Ladaan tuplaputkisto
Jep, no hyvä si...aika jämptiltä se tosiaan näytti kun sitä kokeilin tonne farkun takapäähän...
Millais noi Simonssin pntöt on kestäny teillä? itellä ei ol yhtään hajallista vaikka noita on tullut käytettyjäkin autojen mukana.."alkuperäis/tarvikkeet" taas ei oikein o kestäny ollenkaan, eli oisko noissa vähän paksumpi materiaalikin si???
124/2101 practical beauty
UZU: voin olla väärässä, mutta muistaakseni meni niin, että putken tultava ulos auton takapäästä ja osoitettava suoraan taakse tai vasemmalle. Jenkeissähän noita sivuputkia näkee, mutta niihinkään ei enää saa jälkikäteen tehdä. Joskus poliisit kuulemma natisseet "DTM"-ulostuloista, joissa putket osoittavat kohti taivasta.
kaikki on sallittua kun ei jää kiinni...
No, toivotaan ettei kukaan tule kattelemaan...max40w kirjoitti:UZU: voin olla väärässä, mutta muistaakseni meni niin, että putken tultava ulos auton takapäästä ja osoitettava suoraan taakse tai vasemmalle. Jenkeissähän noita sivuputkia näkee, mutta niihinkään ei enää saa jälkikäteen tehdä. Joskus poliisit kuulemma natisseet "DTM"-ulostuloista, joissa putket osoittavat kohti taivasta.
1500S -91 / 740 -87 / Cooper S -05 / Mondeo -99 / 900 -88 / 156 -99 / RX-8 -04
No eipä ne ainakaan katastuksesa mitään o sanonu vaikka tommosella putkella on näyttämäs käyny....monessa paketti ja matkailu ym autossakin noin on. Eli ei ny heitellä liikaa mutu
juttuja jos katastussetäkin on tyytyväinen kyä niissä putkissa on jotain muuta mätää si jos motkotetaan......ja olen muistaakseni
niitä pykäliä kans kattellu ja siltä pohjalta itekin oon väsänny tommosen farkkuun...Tärkeintähän siinä on se ettei ne pakokaasut päädy sisälle eli putki tulee hiukan pois auton alta..
- veli alexei
- Moderaattori
Onko noista meluista tullut katsastuksessa jollekkin sanomista? Meinaan ittellä toi Lada yhdellä vaimentimella varustettuna ole mitenkään ihan hiljanen. Ja edelliselle omistajalle oli tullut jotain kommenttia tyyliin 'aika kovaa ääntä se pitää'. Ja itsellä toi katsastus häämöttää ihan tässä lähi viikkoina...
Kyllä tuollainen sivuputki täysin laillinen on. Siinä on vaan nuo kriteerit jotka joku jo luettelikin. Joku melurajakin oli, kaverin lancerista joskus laikattiin yksi pönttö pois ja suoraa putkea tilalle, kävi konttorilla melumittauksessa ja meni läpi. Meteli oli aika infernaalinen mutta koska mittaus suoritetaan tasakierroksilla ei rajat ylittyneet, mutta kun kaasun laski pois kun kierroksia joku 5000 niin tais mennä jotain 20dB yli. Että nuoista mittausteknisistä asioista kannattaa olla selvillä, ja esim hiekalla tulee matalampia tuloksia kuin asfaltilla.
- Hellraiser
- Viesti:
On hyötyä. En sitten tiedä kuinka merkittävästi. Haittana tietenkin kovemmat äänet. Pari tuntia kun ajelee moottoritietä niin tietää tosiaan ajaneensa...kettu kirjoitti:Uzu onko tosta sun sivuputkesta tehollisesti mitään hyötyä? Ajattelin tehdä vähän saman tyylisen.
Nykyään tuo putki menee ihan taakse asti noilla samoilla vaimentimilla ja 2" katalysaattorilla.
- Hellraiser
- Viesti:
- TOVERI NIVA
- Viesti:
Nivaan on tulossa tuplaulostulot noista takapuskimen koloista ja siihen ruostumiseenkin on tehty yks esto tai itseasiassa auto on kohta menossa maalarille että mä just hitsasin tuoretta peltiä niihin reikiin ja ruosteenestopohjamaali. pakkeli ja sit pintamaali mut se itse putki on ratkastu hyvin simppelisti ->tulee kuplan pillit ne on kapeet ja kromatut -> ei kuumia niin paljon eikä ota peltiin kiinni!!!!
