Kokemuksia 20 vuotiaasta Audi 80 2.0E:stä
Otsikointi vapaamuotoinen.
Jusu
Re: Kokemuksia 20 vuotiaasta Audi 80 2.0E:stä
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Jaska HKI kirjoitti:Mutta mikä on se sammuttamisen jälkeen kojelaudasta kolme kertaa kuuluva "zittititit,zittititit" ääni?
Onko siinä mahdollisesti sonyn stereot?
Jaska HKI kirjoitti:Tässä hieman elämää nähnyt Audi 80 nokkoslehdossa http://serialnumberplate.com/data/img_body/23.jpg.Audiksi sen tuntee rintapellissä olevasta akkutelineestä.Jos runkonumero olisi tallessa niin kyllä joku iltapuhteina tuosta auton saisi.
Pientä laittoa.
Jaska HKI
Jusu kirjoitti:
on,mitä se ääni meinaa......virta päällä vai?
Jusu kirjoitti:
Sony on tehnyt sen äänen varmaan nostakseen stereoiden omistajan v-käyrän mahdollisimman ylös. Raivostuttava ääni...."pipo-pipo, pipo-pipo"
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
^Niimpä eli ihan turhia ääniä.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Äidinkielen opettaja opetti aikoinaan näiden olevan onomatopoettiisia sanoja.
No niitähän ne on. Joskin minusta se kyllä huutaa päähinettä niin selvästi kuin olla ja voi... :lol:
Jusu
No tilulilu kumminkin...
Volovossa oli kanssa Sonyn soitin ja aina kun käänsi virrat tainnoksiin niin tuli se stanan tilulilu. Mitä helevetin iloa sen on ilmoittaa että se sammui? Näpelöin vimpaimen valikoita sen mitä maalaistolkulla osasin mutta ei sitä saanut pois päältä. Tietty kun olisi kytkenyt grammarin jatkuvaan virtaan, mutta sitten se olisi aina pitänyt muistaa sammuttaa erikseen.
Olisin muuten varmaan rapustellut sen matststaan kun siinä oli RDS-ratio mutta tuumasin että olkoon mokoma hermosaha, vanha runtiikki ei tilikuta.
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Sonyn soitin löytyy täältäkin, mutta piipitys äänet on laitettu valikosta pois.. samaten ärsyttävä, ruudulla kokoajan pyörivä mainostus.. xplod.. hyperbass.... 4x50w...
Nuo kun on poissa niin on varsin pätevä soitin, parempi kuin edellinen Pioneer joka päätti päivänsä kun ei ollut asennettuna kuin ~20 autoon :lol:
Jaska HKI
Mittailin kulutusta sekalaisessa ajossa(uimaan,kauppaan,harrastuksiin,töihin) kehä 3:n sisäpuolella.340km-31,5l=9,25l/100km.Ajo ei ole aivan luokiteltua kaupunkiajoa joten annettuja kulutusarvoja (kaupunki 10,4)voidaan pitää oikeellisina.Mukana on useita kylmäkäynnistyksiä pakkasessa jolloin lasejakin on joutunut raapimaan.
Aikaisemmin ihmeteltiin annettua 90km/t kulutusmittauksissa,liekö tuo ollut paikallistie 5,3l/100km.120km/h annetaan6,9l/100km.Audi 80 A3:n tuulenvastuskerroin on 0,29 ja otsapinta-ala pieni (pienempi kuin Lada 110:ssä?).Rengaspaineet 2,8kp niin siitä se tulee.Pa kulutus ei nouse tehon mukaan(se jopa laskee).Audin antamia arvoja kun kori on sama ja manuaalivaihteita 5,nopeudet 90,120,kaup:
kaasutin
51kW.....5,5.......6,9........9,9
55kW.....5,4.......6,7........10,1
ilman katalysaattoria(ruisku)
51kW.....5,3.......6,6......10,0
82kW.....5,4.......6,9......10,5
ruisku+kat
66kW......5,4.....6,9......10,6
82kW......5,3.....6,8......10,4
Jaska HKI
Tuli vakuutusmaksut.Näköjään 40€ vuodessa edullisempi kuin satakympillä.Vaikka polttoaineeseen menee 240€vuodessa enemmän niin eipähän tarvitse purra tekohampaita halki kun tulee moottoritien liittymästä liikenteen sekaan,kolariturvallisuus toista luokkaa lisänä Procon Ten turvajärjestelmä.66 senttiä polttoaineeseen päivässä ei tässä konkursissa paljon paina.
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Miten se lähtee käyntiin. Kaverin omassa on pitkä vieteri ja se on siitä hiukka huolissaan. Sanoin että ei ole syytä olla, mutta kerros ny miten se sun hörähtää tulille?
tinuri
Viesti Kirjoittaja tinuri »
Asiasta kukkaruukkuun jne. Tuo Sonyn soittimien joko tilulilu tai pipon tarve on ilmaisu siitä että nyt jäi se paneeli paikoilleen kun katkaiset virrat autosta. Tietty jos radio on kytketty suoraan virtaan niin älämölöä ei pitäisi kuulua. Eli itselläni ei Sony valita vaan on hiljaa kun sammuttaa auton. Ja dementia ei ole vielä iskenyt eli olen muistanut tähän mennessä aina kytkeä sen paneelin irti että ei välky ne pirun valot siinä syöden akkua.
Jaska HKI
THI-900 kirjoitti:Miten se lähtee käyntiin. Kaverin omassa on pitkä vieteri ja se on siitä hiukka huolissaan. Sanoin että ei ole syytä olla, mutta kerros ny miten se sun hörähtää tulille?
Koska järjestelmässä on paineakku niin kakkua saa heti ja auto käynnistyy välittömästi.Kylmänäkin yön seisonnan jälkeen laakista.
Jaska HKI
tinuri kirjoitti:Asiasta kukkaruukkuun jne. Tuo Sonyn soittimien joko tilulilu tai pipon tarve on ilmaisu siitä että nyt jäi se paneeli paikoilleen kun katkaiset virrat autosta. Tietty jos radio on kytketty suoraan virtaan niin älämölöä ei pitäisi kuulua. Eli itselläni ei Sony valita vaan on hiljaa kun sammuttaa auton. Ja dementia ei ole vielä iskenyt eli olen muistanut tähän mennessä aina kytkeä sen paneelin irti että ei välky ne pirun valot siinä syöden akkua.
Kyllä on pienet nappulat radiossa.Vaikka autossa on alkuperäisvarusteina 4 kpl kaiuttimia niin ääntä kuuluu vain yhdestä etu kaiuttimesta,mutta ei tuo ajoa haittaa.
