21083 1500i '00 "Kuiskari" Poistui Santaloukon Ladafarmilta
THI-900
Re: 21083 1500i '00 "Kuiskari"
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Valtakunnassa kaikki hyvin. Vielä ei oo jakohihnaa eikä muitakaan hiluja vaihdettu, mitä tossa edellisessä viestissä mainitsin. Kaikki tuntuu olevan kunnossa ja vähän muutakin projektia tossa nyt ollut.
Tänään oli taas tankattu täyteen. 40,5 litraa meni ja kilometrejä oli virhe huomioon otettuna 510. Täten kulutus olisi siis 7,9l/100km. Tämä on hyvä siihen ei voi sanoa muuta.
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
THI-900 kirjoitti: Tänään oli taas tankattu täyteen. 40,5 litraa meni ja kilometrejä oli virhe huomioon otettuna 510. Täten kulutus olisi siis 7,9l/100km. Tämä on hyvä siihen ei voi sanoa muuta.
Eikös siinä ole 43 litran tankki? Siinä on pumppu kovilla, jos noin tyhjäksi päästää.
THI-900
audiq kirjoitti:Eikös siinä ole 43 litran tankki? Siinä on pumppu kovilla, jos noin tyhjäksi päästää.
On siinä. Mutta Faija ajaa niin rauhallisesti, että sillä pysyis vesilasikin auton katolla lähdöstä maaliin. En olisi siis juurikaan huolissaan siitä, että hotalehtaako pumppu tyhjää :D
THI-900
Valtakunnassa kaikki hyvin. Kuiskari tuntuu nyt kesän tullen toimivan niinkuin junan vessa (=eli hyvin).
Kulutus viimeiselle tankille oli 8,6l/100km ja siinä on monen sorttista ajoa, joskin nakkirallia pääsääntöisesti. Faija on tyytyväinen, joten en sano mitään. Jakopään palat on edelleen hyllyssä odottamassa vaihtajaansa. On ollut niin paljon kaikkea muuta pikku projektia, että ei oo vielä ehtiny vaihtaa. :)
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
THI-900 kirjoitti:Valtakunnassa kaikki hyvin. Kuiskari tuntuu nyt kesän tullen toimivan niinkuin junan vessa (=eli hyvin).
Aika isot erot on kulutuksissa, itellä oli samarassa edellinen tankillinen mittarivirhe huomioon otettuna 6,2l/100km.
Joku vanha käpy meuhkasi suureen ääneen Mobiliassa että jotain vikaa on saranassa jos menee missä tahansa ajossa yli 5,5 L/100 km.
Yeah right...
THI-900
mikko853 kirjoitti:Aika isot erot on kulutuksissa, itellä oli samarassa edellinen tankillinen mittarivirhe huomioon otettuna 6,2l/100km.
Ei voi käsittää... Mutta sä ajat sitä Kotka - Kouvola väliä sillä pääsääntöisesti? Tämä GM-ruisku tuntuu menevän vähemmällä, siis se mikä on tuolla myyntiosastolla myynnissä. Sillä meni 6,6l/100km (puolet maantietä, puolet nakkirallia) viime tankilla.
Jokari kirjoitti:Joku vanha käpy meuhkasi suureen ääneen Mobiliassa että jotain vikaa on saranassa jos menee missä tahansa ajossa yli 5,5 L/100 km.
Olin kuulevinana saman - puhhuu paskoo...
THI-900
Nyt meni 8,3l/100km. Kaikensorttista ajoa, mutta pääsääntöisesti kumminkin pätkäajoa. Oli kuulemma vanhennos ajanut motarillakin pari kertaa oikein 120km/h... 8)
THI-900
Ei uutta auringon alla - Kuiskari toimii loistavasti, jos jotain moitittavaa on niin renkaat täristää kun ajaa yli 120km/h. Tarvis varmaan vaihtaa eturenkaat päikseen.
Kulutus viime tankille 7,7l/100km. Pienenee vain. Ihan perus ajoa oli... Pitäisi varmaan koittaa ajaa seuraavalla Hesan reissulla menomatka rauhallisesti ja tulomatka normaalista ja katsoa paljonko tulee kulutus eroa. Uskon että rauhallisesti ajamalla voisi mennä alle 6l/100km...
THI-900
Vanhemmos oli vaihtanut jakohihnan, vesipumpun, kiristimen, jäähdytysnesteen ja laturin hihna. Mitään sinällään ihmeellistä ei rojektissa kuulemma vastaan tullut, joskin alahihnapyörää ei kuulemma vaihtanut. Syy: Rkeleen lujas kiinni. RTJN65sen kuvaamaa vikaa eiinä ei kuitenkaan esiintynyt. Eli pultti ei pohjannut ja pyörä oli tiiviisti paikoillaan. Vesimpumppu oli ollut ihan ok kunnossa ja ajoituskin kohdallaan, eli täältäkään ei tullut mitään uutta ehkä kovahkoon kulutukseen. Mutta tuota kulutusta päästään seuraamaan sitten kun ajan tällä seuraavan kerran pääkaupunkiseudulle, niinkuin edellisessä viestissä kirjailin.
THI-900
Edeltävänä viikonloppuna auto pyörähti Idän Ihmeissä ja sai komean tarran lasiin. RedBull on pihassa hiukka kateellisena. Reissu sujui ongelmitta, niinkuin sen kuuluukin. Tavaramyynnillä oli kuulemma katettu polttoaine ja ruokakulut :D
THI-900
Kulutusdataa. Sisältää Manson reissun (350km) ja normaalia kauppa-ajoa. 887km vei 65,36 litraa ja tästä tulee 5% virheellä 7,7l / 100km. Kyllä se silti vain paljon vie. Ottaen huomioon, että vanhennos ei kumminkaan oo malttanu ajaa 90km/h lujempaa... :D Mutta hei, jos se juttu onki siinä. Se antaa sille niin kovaa sikaa, mutta ei kerrokkaan mulle. Kehuskelee vain että ajaa niinkun vanhojen papparaisten kuuluukin :D
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Onko mitä uutta Samaran osalta tai noin yleensä?
THI-900
No itseasiassa ihan tässä juuri lähipäivinä on ollut hiukka häppeninkiä. Kuiskari päätti kuolla matkalla Vaasaan. Tien sivusta faija soitteli apuja ja tuumaili että ajonesto ei skulaa. Käskin ottaa akkukaapelin irti ja koittaa sitten uudesta. Se tuotti menestyksen ja matka jatku. Homma uusiutui vielä samalla reissulla ja taas akunkengän irrotus auttoi. Tiedä noista sitten. BK15 antoi vikakoodiksi ajonestosignaali poikki tjsp. Tiedä noista sitten. Kun jaksan paneutui, niin deaktivoin mokoman mokkulan.
Toinen tuskan aihe on lataus. Koitin laittaa diodeita säätimeen, mutta siellä en saanut latausjännitettä kuin putoamaan entisestään. Huiput on 13.3V, mitä tulee ja lämmetessä mennään alla 13 voltin. Päivän seisonnan jälkeen kun starttaa, niin startti on niinku sairaan pieru. Liekö sitten akussa vika vai säätimessä. Uusi säädin on nyt kuitenkin tulossa. Pressa epäili viaksi säädintä ja sitä että se jännite mikä tulee aiheutuu itsemagnetoinnista. Tiedä sitten. Mutta katsotaan nyt säädintä odotellessa mitä tapahtuu.
Talvikiekot vaihtuivat alle 1,5vk sitten, kesärattaissa on pintaa vielä 4mm ja niillä kuulemma päästään vielä ensi kesä. Että tämmöistä. Jahka jotain selviää, niin kirjoittelen sitten.
THI-900
Ajonesto deaktivoitu onnistuneesti. Joskaan hommassa oli niin monta perättäin tehtävää vaihetta, että vasta neljännellä kerralla onnistui... :D Saa nähdä onko vaikutusta.
Taitaa olla aika tarkaan vuosi siitä kun Kuiskari tuli taloon. Kilometrejä on tullut 11 tuhatta. Perussuoritus sanoisin, itse olen siitä ajanut ehkä noin 2 tuhatta. Oli muuten mielenkiitoista ajaa tälläkin päristimellä pitkästä aikaa. Mitään erikoista en kuitenkaan huomannut. Nyt vain sitten odotellaan sitä jännitesäädintä.
