Kokemuksia 360€:n Fiat Tempra 1,6IE:stä
Otsikointi vapaamuotoinen.
Re: Kokemuksia 360€:n Fiat Tempra 1,6IE:stä
Ei ole kanni porukoita 20 vuoteen kuletella. vitu,,aa kuunella kannilaisten jorinoita selvin pain..
Paisuntasäilössä oli vähän nestettä.Otin sulamisvesilätäköstä litran verran.Seos kyllä laimenee mutta tuskin jäätyy.Pihdit roikkuu kaasuvivustossa mutta katsoin narun vielä kestävän.Nyt olis kiikarissa 89 Nissan Micra 400€ puolen vuoden ajoajalla,ajettu viimeisen vuoden aikana 22 000km ja Toyota Corolla 1982 ei ajettu puoleentoista vuoteen metriäkään.Sama Corolla jolla vanhin poikani haettiin kätilöopistolta kohta 31 vuotta sitten.....aika retro käyttöpeli.
Ota toyota niin et tarvitse paaskata nappia......jos ei aivan mata.. ei viela sinkitty kori..
sergei 1200L
Viesti Kirjoittaja sergei 1200L »
Minulla on harraste auto ihan ajossa. Mitä noita seisottaa. :D
Ajelehan kuitenkin ensin fiiu loppuun...Nissanissa jos sama 15euron jännitteen säädin koe taulussa mikä saman ikäisissä sunnyissä..jos se menee rikki niin varma homma että juuri silloin keittää kone ja kone remppa varma homma tai vaihtokone... Siskolla synny ja migra ollut molemmista kone paskana ja synnystä juuri tuon säätimen takia. Tai seuraus.
Täälläpäin ainakin halutaan lukea tästä viestiketjusta KOKEMUKSIA 360e Fiat Tempra 1,6IE:stä eikä kaikenmaailman ehdotelmia muiksi kivoiksi ajoneuvoiksi eikä varsinkaan kokemuksia mistään hemmetin 80-luvun (tai minkään muunkaan luvun) sunneista tai siioista.
Pöyhöin ehti ensin.
Eiköhän se Jaska osaa ihan itsekin selata tuota nettiautoa.
sergei 1200L
Ja jos jaska meinaa fiiulla ajella. Ni voin kysyä mihin kaveri hukkasi sen omansa. Siinä olisi ollut 150e hintaan 10 vuodeksi varaosia.. :D
Eilen erehdyin työmaan portilla avaamaan apparin lasin keskustellessani työkaverin kanssa.No sepä ei mennyt kiinni kuin vasta päivällä kun työkaveri auttoi paskomalla ovea samalla kun painoin sulkunappulaa.No kuitenkin se meni kiinni omasta napista.Auringon paistaessa kattoon liikkelle lähtiessä kuuluu katosta sterofonista nitinää ja tietenkin voimakkaimmin vasemman korvan juuresta jossa on varaus kahvalle.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Jaska HKI kirjoitti:...työkaveri auttoi paskomalla ovea...
Mahto olla siivo :shock:
Käyttis Saab 900 S -97
Tänää tuli ajettua Fiatilla lähes 200km kun kävimme pojan kanssa käynnistämässä vm 1982 mallinen appiukon DX Corolla autotallissa jossain Karkkilan takana.DX oli seissyt tallissa puolitoista vuotta ja toisella pitkällä starttauksella lähti käyntiin.Nämä ovat Autoja nämä.Kaikki tuntui toimivan.Pääsin jopa ajamaan metrin eteenpäin ja taakse koska talli oli lumen saartama.Vähän tuntui jarrut laahaavan.Poika oli älynnyt kuitenkin jättää ikkunat raolleen ja 4kg merisuolaa sisälle.Suola oli paakkuuntunut ja sisusta oli täysin kunnossa.Ei tämä fiiukaan mikään huono ole,jos saan siitä myydessä 150€ niin ilman pääomaa olen sillä körötellyt 4000km.
Kyllä Corolla on niin elämää nähnyt että käyttöautoksi vain.
Vedin Fiiun ensin käsipesun jälkeen hiontavahalla,sen jälkeen tavallisella vahalla.Vahoistakaan en ole mitään maksanut kun töissä monta vuotta sitten vanhentuneita olisi heitetty roskiin.Hiontavahaputkiloon jäi ihme klöntti vielä sisälle mutta en alkanut sitä pehmitteleen.Loppuvahaus persauksista räjähtäneillä alushousuilla.Täytyy ottaa muutama myyntikuva 8 vuotta vanhalla digikameralla josta päivyrin paristokin lakkasi toimimasta vuosia sitten.Alumiinivanteet kesärenkailla alla joissa kulutuspintaa noin 6mm.Jos laittais pyyntihinnaksi 150€ niin sais huomioarvoa Tempra osaston paalupaikalla.Soittaja on voittaja.
Jos taas laittaisi pyyntihinnaksi 299e ja ottaisi hyvät kuvat. Kuuntelisi sitten mitä tarjotaan, voisi se ensimmäinenkin tarjous olla parisataa...
Tuossa voisi olla ideaa .......
