Sivu 2/4
Lähetetty: 26.10.2005 20:40
Kirjoittaja Lada-Jussi
on se uskottava ettei pätki enää, sellainen 200 km ajoa takana ilman pätkimistä, pienestä on Ladan viat kiinni ja toikaan ei oikeestaan Ladan vika, käyttäjän huolimattomuutta kun ei ole kertaakaan pessyt konetilaa (mut ku ei sitä lue huolto-ohjelmassa :oops: )
Lähetetty: 31.10.2005 21:13
no mutta nyt taas pätki tänään, johtuukohan kosteudesta? tuossa välissä kun oli noita kylmiä päiviä ja silloin toimi hyvin. nyt on kansikin pysynyt puhtaana, osasivat deltassa laittaa venakopan kiinni sillai ettei vuoda. enää ei muuta voi olettaa kuin kosteuden aiheuttamia oikkuja, viime syksynä auto ei ollut ajossa, joten ei voi verrata toimintaan silloin. :(
Lähetetty: 31.10.2005 21:20
Kirjoittaja Kimmo86
Lada-Jussi kirjoitti:no mutta nyt taas pätki tänään, johtuukohan kosteudesta? tuossa välissä kun oli noita kylmiä päiviä ja silloin toimi hyvin.
Ootkos laittanu tankkiin sitä Kat-Masinolia? Voi olla vaan vettä bensan seassa
Lähetetty: 31.10.2005 21:47
Kimmo86 kirjoitti:
niin joo, tollaset on jääny testaamatta, joku fortekäsittelykin voisi tehdä välillä hyvää ja mitä kaikkee niitä on...
Lähetetty: 1.11.2005 22:54
pätki edelleen aamulla ja oikein kunnolla, kävin sitten tankaamassa tankin täyteen ja vähän ajan päästä loppui nykiminen ja taas päästiin reilut 100 km ilman mitään häiriötä
nyt siis voisi etsiä vikaa tosissaan polttoaine puolelta, eli vettä tankissa tai pahimmassa tapauksessa polttoainepumppu paskana?
Lähetetty: 2.11.2005 18:20
mikäs on, miksi asiantuntijat vaikenee? taas alkaa tankki lähestyä puoltaväliä ja yhden kerran nykäisi, jos menee kuten ennenkin taas alkaa nykimään kun on alle puolen tankin ja mikäli sääolosuhteet pysyy tällaisena, kylmempinä päivinä ei nykinyt tyhjemmälläkään tankilla???
nyt on masinoli nestettä hankittuna yritämpä sitä annostaa seuraavan tankkauksen yhteydessä sekaan ja näkee sitten auttaako se. tyhmä pullo kun siinä ei ole mitään asteikkoa kyljessä, ihan arviolta pitää laittaa, samaran tankki on sen verran pieni että koko puolilitraa on liikaa, vai mitä välii noilla prosenteilla on?
Lähetetty: 2.11.2005 18:27
Kirjoittaja Kimmo86
Lada-Jussi kirjoitti: nyt on masinoli nestettä hankittuna yritämpä sitä annostaa seuraavan tankkauksen yhteydessä sekaan ja näkee sitten auttaako se. tyhmä pullo kun siinä ei ole mitään asteikkoa kyljessä, ihan arviolta pitää laittaa, samaran tankki on sen verran pieni että koko puolilitraa on liikaa, vai mitä välii noilla prosenteilla on?
Täysi tankki= kaada koko pullo. Muistaakseni noin se piti sekoittaa.
Lähetetty: 2.11.2005 19:16
Kimmo86 kirjoitti:
50 litraan bensaa menis puolilitraa eli pullollinen, mut samaran tankki on vain 42 litraa, ei kai sitä voi sit kaikea laitta vain 4,2 dl
Lähetetty: 2.11.2005 19:22
Kirjoittaja Nonnis
ei se niin tarkkaa ole!
Lähetetty: 2.11.2005 19:23
Kirjoittaja destor
Vanha keino parantaa päästöjä ennen katsastusta on lorauttaa koko litran pullon masinolia tankkiin ja vain 10l kunnon bensaa sekaan. Tällä lähinnä ajan takaa sitä että mielestäni sen koko pullon voi kaataa kerralla tankkiin, toimiipa ainakin. Itse olen käyttänyt pari pulloa tuota ainetta autoon, kaikki kerralla - tekniikalla, eikä siinä mitään ongelmia ole tullut.
Lähetetty: 2.11.2005 21:20
Kirjoittaja JTM
Vanhalla Escortilla alkoi aina syksyisin ilmetä vastaavanlaisia ongelmia. Masinolia tankkiin ja taas mentiin ilman ongelmia.
Lähetetty: 3.11.2005 20:36
nyt tankkasin ja laitoin sekaan melkein pullollisen tota ihme ainetta, sen jälkeen esiintyi kyllä satunnaisia pätkimisiä, mutta ne ei ollut niin rajuja, yleensä nykäykset on ollut sitä luokkaa että meinaa tulla paskat housuu ku pelästyy niin kovasti.
Lähetetty: 3.11.2005 20:46
Kirjoittaja Kimmo86
Lada-Jussi kirjoitti:nyt tankkasin ja laitoin sekaan melkein pullollisen tota ihme ainetta, sen jälkeen esiintyi kyllä satunnaisia pätkimisiä, mutta ne ei ollut niin rajuja, yleensä nykäykset on ollut sitä luokkaa että meinaa tulla paskat housuu ku pelästyy niin kovasti.
Eli vaivaan löytyi siis parannus? Ja tota masinolia kannattaa käyttää talvella ihan säännöllisesti, jotta tankkiin ei pääse muodostumaan ihan tolkuttomasti sitä kondenssi-vettä
Lähetetty: 3.11.2005 20:48
Kimmo86 kirjoitti:
no ei välttämättä, normaalioloissa ei pätki yhtään ja oikeestaan täydellä tankilla ei ole pätkinyt yhtään nyt pätki, voi olla että tässä saa vielä metsästää uusia vikakohteita :(
Lähetetty: 3.11.2005 20:51
Kirjoittaja Kimmo86
No ei kai se puola lyö läpi jostain?
