Sivu 4/4
Re: toisen auton ruisku ladaan
Lähetetty: 1.2.2008 16:34
Kirjoittaja säätänä
viitsisittekö vielä antaa suurin piirtein hintaa tuon täydellisen halvemman setin systeemeihin? (poxi suuttimet läpät ja kaikki yhteensä)
Lähetetty: 1.2.2008 16:57
Kirjoittaja pappa- igor
joo.. kuten sanoin että eip oo mun suunnalta kauhalla vaatimista kun on vaan pienellä lusikalla annetettu, että minäkin kaikenlaisia ohjeita otan vastaan
kyllähän ne ovat saaneet niillä mega 1:sillä hyvin niitä pelaan... mietin omassa risassa että haltech, hestec ja hariselle kasattavaks muttakun ei viittis vuoden tiliä pistää yhteen moottorinohjaukseen... joten päädyin megaan ja pistin "koko p*skan" osto-ilmon finsquirttiin ja sit rupes nm.epkuva, tyrkyttään kimppatilauksena jenkkiläst kaikkia rojuja.......
mutta näillä mennään, rojuist on 1/2 maksettu ja parin viikon päästä pitäs olla suomessa
jankos: han vois tulla ne mullekin kyträän
kun tuntuu olevan aikas guru
jos kiinnostaa, ja ilmanhan sitä ei tarvi kenenkään tehdä!!!
Lähetetty: 1.2.2008 17:44
Kirjoittaja säätänä
joo kyllänyt olis hyvät neuvot kalliit.
300euroo olisi se halvempi setti?
Lähetetty: 1.2.2008 17:50
säätänä kirjoitti:joo kyllänyt olis hyvät neuvot kalliit.
en vieläkään tiedä mistään mitään, joten mun vastauksia ei kannata ottaa vakavasti.... ne on vaan heittoja
varmaan n.200€ poksi + anturit + suuttimet + muut rojut... jos itse teet johtosarjan ja kaikki hommat niin varmaan 300e on aika lähellä... sit vaan haaliin rojuja kasaan?!?!
Lähetetty: 1.2.2008 18:59
Kirjoittaja Jankos
Jos ihan itte kaiken tekee:
- megan komponentit partcosta n. 140 euroa
- imu/moottorinlämpöanturit, kaasupolkimen asento (ei välttämätön), suuttimet, johtosarja (eli ruiskuauton johtosarjasta saa liittimet), bensakisko (monissa on peltinen minkä voi muokata sopivan mittaiseksi), bensanpaineensäädin ja bensapumppu rompparilta yms. 50-300 euroa Ja lisäksi toinen bensalinja jos ei satu jo löytymään ja suuttimet pitää saada kiinni johonkin imusarjaan ja kaasuläppäkin pitää olla.
Näistä sen kasattua, vaatii monenlaista työstöä ja sovittelua. Omasta mielestä hankalinta on tuo imusarja ja bensapuoli. Eli kun kaikki muu kuin sähköt on paikallaan niin sitten on hyvinkin puolessa matkassa. Johdotus on helppo ja säätäminenkään ei ole vaikeata mutta vaatii opettelua että saa toimimaan.
Lähetetty: 1.2.2008 20:41
Kirjoittaja säätänä
imusarjan tekeminen ei ole mikään ongelma. voitko antaa vinkkiä mitä osia kannattaa tilata nin rupean väsäämään sitä. minkälaisia imusarjoja te olette tehneet?
Lähetetty: 2.2.2008 10:02
Kirjoittaja Mäntä
säätänä parisivua aikaisemmin kirjoitti:tilannehan on nyt se että ei meikän amisaivot oikein ponjaa mitään tuosta data skeidasta.
se on jätkät semmonen homma että taitaa olla sen k- jetin paikka vai mikä se oli?
mitenkäs semmonen saadaan säätöön?
säätänä kirjoitti:imusarjan tekeminen ei ole mikään ongelma. voitko antaa vinkkiä mitä osia kannattaa tilata nin rupean väsäämään sitä. minkälaisia imusarjoja te olette tehneet?
Sorry vaan mutta parisivua aikaisemmin sanoit ettet ymmärrä yhtään mitään tuosta megasquirtista, niin miksi ihmeessä alat sitten laittamaan sitä
Kannattaa ensin perehtyä kunnolla siihen muuten käy niin, että projekti jää kesken ja rahat menee hukkaan...
Tuossa on jotain diy imusarjoja:
http://www.sdsefi.com/techinta.htm
http://www.sdsefi.com/air12.html
http://www.sdsefi.com/techrail.htm
Lähetetty: 2.2.2008 10:53
Kirjoittaja START
kyllä sitä oppii kun aikansa pelaa
Lähetetty: 2.2.2008 11:35
Kirjoittaja micco
Yksi vaihtoehto ruiskun värkkäämiseksi on ostaa multa läppärungot joissa on valmiina kiinni suuttimet ja kaasuläpän potikka. Hintaa huvilla on 250e.
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=4190
Lähetetty: 2.2.2008 12:54
Kirjoittaja säätänä
Mäntä kirjoitti:säätänä parisivua aikaisemmin kirjoitti:tilannehan on nyt se että ei meikän amisaivot oikein ponjaa mitään tuosta data skeidasta.
tilannehan on nyt se että jos minä tosissaan alan jotain tekemään niin se tulee tehtyä tavalla tai toisella. yleensa suurin tekemisen haluttomuus johtuu jeni tilanteestani
Lähetetty: 2.2.2008 17:57
täytynee kysellä kunhan nään sitä kaveria jolle ruiskun hilpeet myyin, ainakin viimeksi kauppasi koko rojektia motivaation loppumisen takia jo korin hitasaus vaiheessa, vois tuo imusarja, kansi, suutttimet, läppä, bensa pumppu ja k jetin hilpeet johto sarjoineen irrota halvalla
vaikkei tuolla k jetillä pelais niin imu sarja ja kansi ovat jo aikas hyvää pari hieman kanavien viimeistelyä ni hyvä on taso pinnatkin on jo oijoittu eli tuohon enää megaruutta niin taatusti pelaa
tosin teit niin tai näin niin kyllä tuohon rahaa menee, tosin ei hyvät tuplatkaan ihan ilmasia ole
jos haluaa hyvän ja halvan niin kannattaa hankkia ne molemmat
Lähetetty: 3.2.2008 19:18
Kirjoittaja säätänä
kiinni veti
