110 ei käynnisty
ame
110 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja ame »
Kun testasin missä on vika kun virtaa karkaa akusta ja syyksi selvisi että ovien lukot jäivät päälle.
Näin sain vuotovirran pois ja ylimääräiset äänet pois kun laittaa akun navan paikoilleen.
Lataus jännite on minusta alhainen n. 13.2 v ja heräte jännite laturille vain 8 v. Kokeilin akusta suoraan 12 v ja jännite nousi n.14.1 v:n.Silloin vain kojetaulussa paloi latauksen merkkivalo, miksi ?
Lopuksi + navan kiristyksen yhteydessä napa sai maita ja pieniä kipinöitä ilmassa...
Sen jälkeen auto ei käynnisty vain lupaa aluksi. Kun laittaa valot päälle syttyy mm. moottorin häiriövalo...
Auto on 110 hb ja vm 2001.
Mitä mahtoi tapahtua ?
ame
Re: 110 ei käynnisty
Enää ei edes yritä käynnistyä ja eikä ajoneston valoa saa kuitattua !
Miten sen saisi "ohitettua" ? :(
Eihän se ohut johto jäänyt plusnavalta irti??
Kuinka on kun avaa kuskin oven syttyykö sisävalo? Kokeile kääntää virrat päälle ja viiden sekunnin jälkeen kokeilet kuitata ajoneston ja sitten startata.
ame
Pitää lähteä kokeilemaan ja palaan asiaan !
ame
Sisävalo ei syty ja ajonesto heräsi henkiin kun putsasin kuiskin ovet katkaisijan kosketuspinnan.
+ navan pikku piuha on kiinni.
Sain kuitattua ajoneston ja se naksahti niin kuin ennenkin.
Sisävalo palaa kun kääntää keinuvivun siitä toiseen asentoon eli on kunnossa muuten.
Ei vain lähde käytiin... :(
Käännä virrat päälle ja kokeile suutintukin päästä onko bensanpaineita, eli siis painat siitä venttiilin tapista niin pitäisi bensaa lentää. Jos paineita on niin sitten katsot kipinän onko se tallella, eli yhteen tulpanjohtoon irrallinen tulppa joka kantta vasten ja katsoa tuleeko kipinä.
ame
Minäpä lähden testaamaan ja palaan asiaan.
Kiitos vihjeistä ! :D
ame
Bensaa ei tule, mutta kipinä kuitenkin tulee.
Takapenkin istuinosan alta - siis polttoainesäiliöstä - pitäisi kuulua pumpun ääni muutaman sekunnin ajan, kun virta kytketään päälle.
Jos ei kuulu, kytke bensiinipumpulle virta suoraan diagnostiikkapistokkeen kautta. Paperiliitin tms. on hyvä väline.
Ks ohje http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=24621
Jos ei sittenkään ääntä, tarkasta pumpun liitin, käsiksi pääsee takapenkin alata.
Jos ääni alkaa paperiliitintempulla kuulua, tarkasta pumpun sulake ja rele moottorinohainyksikön tietämisltä.
menestystä
Irrota apukuskin jalkatilasta keskikonsolin alapaneeli, alta paljastuu ohjainlaite ja relkisko. Tarkista sieltä sulakkeet ja releet jotka ohjaavat bensapumppua... kuva löytyy tästä: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 3_2_01.jpg
ame
Apukuskin jalkatilasta löytyi kolme sulaketta jotka olivat ehjät. Kun laitoin virrat niin pumppu ei lähtenyt käyntiin, eikä mitään ääntä kuulunut.
Diagnosointipistokkeen kautta en kokeillut pumpun toimintaa.
ame
Anteeksi vielä mistä löytyy se diagnostiikka pistoke ? :o
Releet kannataa myös tarkistaa. Diaknostiikkapistoke löytyy rattipylvään oikeasta reunasta, kojelaudan "varjosta".
ame
Releet ja sulakkeet kunnossa, nastan nro.11 kautta annettu jännite ei käynnistä bensapumppua.
Miksi sisävalo ei pala ovien ollessa auki vaikka ovikytkimet ovat kunnossa?
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Koska siellä kattolampussa on vikaa,esiintyny näissä ja Samaroissa.Kun ottaa lampun kuvun pois ja katsoo niitä metallijohtimii tai miks kukakin kutsuu,niitä sopivasti taivuttamalla kosketuksen saamiseks voi valo syttyy.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
