Onko siinä mahdollisesti sonyn stereot?Jaska HKI kirjoitti:Mutta mikä on se sammuttamisen jälkeen kojelaudasta kolme kertaa kuuluva "zittititit,zittititit" ääni?
Kokemuksia 20 vuotiaasta Audi 80 2.0E:stä
Otsikointi vapaamuotoinen.
Re: Kokemuksia 20 vuotiaasta Audi 80 2.0E:stä
Pientä laittoa.Jaska HKI kirjoitti:Tässä hieman elämää nähnyt Audi 80 nokkoslehdossa http://serialnumberplate.com/data/img_body/23.jpg.Audiksi sen tuntee rintapellissä olevasta akkutelineestä.Jos runkonumero olisi tallessa niin kyllä joku iltapuhteina tuosta auton saisi.
on,mitä se ääni meinaa......virta päällä vai?Jusu kirjoitti:Onko siinä mahdollisesti sonyn stereot?Jaska HKI kirjoitti:Mutta mikä on se sammuttamisen jälkeen kojelaudasta kolme kertaa kuuluva "zittititit,zittititit" ääni?
Sony on tehnyt sen äänen varmaan nostakseen stereoiden omistajan v-käyrän mahdollisimman ylös. Raivostuttava ääni...."pipo-pipo, pipo-pipo"Jaska HKI kirjoitti:on,mitä se ääni meinaa......virta päällä vai?Jusu kirjoitti:Onko siinä mahdollisesti sonyn stereot?Jaska HKI kirjoitti:Mutta mikä on se sammuttamisen jälkeen kojelaudasta kolme kertaa kuuluva "zittititit,zittititit" ääni?
^Niimpä eli ihan turhia ääniä.
Äidinkielen opettaja opetti aikoinaan näiden olevan onomatopoettiisia sanoja.
No niitähän ne on. Joskin minusta se kyllä huutaa päähinettä niin selvästi kuin olla ja voi...
No tilulilu kumminkin...
Volovossa oli kanssa Sonyn soitin ja aina kun käänsi virrat tainnoksiin niin tuli se stanan tilulilu. Mitä helevetin iloa sen on ilmoittaa että se sammui? Näpelöin vimpaimen valikoita sen mitä maalaistolkulla osasin mutta ei sitä saanut pois päältä. Tietty kun olisi kytkenyt grammarin jatkuvaan virtaan, mutta sitten se olisi aina pitänyt muistaa sammuttaa erikseen.
Olisin muuten varmaan rapustellut sen matststaan kun siinä oli RDS-ratio mutta tuumasin että olkoon mokoma hermosaha, vanha runtiikki ei tilikuta.
Sonyn soitin löytyy täältäkin, mutta piipitys äänet on laitettu valikosta pois.. samaten ärsyttävä, ruudulla kokoajan pyörivä mainostus.. xplod.. hyperbass.... 4x50w...
Nuo kun on poissa niin on varsin pätevä soitin, parempi kuin edellinen Pioneer joka päätti päivänsä kun ei ollut asennettuna kuin ~20 autoon
Mittailin kulutusta sekalaisessa ajossa(uimaan,kauppaan,harrastuksiin,töihin) kehä 3:n sisäpuolella.340km-31,5l=9,25l/100km.Ajo ei ole aivan luokiteltua kaupunkiajoa joten annettuja kulutusarvoja (kaupunki 10,4)voidaan pitää oikeellisina.Mukana on useita kylmäkäynnistyksiä pakkasessa jolloin lasejakin on joutunut raapimaan.
Aikaisemmin ihmeteltiin annettua 90km/t kulutusmittauksissa,liekö tuo ollut paikallistie 5,3l/100km.120km/h annetaan6,9l/100km.Audi 80 A3:n tuulenvastuskerroin on 0,29 ja otsapinta-ala pieni (pienempi kuin Lada 110:ssä?).Rengaspaineet 2,8kp niin siitä se tulee.Pa kulutus ei nouse tehon mukaan(se jopa laskee).Audin antamia arvoja kun kori on sama ja manuaalivaihteita 5,nopeudet 90,120,kaup:
kaasutin
51kW.....5,5.......6,9........9,9
55kW.....5,4.......6,7........10,1
ilman katalysaattoria(ruisku)
51kW.....5,3.......6,6......10,0
82kW.....5,4.......6,9......10,5
ruisku+kat
66kW......5,4.....6,9......10,6
82kW......5,3.....6,8......10,4
kaasutin
ruisku+kat
Tuli vakuutusmaksut.Näköjään 40€ vuodessa edullisempi kuin satakympillä.Vaikka polttoaineeseen menee 240€vuodessa enemmän niin eipähän tarvitse purra tekohampaita halki kun tulee moottoritien liittymästä liikenteen sekaan,kolariturvallisuus toista luokkaa lisänä Procon Ten turvajärjestelmä.66 senttiä polttoaineeseen päivässä ei tässä konkursissa paljon paina.
Miten se lähtee käyntiin. Kaverin omassa on pitkä vieteri ja se on siitä hiukka huolissaan. Sanoin että ei ole syytä olla, mutta kerros ny miten se sun hörähtää tulille?
Asiasta kukkaruukkuun jne. Tuo Sonyn soittimien joko tilulilu tai pipon tarve on ilmaisu siitä että nyt jäi se paneeli paikoilleen kun katkaiset virrat autosta. Tietty jos radio on kytketty suoraan virtaan niin älämölöä ei pitäisi kuulua. Eli itselläni ei Sony valita vaan on hiljaa kun sammuttaa auton. Ja dementia ei ole vielä iskenyt eli olen muistanut tähän mennessä aina kytkeä sen paneelin irti että ei välky ne pirun valot siinä syöden akkua.
Koska järjestelmässä on paineakku niin kakkua saa heti ja auto käynnistyy välittömästi.Kylmänäkin yön seisonnan jälkeen laakista.THI-900 kirjoitti:Miten se lähtee käyntiin. Kaverin omassa on pitkä vieteri ja se on siitä hiukka huolissaan. Sanoin että ei ole syytä olla, mutta kerros ny miten se sun hörähtää tulille?
Kyllä on pienet nappulat radiossa.Vaikka autossa on alkuperäisvarusteina 4 kpl kaiuttimia niin ääntä kuuluu vain yhdestä etu kaiuttimesta,mutta ei tuo ajoa haittaa.tinuri kirjoitti:Asiasta kukkaruukkuun jne. Tuo Sonyn soittimien joko tilulilu tai pipon tarve on ilmaisu siitä että nyt jäi se paneeli paikoilleen kun katkaiset virrat autosta. Tietty jos radio on kytketty suoraan virtaan niin älämölöä ei pitäisi kuulua. Eli itselläni ei Sony valita vaan on hiljaa kun sammuttaa auton. Ja dementia ei ole vielä iskenyt eli olen muistanut tähän mennessä aina kytkeä sen paneelin irti että ei välky ne pirun valot siinä syöden akkua.
