starttaa, muttei käynnisty! AUTTAKAA vielä..
siperianmersu
Re: starttaa, muttei käynnisty! AUTTAKAA vielä..
Viesti Kirjoittaja siperianmersu »
Asennettiin tänään uusi virtalukko samaraan (lyhyellä avaimella). Starttas muttei käynnistynyt.. Muutaman kerran kokeiltiin käynnistää mutta ei. Sen jälkeen ei enään sanonut mitään..Tuli virrat muttei startannut eikä käynnistynyt.. Missäs vois olla vikaa?
Onko kaikki sulakkeet ja releet kunnossa siinä hansikaslokeron alahyllyllä?? Ja sulakerasiaa ei ole vielä uusittu?? Sen läpi kulkee kaikki sähkö ja voi olla rikki (ja kun aiemminkin on sulakkeiden pyörittely/kopistelu auttanut).
siperianmersu
En mene vannomaan että siellä olis kaikki kunnossa. täytyy tänään vilkaista. Sulakerasiaa koneen puolelle ei oo uusittu.. Vanhan virtalukon kans piti vähän heilutella avainta lukossa että virrat tuli takaisin jos auto sammui kesken matkan.. Vesisateella samara sammui ku käytin vinkkareita..räpsytteli mittariston valoja.
Mulla ois sedan mallisen samaran (-97) sulakerasia olemassa, mutta sopiiko se tälläiseen viistoperäiseen samaraan (-98)?
antti kirjoitti:Onkos tuuta
Mikäli ajoneston saa kuitattua normaalisti ja silti kipinä "heikkohko" niin tulpanjohdot/puola niin kirkkaalla kipinällä lähtee. Autohan on niin yksinkertainen että jos bensaa saa ja kipinän oikeaan aikaan niin se käy (edellyttäen että suurin osa mäännistä ja venttiileistä on kunnossa).
Toki noilla kilometreillähän voi olla vaikka jakohihna poikki kun ei varmaan koskaan ole vaihdettu?
siperianmersu
Kysyisin vielä jos joku tietää..Että ku mulla ois sedan mallisen samaran (-97) sulakerasia olemassa, mutta sopiiko se tälläiseen viistoperäiseen samaraan (-98)?
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
sopii.
siperianmersu
Noniin..Ongelma jatkuu. Uusi virtalukko vaihdettu, sulakerasialaatikko vaihdettu, akku täynnä, hanskalokeron alta tarkistettu sulakkeet. Starttaa muttei käynnisty.. :? Minne seuraavaksi tungen nenäni..?
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
siperianmersu kirjoitti:Noniin..Ongelma jatkuu. Uusi virtalukko vaihdettu, sulakerasialaatikko vaihdettu, akku täynnä, hanskalokeron alta tarkistettu sulakkeet. Starttaa muttei käynnisty.. :? Minne seuraavaksi tungen nenäni..?
Toimiiko bensapumppuu (ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa, kuuluuko sen ääni hetken aikaa, kun kytket virrat), entä tuleeko kipinää?
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
siperianmersu
Huomattiin että todennäköisesti tämä uusi virtalukko purkaa akun tyhjäksi..mistä johtuu? Olisin laittanut vanhan virtalukon paikalleen mutta siinä jäi vissiin "rattilukko" jumiin niin en saa enään avainta pois.. neuvoja?
