HarZa kirjoitti:Yleensä ottaen autossa suoraan akulta vedetty maa on huonompi kuin runkoon maadotettu. En tiedä miksi, mutta kokemus on näin ainakin mulla opettanut. Vahvistimen maa kannattaa ehdottomasti tarkastaa jos on vaikka kontakti höltynyt. Tietenkin voi kokeilla jos signaalijohdot aiheuttaa ongelmia. Helppo tarkistaa kun laittaa signaalin sisään vaikka kotisoittimelta tai kannettavasta suoraan vahvariin omilla piuhoillaan. jos ei vingu niin sitten menee signaalijohtojen eristämiseen/maadotukseen.
No en nyt sanoisi että maa-piuha pitäs olla kovinkaa tukevasti kiini, miulla oli etukajareitten vahvari räjäytyslangan pääsä, räjäytyslankaa oli noin 20cm, ja hyvin toimi, ja taka vahvari on maadoitettu kuvan tapaan, eikä mitään vinkumisia http://irc-galleria.net/view.php?nick=d ... id=3756167
Että hommaa vain paremmat soittiment ja vahvistimet niin loppuu vinkuminen!!!
Ja sillä ei ole suurta merkitystä meneekä singaali ja virtapiuhat samalta puolelta, ite en huomannut eroa kun edellisessä vedin ne eri puiolilta ja nykysessä samalta...
Ladaa etsiessä/korjaamassa, ja siihen sitten DVD-soittimia asentelemassa...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
eipä sitä tarvitse ottaa maata -navasta.
oottekos poijat kokeillu semmosta 2000wattista vahvistinta. voisimpa veikata että rca ja virta piuha pitää laittaa eripuolilta autoa.
ei kai sillä nyt josain parisataa wattisis nyt huomaakkaa.
KTC kirjoitti:eipä sitä tarvitse ottaa maata -navasta.
No ei mulla nut ihan 2kw tehoja oo... Empä muista mitä Alpinesta lähtee... Osiko joku 4x70W RMS sillattuna joku 2x140 RMS tai jotain sitä luokkaa...
Mut seuraavassa esennuksessa singnaali kulkee optisesti (5.1) taakse prosessorille. Ja sieltä sitten RCA:lla vahvareille, ja sieltä sitten kajareille.
Ja en usko että mitään vinkumista tulee kuulumaan... Tosin kuulostani saattaa kyllä toi yläpää jotenkin leikkaantua... Kun on tullut popitettua vähän enempi...
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
dJONY kirjoitti:
Kuuroks oot vetäny jo... Täysin järjetöntä meininkiä
On ilmeisesti innostuttu joskus luukuttamaan pimpparallissa...
R-J
Musiikinopettaja joskus sanoi että 100db hyvää musiikkia on aina parempi kuin saman verran vaikkapa katuporaa.
Ihte kokeillut kaikenlaisia virityksiä Ladan audiopuolella mutta vinkuminen loppui vasta paremman soittimen jälkeen. Ei se paha ollut ennenkään mutta kuultavissa.
uZu kirjoitti:Musiikinopettaja joskus sanoi että 100db hyvää musiikkia on aina parempi kuin saman verran vaikkapa katuporaa.
No ihän minulla sitten ole vielä hatää kun kajareistani ei kait lähde ihan sataa db:tä... Mut kyllä toin 12" subbari kaks 10" takapenkin takana ja 4" etukajarit takaa ihan nautinnollisen äänen...
Joo ja kyllä sitä pillurallia on tullut heitettyä... Kun on ollut kortti ja auton kunnossa niin aina viikonloppuisin Kouvolassa rinksalla... Ja popit kaakossa...
Joo minkäslaisen "hyvän" soittimen homasit ja mikä "romu" oli ennestään?
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Nonnii, tulipa tuossa sitte vaihettua laturi ja vahvistimen maadoitus laitettua silleen että varmasti toimii, mutta vingunta ei hävinny minnekkään. Kävin sitte ostamassa audiosavosta häiriönpoistajan ja homma bueno. 15€ köyhempänä, mutta aika paljon onnellisempana... Kiitos kaikille jotka avitti!
"popit" toimii auton ollessa sammuksissa ihan hyvin, mutta joskus kun auto on päällä, kuuluu aivan helvetin moinen surina ja pörinä kaiuttimista, ja musiikkia ei etes erota sieltä. mutta joskus auton käydessäkin stereot toimii ihan hyvin.
vika saattaa kyllä olla siinäkin, että "soitin" on merkkiä KING ja taitaa kyllä ollakkin sitä laatua
IlkkaHe kirjoitti:Mulla on kans vähän saman tyylinen onkelma:
mutta eipähän tuu popiteltua liikaa
Ilmeisesti vinkuu sillon ku akku ei oo ihan täys, eli laturi joutuu työskenteleen täydellä teholla.
