Kokemuksia halvasta Samarasta
Tulisko samasta putkesta sitä bensan hajua? Kyllä se itselläkin on helteellä yleensä bensa haissut. Nyt vaan alkoi lisäksi vuotaa, kun tankki oli piripintaan tankattu kovassa helteessä. Tänään kun ajelin niin nyt en kyllä haistanut bensan hajua.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Bensiinin vuotoa on joskus ollut vasemman etupyörän kohdalta jossa putki kulkee pyörän ripustustangon läheltä. Yleensäkin nuo pa putket ovat jostain kohtaa ruosteessa siellä auton alla. Sivutuuli toi hajua sitten kuskin paikalle. Täytyy tutkia asiaa.
Mun mielestä missään tilanteessa ei Samarassa pitäisi bensiinin hajua olla muualla kuin tankin täyttöaukon lähellä.
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
24. päivänä katsastin Samaran. Läpi meni, tosin hajonneesta alapallonivelen suojakumista tuli huomautus. Huonoilla teillä ajaminen paskoo nuo alustan kumiosat nopeasti.
Äsken petti tie alta. Oli kapea metsätie, jossa tuli iso pakettiauto vastaan. Väistin ihan tien reunaan, en kuitenkaan pientareelle asti, ja tie petti alta ja Samara jäi kiikkumaan pohjansa varaan. Onneksi pakettiauto pysyi tiellä (ei mennyt kovin lähelle reunaa) ja se sattui olemaan lastattu kuormaliinoilla, joten saatiin Samara takaisin tielle. Näyttäisi ainoaksi vaurioksi jääneen pohjamassan palan häviäminen etupalkista.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Smoppi
Vaihdoin alapallonivelet, kun oli molemmista ne kumit rikki. Vasemman puoleisen alapallonivelen kartion kiristysmutterin oli joku "asentaja" (edellinen omistaja sanojensa mukaan vaihtanut alapallot) vetänyt todennäköisesti pulttipyssyllä väärille kierteille. :evil: En saanut sitä irti muuten kuin rälläköimällä koko mutterin halki, kun lähti se koko kartio pyörimään sen mutterin mukana, kun ei ollut kiristetty edes pohjaan asti. Oikealle puolelle nivel vaihtoikin melkein itse itsensä. Vartin homma oli, kun ei ollut mitään tuollaisia yllätyksiä.
Käsijarruvaijerinkin vaihdoin vasemmalle puolelle, mutta vielä pitäisi jollain pikku viilalla vähän suurentaa tarvikemallisen käsijarruvaijerin sitä käsijarrukahvan päähän tulevaa nipan reikää, kun on liian ahdas se reikä eikä nippa mene kunnolla paikoilleen. Myös pitää hitsata uusi kiinnike sille vaijerille sinne taka-akselille, kun katkesi se pultti. En saanut niitä pultin jämiä irti vaikka hitsasin siihen katkenneen pultin päähän tarttumapintaa lukkopihdeille, joten ei auta kuin hitsata kierretangon pätkä siihen jatkeeksi.
Pyörän pultit kiristin sitten ihan momenttiavaimella tiukkuuteen 90 Nm. Sehän on tosi pieni voima, melkein kuin puhaltaisi siihen momenttiavaimen varren päähän. Ilman momenttiavainta lienen kiristänyt nuo ainakin 250 newtonmetriin, vaikka olen kiristänyt "varovaisesti, lyhyellä varrella, vain yhdellä kädellä ja vain ojentajalihasta käyttäen". Ilmankos kierteet eivät kestäneet.
Jarrut ilmasin vielä kerran. Jospa jarrupiirit olisivat nyt tasavoimaisemmat. Ainakin oikea takapyörä meni helpommin lukkoon.
Smoppi
Käsijarruvaijerin siitä käsijarruvivun päähän tulevasta vaijerikiinnikejutusta rälläköin vähän ainetta pois, että sain sen mahtumaan tarvikevaijerin nipan sisään. Taka-akselille hitsasin uuden kiinnikkeen käsijarruvaijerille samaan paikkaan kuin missä alkuperäinenkin oli. Aika tehottoman oloinen tuo käsijarru on vieläkin, mutta sehän on aika pitkälti ominaisuus Samarassa.
Hankala kyllä hitsata ylösalaisin tuollaisia juttuja auton alla könyten. Korjaamo-olosuhteissa olisi ollut varmaan helpompaa ottaa taka-akseli irti ja hitsata jossain pöydällä se kiinnike siihen.
Smoppi
Nyt vuotaa englantilainen vesipumppu 10tkm ajettuna. Ei helvetti että vítuttaa minkälainen takapajula tämä maa on. Täältä ei saa alkuperäisosia oikein mihinkään vehkeeseen. Noissa tarvikeosissa taas kesto on vähän mitä sattuu ja kumiosat ei kestä Suomen pakkasia.
Uusi venakopan tiivistekin pitäisi asentaa paikoilleen. Ehkä sateen jälkeen sitten. Se on onneksi aika pieni vaiva. Saa nähdä kestääkö saksalainen kumitiiviste kovin hyvin. Edellinen vuotaa jo, mutta se onkin käytetty kaksi kertaa jo auki.
EDIT: Nyt on uusi venakopan tiiviste. Pitää tarkkailla vielä tihkuuko läpi. Kiristän vielä neljäsosakierroksen jos tihkuu. Jakopäänkin tarkistin. Vesipumpun laakeri on kunnossa, stefa vain vuotaa. Onneksi.
Jouska
Moi,
Tuli törsättyä oikein kunnolla ja ostettua tämä kuumempi kenno Samaran lämmityslaitteelle. Eiköhän tällä saada Samaran matkustamosta talvella saunan kaltainen paikka.
Etiketissä lukee että "Orenburskij radiator", on siis tehty Orenburgin suuressa jäähdytintehtaassa Etelä-Venäjällä. Tässä on aika kummallinen tuotenumero 1102.8101.100 mutta pitäisi sopia Samaraan.
Tuotenumero tulee ilmeisesti ZAZ-1102 Tavriasta. Komean näköinen kenno.
Jouska
Moi,
Juu, niin minäkin sen pähkäilin.
Kenno näyttää raidalliselta tai vanhalta. Mutta on ihan helmikuussa tänä vuonna tehty. Tinausten takia on suolahapolla tai vastaavalla puhdistettu metalllin pinta ennen tinausta.
Smoppi
Eilen tehtyä: irroitin apukuskin oven, rälläköin alakulmien pintapellit irti ja hitsasin uudet tilalle. Tuli saatua aikaan niin tasainen hitsaussauma ettei kittikään tarttunut kunnolla. En sitten jaksanut tapella kittien kanssa vaan laitoin massarajan siihen oven alemman taitoksen kohdalle. Eipähän häiritse omaa silmää siinä kohti. Ihan rehellisesti sanoen se hitsaussauma oli sen verran tasainen, ettei siinä olisi mitään kittiä tarvinnutkaan, mutta halusin kuitenkin tehdä siitä vielä tasaisemman ja aloin kitin kanssa säätämään. Etuoviin suihkautin kotelosuoja-ainettakin sisään, kun kuitenkin vanhat aineet olivat varmasti palaneet pois niitä hitsaillessa. Nyt taisi loppua hitsattavat paikat Samarasta kesken.
Varmaan kittiä paremmin sopisi jokin pensselöitävä hiontamaali tuollaisiin kohtiin, joihin sitä ainepaksuutta tarvitsee tyyliin alle millin.
EDIT: Tulipas muuten huomattua, että venttiilikopan tiiviste vuotaa vieläkin, vaikka kiristellessä siitä loppui jo kiristysvara kesken. Mittasin rakotulkilla vaihtelevuuden venttiilikannen ja sylinterinkannen välisessä raossa. Se oli 0,2 millimetriä. Ei pitäisi olla kiero koppa?
Smoppi kirjoitti: EDIT: Tulipas muuten huomattua, että venttiilikopan tiiviste vuotaa vieläkin, vaikka kiristellessä siitä loppui jo kiristysvara kesken. Mittasin rakotulkilla vaihtelevuuden venttiilikannen ja sylinterinkannen välisessä raossa. Se oli 0,2 millimetriä. Ei pitäisi olla kiero koppa?
Hommaa sellainen valkoinen pehmeä venttiilinkopantiiviste, sillä ainakin itsellä on vuosia pysynyt tiivinä. Liikaa kiristämällä sen kopan kieroksi juuri saakin.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Tai sitten ohut kerros moottorisiliconii tiivisteesee.Pitää ja saa hyvin auki tarvittaessa.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
kerran ihan vaan ajatuksissani käytin liikaa käsivoimaa venttiilikopan kiristämiseen ja se pinnapultti katkesi, siinä olis tullu isokin hätä jos ei olis ollu varaosaraatoja piha täynnä, meinaan se oli sellainen erikoispultti (ei mikään normipultti), varsin kevyt kiristys riittää ja tommonen valkoinen silikonitiiviste kestää isältä pojalle, sitä ei tarvii koskaan vaihtaa uuteen (tai ehkä joskus 10 vuoden välein kannattaa)
Aivan alkuaikojen Samaroissa oli säännönmukainen koneistusvirhe sylinterinkannessa venttiilikotelon tiivistyspinnassa: pinnassa oli purseenomainen reunus. Reunuksen voi poistaa esim. puukolla.
menestystä
Smoppi
