyspunaiset takavalot on kova juttu. Ja jos ajatellaan ihan tieliikennettä niin eivät herätä mitään huomiota tosin kuin esimerkiksi mustalla tummennetut. Mutta pellollahan ei kukaan sakota
Lähetetty: 4.3.2006 19:57
Jokari_ kirjoitti:Täyspunaiset takavalot on kova juttu. Ja jos ajatellaan ihan tieliikennettä niin eivät herätä mitään huomiota tosin kuin esimerkiksi mustalla tummennetut. Mutta pellollahan ei kukaan sakota
Täyspunaset olis mut ei oikeen sovi vaaleanpunaiseen autoon.
Mustat sopii ja pellolla ei oo niin tarkkaa.
Tossa välähti että saako ton 2107:kan kattomuovin pois ehjänä? Vois vähän modailla, ledejä upottaa ja päällystää karvalla ja näin.
Lähetetty: 4.3.2006 20:28
Kirjoittaja 'aatee'
no kyl sen taitaa saada on kokemusta
se on muovi sellasilla hitsin nastoilla kiinni ja se katto juttu on kova sulla ?? otin 1700iist pois ton katto pahvin kokonaa
Lähetetty: 4.3.2006 20:30
'aatee' kirjoitti:no kyl sen taitaa saada on kokemusta
No mutta saako sitä enää takaisin sitten?? Ja on kova.
Lähetetty: 4.3.2006 20:39
Kirjoittaja 'aatee'
en tiiä kai ne jotenki uskoisin, et saa mun ei tarttenu laittaa takas:) jos saat ehjän ne kiinnikkeet irti ni saat kyl takas varmaa
Lähetetty: 4.3.2006 22:14
'aatee' kirjoitti:en tiiä kai ne jotenki uskoisin, et saa mun ei tarttenu laittaa takas:) jos saat ehjän ne kiinnikkeet irti ni saat kyl takas varmaa
eli aika epävarmaa saada ehjänä niitä irti.. eli en lähe ees yrittää..
Lähetetty: 4.3.2006 22:23
Kirjoittaja destor
Niistä kiinnikkeistähän se takaisinlaitto voi jäädä nirhaamaan, jos saat niitä ehäjänä irti niin kyllähän sen pahvin sinne vielä takaisinkin saa.
Lähetetty: 4.3.2006 22:25
destor kirjoitti:Niistä kiinnikkeistähän se takaisinlaitto voi jäädä nirhaamaan, jos saat niitä ehäjänä irti niin kyllähän sen pahvin sinne vielä takaisinkin saa.
Niin mutta kun mun tuurilla ja entisillä kokemuksilla ne ei ehjänä pysy jos ovat vähänkään samanlaisia mitä ovipahveissa on.
Lähetetty: 5.3.2006 1:08
Kirjoittaja Mage
Joskus aateltii velje kanssa et ois aika hieno autossa samalaiset "tähti" valot ku jossai taloissa eli monta pikkusta tuikkua loistaa
Lähetetty: 5.3.2006 10:57
Mage kirjoitti:Joskus aateltii velje kanssa et ois aika hieno autossa samalaiset "tähti" valot ku jossai taloissa eli monta pikkusta tuikkua loistaa
Samantapaset mä niinku meinasin. Mut vaan ledeillä.
Lähetetty: 5.3.2006 12:05
Kirjoittaja Mage
Voi vitja... Siitä tulee kyl sit hieno
ku kunnolla tekee vaa
Lähetetty: 5.3.2006 13:16
Mage kirjoitti:Voi vitja... Siitä tulee kyl sit hieno
Niin tulis mut kun en tiiä uskallanko irrottaa tota kattoverhoilua ku jos ne kiinnikeet menee kuitenkin rikki.
