Vanhempien Ladaan?Poke kirjoitti:Pitäisi asentaa streot vanhempien ladaan, kaipaisin vinkkejä muutamiin kysymyksiin.
Stereoiden asennus 110
gesterby
Re: Stereoiden asennus 110
- lada-juntti
Muistelisin lukeneeni Lada-foorumilta, että moni on radion asennuksen yhteydessä kärväyttänyt Ladansa käynnistyksenestojärjestelmän kun joku osa irtoaa eristyskuorestaan kun kun kojelaudan takana olevaa johtonippua liikutetaan. Ja korjauskustannukset ovat melkein Ladan hintaiset. Että varovaisuutta. Itse pidättäydyn radion asennuksesta em. asiasta johtuen.
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
mites samarassa kun plussa on jo suoraan akulta ja pätkii vain kun auto on käynnissä?
antenni on joku ihme härpäke auton tuulilasin sisäpinnalla.soitin toimii kunnolla kun auto ei ole käynnissä...
EDIT:Antennin johdot näköjään on vedetty ohjausboksin luonta katon rajaan antennille, joten voiko ne johdot ottaa häiriötä ohjainboksista? eli auttaako jos vetää johdot toista kautta?
ja toiseksi mistä kannattaa ottaa soittimelle heräte, joku neuvoi ottamaan virtalukolta mutta mikä johto se mahdollisesti on?
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- larssi21074
Satakympissä herätteen voi rakentaa käyttämällä virtalukon mikrokytkintä. Eli radio toimii kun avain on lukkoon työnnetty. Kätevää!
Samarassa ei ole moista kytkintä eli herätteen joutuu ottamaan navalta 15. Kätevää? sytytysvirta pitää olla päällä että radiota voi kuunnella..
Jos Suomessa olisi uusia laadukkaita Samaroita, olisi niissä sama virtalukko kuin 110:ssä.
Vanhassa Samarassa ei ole homma noinkaan helppo. Ainoa vapaa nasta virtalukonpohjasta on kai 30 ja siinä on virta aina paitsi "nolla" asennossa. Stereot sammuu aina kun avainta kääntää, mutta soi oli virrat päällä tai ei. Toisaalta heräte on päällä kokoajan.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- veli samara
- Lada kerhon jäsen
kiitos. selviääkö mistään tuo napa 15 mikä se niistä on, lukeeko se lukon toisella puolella?
ja miten tuonne pääsee käsiksi helpoiten?
"Stereot sammuu aina kun avainta kääntää, mutta soi oli virrat päällä tai ei. Toisaalta heräte on päällä kokoajan."
siis mitä??????
siis mitä??????
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
virtalukon pohjasta lähtee johtosarja jonka päässä on isoliitin. siinä on yksi napa vapaana, siitä tulee virta aina kun avain on asennossa I, II tai III, mutta siinä välissä on se joku nolla asento missä virta on pois, uusissa Ladoissa enää sellaista nolla asentoa olekaan, en nyt muista missä järjestyksessä noi oli, mutta se nolla on siinä välissä virta on ja off välillä, aina siinä välillä katkaisee sähköt soittimesta.... siis jotenkin tollai hienosti
sinne varsinaiseen virtalukon pohjaan kai saa mitää kiinni muuta ku tinaamalla tai jotain, kun ne johdot on siellä tinattuna tai niitattuna, kytkentä tapahtuu johtojen päässä olevassa liittimessä.
niin ja se liitin sijaitsee kojetaulun alapuolella rattiakselin vierellä virtalukon puolella, siitä lähtee yksi tai kaksi johtoa jollekin releelle joka on useimmiten ruuvattu kojetaulun alareunaan kiinni.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: Stereoiden asennus 110
Ainakin minulla toimii seuraavasti:veli samara kirjoitti: "Stereot sammuu aina kun avainta kääntää, mutta soi oli virrat päällä tai ei. Toisaalta heräte on päällä kokoajan."
siis mitä??????
Kun virrat kääntää päälle, alkavat Matti ja Teppo laulamaan.
Kun virran katkaisee, pojat hiljenevät.
Jos radion haluaa päälle virrat katkaistuna. painetaan radion virtanappulaa. Jos radion haluaa pois päältä, painetaan virtanappulaa toisen kerran.
Jos radio on pantu päälle virran ollessa katkaistuna ja sitten lähdetään ajamaan tai vain muuten laitetaan virrat päälle, humpat soivat, kunnes virrat taas katkaistaan.
Olikohan tuo nyt tarpeeksi sekavasti sanottu?
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
noin sen pitääkin toimiaPavlovits kirjoitti:Ainakin minulla toimii seuraavasti:veli samara kirjoitti: "Stereot sammuu aina kun avainta kääntää, mutta soi oli virrat päällä tai ei. Toisaalta heräte on päällä kokoajan."
siis mitä??????
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
radio saatiin kuulumaan jo paljon paremmin, kun vedettiin johdot toista kautta.Vielä kuuluu tosi pientä rahinaa kun kuuntelee radiota auto käynnissä.taka kaiuttimetkin tuli samalla asennettua hattuhyllylle.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
