Lada 2107 projekti, myyty!
RussianTUNER
Eli 4-0 pyöreille. 8)
Musta katto 1-0
Toi väri 2-0
Tummemmat takavalot 1-0.
Hyvältä näyttää. :wink:
http://R_iku.kuvablogi.com
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
eli pyöreet lamput!! täys mustat takalamput !!!! väri keltanen johon musta takaluukku mahdollisesti konepeltiki mustaks 8)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
RussianTUNER
väri ei vaihdu, ainoastaan tota hiukka mustalla sävytettäis.. keltanen on kokeiltu ja ei. täys mustia takavaloja en haluu ku sit niist menee kaikki itu ku ovat ihan pikimustat, kyl pitää näkyy vähän muutaki ku mustaa.
pyöreet etuvalot 5-0.
Täyspunaiset takavalot on kova juttu. Ja jos ajatellaan ihan tieliikennettä niin eivät herätä mitään huomiota tosin kuin esimerkiksi mustalla tummennetut. Mutta pellollahan ei kukaan sakota :lol:
RussianTUNER
Jokari_ kirjoitti:Täyspunaiset takavalot on kova juttu. Ja jos ajatellaan ihan tieliikennettä niin eivät herätä mitään huomiota tosin kuin esimerkiksi mustalla tummennetut. Mutta pellollahan ei kukaan sakota :lol:
Täyspunaset olis mut ei oikeen sovi vaaleanpunaiseen autoon. :wink: Mustat sopii ja pellolla ei oo niin tarkkaa. :wink:
Tossa välähti että saako ton 2107:kan kattomuovin pois ehjänä? Vois vähän modailla, ledejä upottaa ja päällystää karvalla ja näin. :P
'aatee'
no kyl sen taitaa saada on kokemusta
se on muovi sellasilla hitsin nastoilla kiinni ja se katto juttu on kova sulla ?? otin 1700iist pois ton katto pahvin kokonaa
-Humppa Motors-
RussianTUNER
'aatee' kirjoitti:no kyl sen taitaa saada on kokemusta
No mutta saako sitä enää takaisin sitten?? Ja on kova.
'aatee'
en tiiä kai ne jotenki uskoisin, et saa mun ei tarttenu laittaa takas:) jos saat ehjän ne kiinnikkeet irti ni saat kyl takas varmaa
-Humppa Motors-
RussianTUNER
'aatee' kirjoitti:en tiiä kai ne jotenki uskoisin, et saa mun ei tarttenu laittaa takas:) jos saat ehjän ne kiinnikkeet irti ni saat kyl takas varmaa
eli aika epävarmaa saada ehjänä niitä irti.. eli en lähe ees yrittää.. :roll:
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Niistä kiinnikkeistähän se takaisinlaitto voi jäädä nirhaamaan, jos saat niitä ehäjänä irti niin kyllähän sen pahvin sinne vielä takaisinkin saa.
RussianTUNER
destor kirjoitti:Niistä kiinnikkeistähän se takaisinlaitto voi jäädä nirhaamaan, jos saat niitä ehäjänä irti niin kyllähän sen pahvin sinne vielä takaisinkin saa.
Niin mutta kun mun tuurilla ja entisillä kokemuksilla ne ei ehjänä pysy jos ovat vähänkään samanlaisia mitä ovipahveissa on. :?
Mage
Viesti Kirjoittaja Mage »
Joskus aateltii velje kanssa et ois aika hieno autossa samalaiset "tähti" valot ku jossai taloissa eli monta pikkusta tuikkua loistaa :P
RussianTUNER
Mage kirjoitti:Joskus aateltii velje kanssa et ois aika hieno autossa samalaiset "tähti" valot ku jossai taloissa eli monta pikkusta tuikkua loistaa :P
Samantapaset mä niinku meinasin. Mut vaan ledeillä. :P
Mage
Voi vitja... Siitä tulee kyl sit hieno :P ku kunnolla tekee vaa
RussianTUNER
Mage kirjoitti:Voi vitja... Siitä tulee kyl sit hieno :P ku kunnolla tekee vaa
Niin tulis mut kun en tiiä uskallanko irrottaa tota kattoverhoilua ku jos ne kiinnikeet menee kuitenkin rikki. :?
Lukittu
