Kokemuksia 360€:n Fiat Tempra 1,6IE:stä
Otsikointi vapaamuotoinen.
Re: Kokemuksia 360€:n Fiat Tempra 1,6IE:stä
pressa kirjoitti:Jos taas laittaisi pyyntihinnaksi 299e ja ottaisi hyvät kuvat. Kuuntelisi sitten mitä tarjotaan, voisi se ensimmäinenkin tarjous olla parisataa...
Nuo Nettiauton kuvat tosiaan ihmetyttävät usein. Monesti ei edes auton päällä olevia lumia ole vaivauduttu lakaisemaan pois ja sisältä korjaamaan kaikenlaista turhaa rompetta. Ei tuo Jaskan puleeraus varmaankaan ole mennyt hukkaan.
Evreka
Viesti Kirjoittaja Evreka »
Siistit valokuvat/valokuvat siististä autosta todellakin auttaa. Voi katsoa esim. tätä randomilla otettua parivaljakkoa. Toisesta on siistit valoisat kuvat ja toinen kuvattu rapaisena vähän hämärässä.
http://www.nettiauto.com/opel/astra/5530420
vs.
http://www.nettiauto.com/opel/astra/5477938
Kumpi kirvoittaa ostohaluja paremmin?
Hinnaksi laittaisin 250€ tai 299€. Soittelijat kuitenkin tarjoaa 200€ ja jos laittaa 150€ niin tarjoavat 100€ tai 130€.
Eikun hinnaksi 100e / Tarjous. Ja kun tarjotaan 90e niin kerrotaan että johan tuosta on 200e tarjottu. :lol: Näin meillä.
Otin muutamia myyntikuvia Nettiautoa varten.Kuvauksen paikaksi valitsin Vuosaaren venesataman Sataman kupeessa,siellä tulee sopivan porvarillinen fiilis.Huomasin kuljettan aurinkolipassa monikielisen varoituksen jossa ilmoitettiin auton turvalaitteet sisältävän mm. kytkimen joka katkaisee polttoaineen syötön törmäyksessä...vau.
Kun vaihdan Corollaan jota täällä kilvan haukkuvat (yli 38 000 000) hölmöä niin mietin teho/painosuhdetta??
Fiat Tempra 1250kg/90Hv=14kg/hv
Toyota Corolla 880kg/65hv=13,5 kg/hv.....muka tehokkaapi,vaikea uskoa :lol:
Mitkäs ovat Fiiun ja Rollan Kantavuus / Teho -suhteet? Vai oliko tuossa edellisessä juuri kyse kantavuudesta?
Tehopainosuhde ilman kantavuutta.Tänään tuli käytyä taas Karkkilassa.Veimme Toyotaan kanisterilla 24 litraa bensaa,tarkistettiin nesteet,kiinnitettiin akku.Lötkyillä renkailla ajettiin sorateien pätkää ees taas noin kilometri.Auto toimi muuten hyvin mutta pientä jähmeyttä havaittiin rullaamisessa.Käsivaralla tunnustelemalla selvisi että vasen etujarru laahaa.Sitä herkisteltiin ruosteen irroittimella.Sain irti jopa jarrupalojen alimmaisen lukitustapin.Se oli niin tiukassa että jopa tapin puoleinen pää levisi lyönnin voimasta,irti kuitenkin saatiin.Hioin jarrulevyä puukolla ja santapaperilla,naputtelin paloja ees taa ja painoin jarrusatulaa taakseppäin.Suihkutin ruosteenirroitinta suojakumin välistä jarrusylinterin vapaaseen pintaan.Oikeastaan koko satula olisi pitänyt irroittaa mutta auton mukan olleessa hylsysarjassa juuri koko 17 mm puuttui.Viikon päästä körötellään Toyota leimalle.159tkm,konella noin 100tkm,vuosimalli 1982,maksoi silloin 42 000mk.
Fiatilla on tullut 240km kahden päivän aikana.Pitää muistaa poistaa siirtoleukapihdit kaasuvivustosta roikkumasta ennen myyntiä.Peräkontista löytyi Bahco Billnäs sivuleikkurit virheettömillä terillä,ne pidän. Jo neljäs auto alle vuoden sisällä ja kokemukset karttuu.......
Mulla tulee ihan väkisin mieleen että jos autoa tarvitsee jokapäiväiseen siirtymiseen niin miksi pitää leikkiä näiden parin satasen ritsojen kanssa? Yleensä ne on just sitä itseään. Alle tonnin hintaluokassa hajonta on valtavaa, mutta yleensä kalusto on todella surkeaa tuossa hintaluokassa. Saa sillä satakympin jonka hinta on pudonnut liki nollaan muutamassa vuodessa (ei pysty mikään muu automalli vastaavaan prosentuaaliseen arvonalenemaan) tai kaksikymmentä vuotta vanhan japsin josta menee jalat pohjasta läpi. Tai minkä tahansa leimalla hylätyn kotteron milla ajelee kuukauden.
Nykyään on ostajan markkinat autokaupoilla ja budjettia hieman kasvattamalla löytyy todella hyviä autoja joiden ikäkään ei ole mahdoton.
Paljonko se ero prosenteissa. Jos ladani arvon alennus on 818€vuossa tämän hetkisien hinta tarjouksien mukaan tai 1000 jos nettiauton hintoihin vertaa. Elikkäs 6000mummon markkaa joka mielestäni on normi arvon alennus.
Otetaan pieni esimerkki. Lada puottaa arvoa kymmenessä vuodessa 10000€.
Volvo v joku 50000€ puottaa arvoa 6 vuodessa 30000€ eli 180000 mummon markkaa joka on 5000€arvon pudotus vuodessa. Mutta se pienenee tasolle noin tuhat euroa vanhana...siis vanhana.
Joten laske mieliautosi 2002vuodelta uuden hinta ja nyt sen hintataso. Ja laske paljonko on arvo pudonnut...arvelen että haarukkaan 700-1500 arvo jää...
Minä ainakin rahalla ostan autoni en prosenteilla. Arvelen että ei se lada arvoaan puota sen kummemmin kuin muutkaan...jos hyvin pidän ladaani niin saan 3vuoden kuluttua saman 1000 tai sen autokauppiaiden tarjooman vajaa 3000..
Mutta ajelehan jaska fiiu loppuun asti... Lueskelin vanhaa farmari testiä vuodelta 85 ja fiiu pärjäsi siinä testissä hyvin.
Mikä merkki arvon alennuksessa pääsee 500€pudotukseen. Mielestäni ei mikään.
juippi11
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
Vaikka Corolloista ei saa täällä puhua niin pelkäksi käyttöautoksi suosittelisin ennemmin ruisku-Corollaa, e10 koria joka ei niin ruostu vuodesta 92 etiäpäin. Alle tonnin autoja nekin, toki hyvät 1,6 koneiset maksaa reippaasti ylikin, ja Liftback-korinen on jopa hienon näköinen jos sellaisen vielä löytää. Mutta jos DX pelaa hyvin, niin onhan se jo mielenkiintoisempi auto mitä tuollainen sieluton uudempi ruiskupeli. Suorituskyky muistaakseni melko sama kuin 1,3 Samarassa joten ei sen pitäisi ehjää Tempraa voittaa. Kevyessä autossa kuskinkin ja muutaman matkustajan paino vaikuttaa reilusti enemmän tehopainosuhteeseen. Voi olla huolettomia kilometrejä tiedossa Corollalla jos DX on uudempien vastaavien veroinen siinä suhteessa, en tiedä kun en ole DX:ää omistanut.
Olen Fiatilla todistanut että ilman sijoitettua pääomaakin pystyy huoletta ajamaan 5000km,jos edes jotain autosta ymmärtää.Voisin minä tämän liikennekäytöstä poistonkin tehdä mutta minulla ei ole sijoituspaikkaa muutamaksi vuodeksi.Kotitalonikin sijaitsee 620km päässä.Pitäisi saada kuiva,ilmava paikka missä sitä säilyttää.Tätä Tempraakaan ei ole hitsattu kuin yksi paikka kynnyskoteloon.Ovet ja lukut ikkunasaumat täysin virheettömät.Kuka voi sanoa samanikäisestä Mazdasta? Auto ei ole huono ajaa koska se perustuu Alfa Romeo 156 alustalle ja kuka on sanonut että se on huono ajaa? Renkaat ei täristä moottoritienopeudessakaan ja kulkee suoraan kuin juna.Jos joku on kiinnostunut voin lähettää kuvan sähköpostiin ennen Nettiautoilmoitusta,uskon sen menevän pyytämälläni hinnalla.
Huonommassa kuosissa paljon ajetulla konella 80 luvun alun Corollista pyydetään järjestään 1500€.Dollarimaissa rullaavista koreista ilman moottoria pyydetään 3000 Dollaria. ei kai se niin huono ole jos sitä eri malleineen on tehty 38 200 000kpl? Kauneus on katsojan silmissä.Appiukko ajoi VW kuplalla ja DX Corollalla yhteensä 42 vuotta.Enempi sukulaiset olivat huolestuneita,millä sinä ajat??
Töissä eräs kaveri osti 10 000€:n Audi A6:n Vuoden sisään sitä on korjattu 1500:lla €urolla.Muutaman kerran olen vienyt hänet Fiiulla kotia.Kun hintaa vertaa niin sen pitäisi olla 40 kertaa parempi ja luotettavampi.Kerran hän kertoi jääneensä auton sisälle pesun jälkeen kun ovet oli jäätyneet lukkon.160kg:n tyypii kun ei mahdu sivuikkunasta.Lämmitetyssä parkkihallissa puoli tuntia ja pääsi ulos.....
Turhaan on fiiua aliarvostettu...
Jos yhdistellään eri autoja erimaista niin saadaan. Jotakin... Otetaan italialainen tempperamenttisyys. Japanilainen kestävyys.saksalainen arvostus ja ajoominaisuudet.ranskalainen mukavuus ja ladan hinta....
Tämän kaiken kun saa samaan pakettiin..niin hyvä tulee. Amerikkalaisestakin jotakin voisi ottaa.nahan (rahan tuoksun)...pitää kuunnella jos joku hyvää fiiua tarvitsee.
paavon
Viesti Kirjoittaja paavon »
t tulppu kirjoitti:Turhaan on fiiua aliarvostettu...
Jotakin... ehkä joo. Mutta en tuota japanilaista kestävyyttä ja saksalaista arvostusta kyllä pysty tämän viestiketjun ja näkemäni perusteella sitten millään yhdistämään tuohon Tempraan ainakaan nykyisellä lääkityksellä :lol:
Oliko tuossa Jaska jo vikalista haettu?
Paavo & Lada 1200L
Ei ehkä jaskan fiiuun mutta uuteen tai uudempaan voisi saada.
Varmaan jaskan viiussa hinta laatu suhde kohdallaan..
Tuosta ilmoituksesta voisi moni kalliimmankin auton myyjä ottaa oppia.
