110 ei käynnisty
ame
Re: 110 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja ame »
Ok, sillä vain hämäsi kun toimii siinä toisessa asennossa eli jatkuvasti päällä.
ame
Vielä tekisi mieli kokeilla suoraan pumulle sähköä mutta liittimessä on neljä nastaa jossa ilmeisesti myös bensan korkeustieto.
En vain uskalla kokeilla ihan summassa...
Eikä vieläkään lähde käyntiin, auton arvon takia haluaisin takia yrittää etsiä vikaa omin avuin ja hyvillä vihjeillä :)
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
pressa kirjoitti:Irrota apukuskin jalkatilasta keskikonsolin alapaneeli, alta paljastuu ohjainlaite ja relkisko. Tarkista sieltä sulakkeet ja releet jotka ohjaavat bensapumppua... kuva löytyy tästä: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 3_2_01.jpg
Jokin edelläolevan kuvalinkin 3:sta releistä oli bensapumpulle. En vaan yhtäkkiä muista mikä. Kun sen selvität ja vedät vaikka tupakansytyttimeltä plus-johdon releen päävirtanastaan (siis pumpulle menevään) niin pumpun pitäisi toimia virran ollessa kytkettynä.
äölkjhgf
ame kirjoitti:Vielä tekisi mieli kokeilla suoraan pumulle sähköä mutta liittimessä on neljä nastaa jossa ilmeisesti myös bensan korkeustieto.
Muistaaksein, siitä on jo aikaa kun pumpun kanssa värkkäsin: Pumpulle tulee 4 johtoa josta 2 paksumpaa. Paksummat on itse pumpulle ja ohkaiset pinta-anturille. Paksuista muistaakseni harmaa oli plus. En mene takuuseen kuitenkaan 8) Mittaamalla selvinnee että tuleeko liittimelle maadoitus sekä plussa. Mahdollista siis että maajohdossakin olisi hämminkiä.
pinpate
Viesti Kirjoittaja pinpate »
Ohjekirjassa tämmöinen kuva pääreleiden sijainnista.
ame
Pitää illalla mittailla ja sitten tarjota sähkö pumpulle suoraan.
Releet minä testasin kaikki samoin sulakkeet ja ne olivat kunnossa.
Aika kiva paikka niille eli hyvin piilotettu...
Kamppailu jatkuu ja vähän pelottaa jos ns. ohjainyksikkö on mykkä !
Ei varmaan maksa paljon suhteessa auton arvoon !
Kiitos taas vinkeistä !
äölkjhgf
Tuon kuvan polttoainepumpun releen ylänastaan (polttoainepumpulle menevä) lainasin sähköä aikanani tupakansytyttimestä jolloin auto alkoi toimimaan. Mutta vikahan oli muualla, eli tuon ohjainboksin vaihdoin (oisko ollut 100 erkkiä nettivaraosan kautta) ja hyppylankaa ei enää tarvinnut.
En ole aivan varma mitä kaikkia vikakohteita voisi välille mahtua ennenkuin releelle tulee ohjausjännite mutta itselläni tosiaan korjaantui boksilla. Toki hyppyjohdolla mentiin useampi kuukausi. Hyppyjohdolla kuitenkin voit sen pumpun testata. Itselläni oli tarkemmin ottaen nappi hyppyjohdon välissä, joskus toimi ilmankin ja kun ei toiminut niin napista pumppu käyntiin. Tässä kytkennässä vaan se huono puoli että on moottorin pyörimistiedosta riippumaton.
äölkjhgf
Vielä sen verran että ennen hyppyviritelmää sain auton käyntiin laittamalla bensaa suoraan imusarjaan semmosella ruiskulla alipaineletkun reijästä (tässähän on olemassa teoreettinen katalysaattorin vahingoittumisen vaara), jonka jälkeen tovin toimi ok. Myös hinaamalla/työntämällä auto käynnistyi.
ame
En kuullut bensapumpun surinaa suoralla sähkösyötöllä niin kaivoin pumpun pois ja se surisi ilosesti pöydällä...
Tietty voi olla maadoitusvika eli testaan sen vielä.Kun annoin pumpulle sähköä suoraan niin ruiskuputken päässä olevassa venttiilissä ei ollut painetta eikä auto lähtenyt käyntiin.Kamppailu jatkuu ja onko lisää hyviä vihjeita miten eteen päin.
Jos pumppu pumppaa eikä silti ole painetta tukilla on suodati/letkut tukossa. Onko nyt varmaa että pumppu pumppaa?
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Voisko se pumppu olla kuitenkin rikki.Toimii pöydällä tyhjänä,mutta kun joutuu vähän rasitukselle eli pumppaamaa ainetta,ei toimisikaa.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
ame
Pitää kokeilla su kun saan kaverin siihen hommaan yksin vähän vaikeaa...
Vieläkin pelottaa ettei vaan olisi ohjainboxi särki !
Palaan asiaan
ame
Terve !
Tilasin autopurkaamolta "uuden " ohjainboxin ja juuri kokeilin sen kanssa, mutta ei lähde käyntiin !
Ajonesto kuittaantuu kyllä normaalisti.
Kun avaa hatun ruiskutukin päästä niin siellä ei ole yhtään painetta kun painaa venttiilin tappia...
Mistä voisi kokeilla konehuoneen puolelta tuleeko bensaa sinne asti ?
Voisiko pumppu olla niin särki että surisee pöydällä mutta ei kehitä painetta oikeasti?
Kohta alkaa minun konstit loppua :(
En vain hevillä veisi Delta autoon kun on kyseessä aika halpa auto !
pressa kirjoitti:Onko nyt varmaa että pumppu pumppaa?
Marko kirjoitti:Voisko se pumppu olla kuitenkin rikki?
ame kirjoitti:Tilasin autopurkaamolta "uuden " ohjainboxin...
Jos se pumppu on rikki niin se ei pumppaa vaikka ohjainlaite käskyn antaisikin. Irrota vaikka bensaletku ja kokeile jaksaako pumpata edes ilman vastusta. Onko bensansuodatin vaihdettu?
ame
Annoin akulta suoraan pumpulle sähköä ja tuli avatusta putkesta hyvin bensaa. Sitten putki paikoilleen ja pumpulle uudestaan sähköä niin auto lähti heti käyntiin. Tämä tapahtui vanhalla boxilla kun "uusi" ei antanut kipinää ollenkaan eikä ajonesto suostunut kuittaantumaan vanhalla eikä uudella mustalla lakulla. Pitkän tutkimisen jälkeen selvisi että pumpun releen maadoitus ei ollut kunnossa.
Vedin akulta uuden maadoituksen releelle ja sitten suurin odotuksin käynnistämään... Heti lähti käymään mutta sammui eikä lähtenyt enää käymään. Merkkivalot ce ja lataus jäivät palamaan eikä poistuneet kuin ottamalla boxi irti. Seuraava yritys ja kone yritti muutaman kerran jäädä käyntiin ja käynnistämisyrityksen jälkeen taas valot jäivät palamaan...
On tapahtunut huimaa edistymistä mutta jotain pientä on vielä pielessä :(
Tukin päästä tulee reipas bensa suihku...
Kamppailu jatkuu huomenna nyt pitää tuumaustauko !
Onko hyviä vihjeitä ?
