Sivu 14/14
Re: Kokemuksia 360€:n Fiat Tempra 1,6IE:stä
Lähetetty: 11.5.2013 17:10
Kirjoittaja Jaska HKI
Kaksi soittoa on tullut,toinen jostain Raisiosta,mutta liian pitkä matka hakea ja kun katsastuskin umpeutuu.Toinen soittaja oli kiinnostunut 150€:lla,lähetin osoitteeni tekstiviestillä...mutta eipä ole kuulunut.Yhdeltä tutulta kyselin kun hänellä on ollut useia Temproja ja hänkin hukkuu Fiatin renkaisiin. Pari päivää vielä kattelen ja sitten muotoilen vähän 5000kg:n Wille traktorilla
-silakan perkeitä lämmityslaitteen ilma-aukkoon
-turvavyöt puukolla poikki
-moottoriöljyt pois ja tiiliskivi kaasupolkimen päälle
-kattokaiteet trukkipiikillä irti
-akku talteen,myös sulakkeita,lamppuja releitä
-kaasupumput talteen
Lähetetty: 11.5.2013 17:30
Kirjoittaja sergei 1200L
Eikös tuossa ole ladan jako?.. Komeet on vanteet, et älä niitä hukkaa.
Lähetetty: 11.5.2013 17:37
Aluvanteet renkaineen talteen ja yritän myydä erikseen.Jako sama keskiö 0,5mm pienempi.Pultit samat
Lähetetty: 15.5.2013 19:07
Pudotin hintaa 90€:oon,se alkoi purra.Myin ensimmäiselle soittajalle.Auto noudetaan Ilmajoelle lauantaina.Bensatkin alkaa olla vähissä,ajoin eilen vielä 120km.Otin siirtoleukapihdit kaasuvivustosta killumasta ja korvasin sen puolen litran vesipullolla.Autosterovarastosta löytyi vielä Kenwoodin Autoradio+kasettisoitin.Liittimet löytyy kojelaudan reiästä,autoantenni myös.Autossahan on 4 kaiutinta.Sitten vielä talvirenkaat peräkonttiin ja 6000kg:n veto/nostotalja.Yhteishinta 190€.
Lähetetty: 22.5.2013 13:35
Ostaja oli estynyt hakemasta autoa omien kiireidensä takia.Hänen pitäisi hakea se tällä viikolla.Tein liikennekäytöstä poiston a' 11€,joka lisätään myyntihintaan.
Lähetetty: 25.5.2013 8:16
Kirjoittaja JohnDoe
Jaska HKI kirjoitti:Tein liikennekäytöstä poiston a' 11€,joka lisätään myyntihintaan.
Onko hinta noussut? Viimeksi itse tehdessäni oli vain 4 euroa.
Lähetetty: 25.5.2013 11:24
Varmaankin.Aika kova nosto,lähes 300%.Tänään fiiu lähti Pohjanmaalle.Hyvät fiilikset autosta jäi eikä huonoin pointti ole se että se vielä jatkaa matkaansa verottajan kiusaksi.
Lähetetty: 25.5.2013 12:58
Kirjoittaja Jouska
Moi Jaska,
Hyvä kun pääsit eroon autosta.
Lähetetty: 25.5.2013 16:28
Ilmajoelta soitettiin,auto oli toiminut hyvin kuten 90€:n auton kuuluukin.On Pohjanmaalla lämmintä 25 astetta.
Lähetetty: 11.9.2013 20:32
Nyt tämä on myynnissä Nettiautossa ja hinta sen kun nousee...
http://www.nettiauto.com/fiat/tempra/5893553
Lähetetty: 1.10.2013 21:56
Kirjoittaja JohnDoe
Ja jälleen myyty Nettiauton kautta.
Lähetetty: 2.10.2013 19:37
Kirjoittaja Uitukki
"Autossa katsastukseen laitettavaa: pakoputkessa pieni reikä ja jarruputki."
Lähetetty: 2.10.2013 20:07
Muistelen missä kunnossa se lähti:
-takajarrupaineen säädin jumissa
-digimittaristo vilkkuu tai ei toimi ollenkaan
-takajarrukengät loppu,pitoa vain vähän vasemmassa jarrussa.
-jarruputket katkaistu ja lytätty,syö jarrunestettä 2dl viikossa
-peräkontin lukko eri paria peräkolarin takia,näkee luukun sisämaalauksesta,sähköjohdot jatkettu abikoilla
-nokkahihnan vaihdosta ei tietoa
-jäähdytysjärjestelmä ruosteessa
- oikean oven lukko ei toimi
-sähköikkunoissa toimintahäiriöitä
-kaaasuvivusto kötöstetty narulla,vastapainona vedellä täytetty limsapullo
-takalasin pyyhkijä,-pissapoika ei toimi
-talvirenkaat loppu ja toinen puhki
-kiihdyttäessä pöllyttää sinistä savua
-kojelaudan koristepaneli ruuveilla kiinni
-etujarrulevyt ruosteessa
-pakoputki röpöttää ennen katalysaattoria
-lambda valo vilkkuu
-lämmityslaitteen kaikki nopeudet ei toimi
-trippimittarin nollaus ei aina onnistu
