Sivu 19/28
Re: Leima!
Lähetetty: 11.10.2007 20:57
Kirjoittaja Jokke
Re: Leima!
Lähetetty: 11.10.2007 21:35
Kirjoittaja Mara
Tosta tulikin mieleeni: Jäykkä ohjaus johtui mun Combissa siitä, että joku oli joskus laittanut ratin kiinni niin, että vilkun palautinrenkaassa olevat 2 nystyrää olivat väärässä kohdassa, eli ei uponneet ratinkeskiön "haarukoihin" ja painoivat palautinrenkaan vasten (mitä siinä alla nyt olikaan?) viiksipakettia..?
Laitoin palauttimen oikealle kohdalle ja ohjaus palautui Ladalle ominaiseen herkkyyteen.
Re: Leima!
Lähetetty: 12.10.2007 21:52
Kirjoittaja Jokke
LEIMA tuli. Naama kun hangon keksi
Re: Leima!
Lähetetty: 13.10.2007 9:49
Kirjoittaja ff8728
Onnittelut Jokelle leimasta, olet tainnut tehdä hommiakin sen eteen...
Re: Leima!
Lähetetty: 13.10.2007 23:21
Kirjoittaja Jokke
No vähän tuli äpästettyä. Hitsattu ovien kulmia, poikittais palkit etujalkotilan alle, jalkotilaan par paikkaa,helmapeltiä paikkailtu sekä takakontin pohjaa,takapyöräkoteloita hitsailtu kuin myös bensatankin ja varapöyrän paikan aluset. Mutta kun on paksua peltiä niin ilokseen lähes paikkailee. Pahin homma oli pakkelointi ja jäihän se pahasti peilaan. Sitten vaan miranoli pintaan. Jarruletkuja meni uusiks ja bensa letkut. (kauan seissyt). Sipistelyä piisaa kyllä vielä vaikka kuinka. Tarkoitus ei ole ollut uutta lähtee tekemäänkään vaan kohtuu käyttis.
Re: Leima!
Lähetetty: 14.10.2007 13:12
Kirjoittaja köhmä
^Kuullostaa tutulta jotenkin, kun on itsellä vastaavanlainen projekti työn alla....eli edessäni on vielä aika paljon tekemistä.
Leima olis tarkotus saada noin vuoden päästä.
Re: Leima!
Lähetetty: 14.10.2007 17:17
Kirjoittaja Jokke
Juu, vuoden päivät siinä meni. Tul tehtyä silloin kun oli aikaa. En ottanut stressiä. Ja kaljaa kannattaa varata reilusti(ihan tuumailuun). ps.katso kokoontumiset. Onko haluja tulla kylille?
Re: Leima!
Lähetetty: 15.10.2007 15:11
Kirjoittaja ipuxii
Käytin tossa aamulla yövuoron jälkeen kulkupelin konttuurilla ja leima tuli.
Ei tarvinnut tänä vuonna suurempia laitella , kesällä pohjan massaus ja tossa männä viikolla vaihdoin yläpallonivelen.
Re: Leima!
Lähetetty: 18.10.2007 19:08
Kirjoittaja samarai
Tänään käytin Samaraa konttorilla, pakokaasuarvot oli kunnossa ja leima tuli.
Re: Leima!
Lähetetty: 22.10.2007 18:13
Kirjoittaja horus
Tänään tuli leima, joskin korjauskehotuksella "takavilkun lasi vaihdettava" kun vilkku on haalistunu ihan valkoseksi. Ei paha, osa on olemassa elimenluovuttajassa... toivottavasti ei ole yhtä haalistunu.
Re: Leima!
Lähetetty: 25.10.2007 9:33
Kirjoittaja 110HB
Tuli leima ja lovi lompakkoon, hinta 71 euroo
Re: Leima!
Lähetetty: 29.10.2007 11:33
Kirjoittaja aon
Leima tuli uusintakatsastuksessa, ensimmäisellä kerralla syynä hylkäykseen etujarrujen heitto ja oikeanpuoleisen takalokasuojan ruostevauriot.
Re: Leima!
Lähetetty: 29.10.2007 14:59
Kirjoittaja Mikojan
Kävinpä tänään nappikseni kanssa ensimmäistä kertaa katsastuksessa. Olin henkisesti varautunut siihen, että jälkitarkastukseen mennään, sillä se on viime vuosina ollut minulla pikemminkin sääntö kuin poikkeus, mutta koin iloisen yllätyksen. Leima tuli, joskin kolmen korjauskehotuksen kera: rekkarikilven valo ei pala, vasen jarruvalo ei pala ja ylätukivarren pallonivelen suojakumi oikealla on rikki. Polttimoiden vaihto on helppo nakki, mutta suojakumin vaihto vaatii vähän viitseliäisyyttä ainakin niin mukavuudenhaluiselta tyypiltä kuin minä olen
Re: Leima!
Lähetetty: 5.11.2007 0:26
Kirjoittaja samarai
Re: Leima!
Lähetetty: 5.11.2007 8:04
Kirjoittaja Lada-Jussi
joo, käviköhä tossa katsastuksen yksityistämisessä niiq neukkulassa, että jotkut poliitikot kääri itelleen siitä rahat, eli yksityisti valtion katsastuksen itelleen edullisesti ja laitto nyt rahoix?
Se siitä kilpailun tuomasta hintaedusta, oikeistolaisten vika!!
täytynee ruveta katsastaa auto Tallinnassa, kai sen pitäis nyt olla mahdollista vapaan ja yhtenäisen Euroopan aikana?
