20-22.8 kokoontumiseen ajaminen Helsingist
Lada 6
Viesti Kirjoittaja Lada 6 »
Kiitos kaikile!!!!
Tappamee siten Jämsänkoskis perjantai iltana.
Ps Joku vois laita tälle kännuka nomero jos en löyta paikan.
jes
itsekin päädyin ratkaisuu että perjantai illalla lähden ajamaan kohti jämsänkoskea, eniron karttapalvelun reittioppaan mukaan löytyi lyhyin reitti, joka siis menee sieltä padasjoen kautta ja kaikkia pikkuteitä pitkin, menen siis sieltä. jos joku tulee siltä suunnalta niin liittyä letkaan vaan :roll: eli kerrankin jätän tampereella eksymisen väliin ja kierrän ko kaupungin kaukaa :wink:
Nonnis
Re: jes
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Lada-Jussi kirjoitti:itsekin päädyin ratkaisuu että perjantai illalla lähden ajamaan kohti jämsänkoskea, eniron karttapalvelun reittioppaan mukaan löytyi lyhyin reitti, joka siis menee sieltä padasjoen kautta ja kaikkia pikkuteitä pitkin, menen siis sieltä. jos joku tulee siltä suunnalta niin liittyä letkaan vaan :roll: eli kerrankin jätän tampereella eksymisen väliin ja kierrän ko kaupungin kaukaa :wink:
Ei Tampereellakaan tarvii eksyä, kun käyttää ohitustietä! :idea:
Mosse-Aksu
Lada 6 kirjoitti:Kiitos kaikile!!!!
Ma olen paar korda proovinud sulle kirjutada. Aga ei ole läinud, ei tea miks. Helsingist on kerge Jämsässe sõidutada. Esimes sõidat mööda magistraalteet numbrit 4. Pärast Lahti pöörad teele numbrit 24. Seal lugeb Jämsä. Seda ma ei tea, kui sa sõidat sadamast magistraalteele aga ma arvan, et seal on juhitamine Lahtisse. Roheline on magistraalteele ja sinine tavalisele maanteele.
Ära ooda liiga minu keeleoskusest. Räägimine ju kuulamine on raskem kui kirjutamine ja lugemine. Ma proovin veel mobiilitelefoni numbrit yv panna.
Mepa
Viesti Kirjoittaja Mepa »
Mihin aikaa oot Lada-Jussi lähdös ajelemaan kohti Jämsänkoskea?? Ollaan nimittäin Martiganin kanssa lähdössä kans perjantaina..
Mepa kirjoitti:Mihin aikaa oot Lada-Jussi lähdös ajelemaan kohti Jämsänkoskea?? Ollaan nimittäin Martiganin kanssa lähdössä kans perjantaina..
ei oikein harmainta hajuukaan vielä, töissä olen Helsingissä vähintään kello 12 asti, sitten on asioita vielä pk-seudulla ehkä muutamia tunteja menee siinä + junamatka kotiin, sit vaan kamat autoon ja menox, eli luultavasti illan hämäriin menee, ei ainakaan ennen kello 18 (luulisin), Martiganilla on ainakin mun numero että voi varmistella tilannetta huomenna!
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Onkos pohjanmaalta porukkaa menossa? Minäkin saatan tulla lauanntaina jos vaan saan ladan kuntoon huomenna töiden jälkeen. Voi mennä kyllä aika myöhään yöhön, joten voi olla että ei jaksa lähteä ajelemaan.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
veli alexei
Taitaa jäädä väliin. :( Loppu tulee...
hitto
mitä mä vielä täällä kotinurkilla olen :roll:
Turbiini
Juu väliin tuntuu jäävän kannentiiviste on vaihdettu, mutta kone käy huonosti Ei ilmeisesti tykänny kun säädin nokan ajoitusta alakierroksilla toimii paremmin mutta ei kärsi painaa kaasua pohjaan, ja vie pensaa noin 30/100
voimaa
Nonnis
Pitäkee hauskaa, mää lorvin täällä kotona :oops:
Jusu
nojoo...
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Menin paikalle, ostin Jussilta rompun, ajoin letkassa ja hetikohta läksin kotio. Meinasin myöhemmin lähteä vielä uudestaan digikameran kanssa, mutta alkoi sataa vettä enkä viitsinyt enää lähteä lorveksimaan leirintäalueelle saati sitten tärvellä kallisarvoista kameraa vesisateessa... :roll:
Toisaalta, en tiedä satoiko siellä paljoakaan mutta täällä ropsahti perin kiitettävästi. Välimatkaa parisenkymmentä kilometriä...
veli alexei
Ei kyl oikee missää vaiheessa niin satanut että kastunut olis. :)
Mosse-Aksu
Alun perin oli tarkoitus olla palkintojen jakoihin asti, mutta kun alkoi näyttämään niin synkälle, niin lähdettiin suoraan Kuorevedeltä kotiin. Koko matka piti ajaa sateessa tai ainakin märässä. Mutta kotona oli kertynyt mittariin vain 2 mm, eli vain vähän oli satanut.
Mutta ihan mukava oli tälläkin ajalla tutustua muutamaan tällä palstalla kirjoittavaan henkilöön, joita en ollut aikaisemmin tavannut, sekä olla mukana pidentämässä letkaa. :D
Lada 6
Kiitos kaikile!!
Täällä meidan otetud kuvat : http://olaaf.dyn.ee/galeriid/soomereis/
