Mirafiorin tekniikka Ladaan
weird0
Viesti Kirjoittaja weird0 »
veli alexei kirjoitti:Niin onko sitä tietoa? Merkintöinä oli 132 CB. Mitä tuosta nyt selviää?
Tuolla on listattuan noita tc-koneita. Tuota 132 CB:tä ei tainnut listalla olla, mutta voisko se olla joku noista 132 C3:sista? Nuo tosin taitaa olla 2 litrasia koneita jos listaa oikein luin.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Tuo 132CB on varmaan juuri niitä valunumeroita. Etsippä se numero siitä suodatinjalan läheltä ja yritä uudelleen. Hieman hankala paikka mutta löytyy kyllä.
Ohjeena http://fiatforum.ath.cx/viewtopic.php?t=6023
Vauhdin tae - alamäki
veli alexei
Stefa kirjoitti:Tuo 132CB on varmaan juuri niitä valunumeroita. Etsippä se numero siitä suodatinjalan läheltä ja yritä uudelleen. Hieman hankala paikka mutta löytyy kyllä.
No näin pelkäsinkin. Helppo se olisi katsoa, kun itse katsoisi mutta kun tässä ollaan tulkin tulkkina. Eli en ole koko konetta edes nähnyt. :? Mutta tuossa linkin jutussahan on arviltu että se 132CB on tuo 1585 pysty tc... On tää nii vaikeeta.
zenoloP
Viesti Kirjoittaja zenoloP »
Nuo ulkoiset tuntomerkit ovat vastaavat kuin Polonezin koneessa, ja 1.6:n Polonez-moottorin tyyppikirjaimet ovat juuri CB.
veli alexei
zenoloP kirjoitti:Nuo ulkoiset tuntomerkit ovat vastaavat kuin Polonezin koneessa, ja 1.6:n Polonez-moottorin tyyppikirjaimet ovat juuri CB.
Jaiks. Mistähän sitä nyt saa sit varmuuden että mikä se on.
Stefa
Jos ei muu kiinnosta kun tilavuus niin mittaa iskun tulpanreiästä mauserilla.
veli alexei
Stefa kirjoitti:Jos ei muu kiinnosta kun tilavuus niin mittaa iskun tulpanreiästä mauserilla.
Kyllä siis muukin kiinnosta. Kone on edelleen tuolla muualla. Eli ei mulla.
Stefa
Voisi veikata yli 90% mahdollisuudella että tuo perus 84mm porauksella oleva 1600 pystykone (eli 1585cc9. Iskun mittaus toisi vielä varmuuden. Kannen numero myös helppo katsoa, on siinä kannessa olevan letkulähdön olikohan tulipellin puolella (ei muista nyt).
veli alexei
Joo no tää nyt on tällästä kun tosiaan ei itse pääse tutkimaan vaan on tässä ns. välikätenä. Laitoin tuon kuvan tuosta numeron paikasta meneen, mutta ei ole sen jälkeen asiasta ollut keskustelua tässä.
ilkkahy
Viesti Kirjoittaja ilkkahy »
Itselläni on nyt intin jälkeen projektina laittaa Lancia prisman 1.6tc vinokone Ladaan, joten olisin erittäin kiinnostunut kaikesta aiheeseen liittyvästä informaatiosta, mikäli jollakulla sattuu olemaan kokemuksia vastaavasta projektista (ja etenkin tuosta vinokoneen tapauksesta).
Stefa
Täältä hakua aiheesta ja myös http://fiatforum.ath.cx kannattaa haeskella. Pitäisi löytyä kaikki tarpeellinen.
Hellraiser
Viesti Kirjoittaja Hellraiser »
[quote="Stefa"]Tuohon raiskausasiaan en kommentoi...
Kone putoaa ihan siististi, 5-v laatikko vaatii jo kardaanitunnelin avarruksen eli silppuamiseksi menee.
Niin tuosta onkin vielä kysyttävää, mitä sille pitää tehdä?
ladan lootalle siis kun vaihtaa tohon tc koneeseen ladan lootan...
Omia lada kuvia
Hei hei, relaa ota pami.
Rotan ansiosta stadi,
on sassii ku dami!
Stefa
TC:ssä on kaksi pulttia jotka törmäävät kytkinkoppaan -> rällällä kytkinkopan yläreunaan koloa. Toisekseen kampiakselin pää kannattaa kattoa että on tukilaakeri kytkinakselille. Jossain tapauksissa kai täytynyt kytkinakselia lyhentää kun kampiakselissa ollut "kolo" liian matala. Tuo jälkimmäinen käsittääkseni vain joissain vinokoneissa tai sitten vain huhua.
Hellraiser
justjust niin ettei kuitenkaan mitään tarkkaa säätöä tarvi, Rälläkällä vaan vähän "tilaa"... jees (huhhuh) :lol: 8)
Omia lada kuvia
on sassii ku dami!
Stefa
Tuo modi on sellainen "piece of kakunpala" :D
