110 ei käynnisty
Re: 110 ei käynnisty
Vastaan tietäjän lainauksella:
Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
Onko laitteiden kunnollinen maadoitus jo tarkastettu. Siis ohjausyksikön, polttoainesuuttimien jne. maadoituspisteet kone- ja jalkatilassa.
http://chiptuner.ru/content/ground/
http://chiptuner.ru/content/ground2/
menestystä
ame
Viesti Kirjoittaja ame »
Eilen illa tapahtui suuri ihme ja lada lähti käyntiin !
Vikana oli bensapumpun releen ja itse pumpun maadoituksen laatu.
Eli niiden arvot vaihtelivat mittaus kerrasta riippuen 300 ohmista n. 2:een ohmiin akun miinusta vasten mitattuna.
Korjasin asian vetämällä akulta uudet piuhat niille ja asia korjaantui niin.
En enää jaksanut lähteä penkomaan mistä ne olivat löysällä kun en löytänyt niitä kuvien perusteella.
Kiitoksia kaikkille vinkkejä antaneille sillä niistä oli suuri apu homman ratkaisemiseksi!! :D
Ce valot palaa silloin tällöin mutta taitaa kuulua auton ominaisuuksiin...
Näillä mennään ja kevät painaa päälle :D
vazzeri
Viesti Kirjoittaja vazzeri »
Iltaa, mites tuota ihan käytännössä tuo virran antaminen paperiliittimen avulla diagnostiikkapistokkeen kautta pumpulle toimii? :? paperiliittimen vaan tökkää kiinni siihen 11 pinniin?
Yhdistät pinnit 11 ja 16 (eli 16 pinniin tulee suora akkujännite).
vazzeri
Kiitoksia paljon, kokeilen kikkaa huomenna :)
vazzeri
Noniin, bensapumppu lähtee surisemaan ja nyt olisin kysynytt releistä...mikä näistä on pumpun rele, tuo mistä lähtee 2 johtoa, harmaa ja harmaamusta johto? eli tuo ensimmäinen noista? Ja käykö tämmöinen rele sen tilalle? https://imgur.com/a/k85RA ja uusi rele: https://imgur.com/a/eC9yg
Muistini mukaan on tuo harmaa johto bensapumpulle, ja perus kytkevä rele käy.
vazzeri
elikkäs juuri tuollainen mikä on tuossa toisessa kuvassa? mites tuota kun mansemotorilla on tämmöinen ja siinä on viisi napaa? http://www.mansemotors.fi/rele-polttoai ... ohjaukseen
Ei tarvitse olla vaihtorele, mutta sekin toki käy kun pelkästään kytkevä nasta (87) käytössä.
vazzeri
Kiitoksia vastauksista, kokeilen aamulla tuota toista relettä.
vazzeri
Moro jälleen, saakohan auton hinattua käyntiin jos kampiakselin asentotunnistin on hajalla? 1.5 16v 112. 2003 vm.
mataha
Viesti Kirjoittaja mataha »
Eipä käynnisty, k.o.tunnistin määrää sytytyshetken, ja polttoaineen ruiskutuksen eli ei kipinää, eikä bensaa??
Aina on selvitty!!!
vazzeri
Noni, ihmeiden aika ei ole ohi, vedettiin hinausköysi kiinni ja ajattelin viälä kerran kokeilla ni lähtihän se hetken sahaamisen jälkeen käyntiin...ajoin muutaman kilometrin lenkin, sammutin ja annoin olla 20minuuttia ja käynnistin uudestaan ni lähti ku palmun alta käyntiin, tyhjäkäynti tasanen, ja ajaminen muutenkin ookoo. En ymmärrä :)
Mikä on ollut alkuperäinen ongelma ja mitä on tehty?? Kun nyt on vain kysytty miten saa bensapumpun pyörimään??? Bensapumppukin voi oireilla siten ettei lähde aina pyörimaan, ennen kuin pimenee kokonaan...
vazzeri
Ei lähtenyt enää kaupan pihassa käyntiin enkä kuullut bensapumpun ääntä, mutta hiljasempana aikana se lähtikin päälle ja painetta tuli tukin päästä, ei vaan lähtenyt käyntiin millään, startti pyöri ja hörähtikin hetken mutta käynnistynyt. Viikon sitä sahailin käyntiin ja vaihtelin releet ja latasin akun pari kertaa yön yli. Nyt se sitten lähti käyntiin. Tiiä sitten mikä vika oli?
