Samara 1,5 tyhjäkäynti nousee korkealle
eewee
Re: Samara 1,5 tyhjäkäynti nousee korkealle
Viesti Kirjoittaja eewee »
Ei auttanut CRC tai käytin aitoa amerikkalaista WD-40stä, ei se varmaan pahastunut ;) Käänsin läpän asentoanturia, mut oli jo "tapissa".
Huomenna tulee uusi tyhjäkäyntimoottori ja sittenhän se selviää.
eewee
Tyhjäkäyntimoottori vaihdettu. Ei auttanut.
Tulpat valkoiset, eli laihalla käy. Vikavalo syttyy hetken ajamisen jälkeen. Diagnostiikkaan ei pääse kiinni, mut veikkaan että ilmoittaa liian laihasta seoksesta.
Kerrataas vielä
Auto käynnistyy ja kierrokset on alhaalla. Hetken käytyään kierrokset alkaa nousta hiljalleen sinne 2500-3000 kieppeille ja pysyy siellä ajamisenkin jälkeen.
Vaihdetut osat
- ilmamassa anturi (edellisen vian syy)
- tyhjäkäyntimoottori
- lambda
Vaihtamatta
- moottorin lämpötila-anturi (mittauksissa tosin antaa oikeat vastusarvot)
- Kaasuläpän asentotunnistin
Jos olisi vuoto, nostaisi se heti kierrokset ylös? Tuntuu siltä, että kierrosten nousu on yhteydessä säätöarvoihin, koska kierrokset nousee 1000-2500 ajassa 10-15 sekuntia.
Nyt alkaa lyömään ylite.
Voihan siinä joku paikka ehkä lämmetessään "elää"? Tulee mieleen päinvastainen tilanne veljen 110:ssä. Kylmänä kun se pisti käyntiin, niin pussutti pakosarjasta, mutta hetken käytyään ääni loppui. Pakosarja oli halki, mutta metallilevystä tehtynä se oli irrotettuna kuitenkin helppo hitsata.
Ohnan kaasuläppäkotelo kunnolla kiinni, ettei vuoda mistään siitä välistä? (jos kerran tk-säätimen painaminen muuttaa kierroksia).
Sulkeutuuhan kaasuläppä kunnolla? Eipä olisi ensimmäinen kerta kun tyhjäkäyntivikaa joku olisi yrittänyt korjata kaasuläpän rajoitinta "säätämällä".
Alipaineletkujen kunto? Erityisesti jarrutehostajan?
Saattaisi vetää jstain se vetää ilmaa ohi tk-säätimen niin paljon, että säätimen varat ei riitä. Minkälainen ilmamassa-anturi sinne tuli, onhan se varmasti toimiva?
Helpottaisi paljon jos sieltä saisi dataa ulos, niin näkisi mitä siellä tapahtuu.
eewee
samarai kirjoitti:Voihan siinä joku paikka ehkä lämmetessään "elää"? Tulee mieleen päinvastainen tilanne veljen 110:ssä. Kylmänä kun se pisti käyntiin, niin pussutti pakosarjasta, mutta hetken käytyään ääni loppui. Pakosarja oli halki, mutta metallilevystä tehtynä se oli irrotettuna kuitenkin helppo hitsata.
Löysin kyllä imusarjan vasemmasta laidasta puutuvan mutterin, mutta se ei tilannetta muuttanut. Edelleenkin tämä korkea tyhjäkäynti ei ole siinä ennen sitä ilmamassa-anturin vikaantumista ollut. Paitti että se kävi jossain korjaamolla.
Ja Mushin vastaukseen, että kaasuläppäkotelon mutskut kiristin epäilyksenä vuodosta. Kaasuläppä painautuu päin stopparia. Kaasuläpän pelti on 90 asteen kulmassa. Edelleenkin syynä on laiha seos ja tämähän nostaa ne kierrokset, eli kierrosten nousu on seuraus.
Tyhjäkäyntimoottori tuli siis tänään uusi. Mutta sen tuossa tein, että nappasin tyhjäkäyntimoottorista piuhan irti ja mitään vaikutusta ei ollut.
Onko tyhjäkäyntimoottorin toimintaperiaate se, että se päästää pakokaasuhöyryt imusarjaan ja sillä säätää moottorin kierroksia?
Eli vaihtoehdot ovat jos keskitytään tyhjäkäyntimoottoriin
- Kartio päästää ylimääräistä ilmaa imusarjaan
- Tyhjäkäyntimoottori saa väärää signaalia kierroksista, mistäs moottori ottaa eculle kiekat?
eewee kirjoitti:Onko tyhjäkäyntimoottorin toimintaperiaate se, että se päästää pakokaasuhöyryt imusarjaan ja sillä säätää moottorin kierroksia?
Ei, se päästää samaa ilmaa ohi kaasuläpän. Piuhan irtinyppäämisellä ei ole vaikutusta, koska säädin on askelmoottori. Eli kun nyppäät piuhan irti, se jää juuri siihen asentoon missä se sattuu sillä hetkellä olemaan.
Jos epäilet säädintä, ota säädin irti ja tuki koko imusarjan puoleinen kanava jollain sopivalla. Jos sen jälkeen ei käy tyhjää, niin vika löytyi, jos huutaa edelleen, niin vianhaku jatkuu muualta.
Kierroslukutieto tulee kampiakselin asentotunnistimelta, sitä ei ole syytä epäillä jos auto kerran käy.
eewee
mush kirjoitti:
Kiitoksia. Tässä tulee saman ilmakammioon, jossa säätimen kartio on, letku tankin höyrysäiliöltä. Mutta se onkin vain hieno kierrätysjärjestelmä jolla sinänsä ei ole merkitystä.
Säädin on uusi, joten oletan sen toimivan, mutta jos se ei tiivistä kunnolla kartioon niin sittenhän se nyppää ilmansa ohi läpän.
Mutta testataan.
Kiitokset.
eewee
Tänään testattu.
1. Käynnistinmoottori irti
2. Yritin käynnistää
3. Pörähti, mutta sammui samantien
4. Tungin paperitollon imusarjan reikään
5. Kävi hyvin vaikeasti ja alhaalla
6. Käynnin aikana otin paperitolloa pois ja käynti nousi.
7. Käynnistinmoottori paikalleen
8. Akun kenkä irti, vikakoodit veke
9. Auto käyntiin ja kävi normaalia tyhjäkäyntiä
JIPII JIPII
10. sammutin auton ja käynnistin uudelleen, kierrokset nousi 2,5 tonniin
11. Se mitä auton sisällä tapahtu.......ei tartte varmaan tarkemmin kertoa
Mitäs seuraavaks vois kokeilla?
Pitäiskö vaihtaa boxi tai jotain?? emää tiä
Kokeile vielä näitä vianhakuun:
-Koita nypätä tk-säätimen johto irti ennen kuin kierrokset nousee. Jääkö nousematta?
(Sammuta auto, laita tk-säätimen johto takaisin)
-Kokeile ottaa ilmamassa-anturin johto irti. Miten käy kierrosten nyt?
Näillä oireilla oma veikkaus on kuitenkin että ilmamassa-anturi ei ole vieläkään kunnossa. Tämä olisi helppo todeta jos sen saisi piuhan päähän ja näkisi minkälaisia lukemia ilmamassa-anturilta tulee. Tuliko siihen uusi vai käytetty anturi? Bosch vai tarvike? Varmasti oikealla varaosanumerolla?
eewee
mush kirjoitti:Kokeile vielä näitä vianhakuun:
Tuo pitääkin kokeilla, että nyppää piuhan irti ja tarkastelee käyntiä.
Ilmamassamittarin johdon irroittamisella autoon palaa se sama vika josta se mulle tuli, eli käynti heijaa alhaalla yrittäen pysyä käynnissä. Uusi Boschilainen ja samalla numerolla kuin autossa jo oli paikalla.
Vika siis on, että se käy rikkaalla.
Eli moottori saa imussa normaalia enemmän ilmaa. Jos kaasuläppä on kiinni, ainut tyhjäkäyntiä säätävä härpäke on tk-mootori. Näin ollen ilmamassa-anturin antama väärä arvo korjaa kakkua eikä välttämättä tk-moottorin kierroksia.
Ei voi tietää.....meen nukkuun ja jos vaikka unet mulle kertois jotain.
:lol:
eewee
Moro,
Ja taas hommat jatkuu. Eli nyt testattua.
En saanut autoa käymään alakierroksilla sitten millään. Otin johdon irti TK-säätimestä, mutta kun heittää virhekoodin päälle niin mielestäni käynti menee vähä jotenki oudoksi. Ja kun virheen ottaa pois niin johan hyrrää tasaseen, mutta korkealta.
Sellanen tuli mieleen, että kuuluuko imusarjan sisällä, siellä minne TK-säätimen kartio osuu, olla tiiviste? Nimittäin tässä on valurautapinta vastassa.
Sitä aattelin, että onko niin että TK-säädin ei vaan saa tiivistettyä sitä reikää oikealla tavalla "eli vuotaa".
"Vaihtamatta
Jokos nämä on nyt jo vaihdettu?
eewee
samarai kirjoitti:"Vaihtamatta
Ei oo vielä vaihdettu. Mutta ajatus alkaa kyllä lämpiään sille.
Mutta kuuluuko siellä olla mitään tiivistettä sille tk-säätimen kartiolle?
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
eewee kirjoitti:
Minun Samarassani oli siellä tyhjäkäynti moottorin kiinnitysreiässä sellanen pehmeä tiiviste.......Joten, jos sinun autossasi ei ole mitään tässäkohtaa, niin taatusti horii ilmaa tästä kohdasta :?
eewee
virtain kirjoitti:
eewee kirjoitti:
Oisko saatavana räjäytyskuvaa moisesta kokoonpanosta?
