Lada 1200S ilmoittautuu!
Sopuli
Re: Lada 1200S ilmoittautuu!
Viesti Kirjoittaja Sopuli »
Uusi puhaltimenmoottori alkaa olla paikollaan ja öljyt vaihdan viikonloppuna. On se tympeä asentaa tuo lämmityslaite! Hermot kireällä!
No kuitenkin, tulipas hajettua yksi Lada lisää!
Elikkäs vuosimall taitaa olla -84. Lada 1200L, nappisilmä, leimassa viimeksi 2002.
Oli seisonut pellolla kymmenen vuotta. Lähti kuitenkin ilman suuria ongelmia käyntiin ja sievästihän se hurisi vaikka edellisen omistajan mukaan toisen sylinterin pakoventtiili olisi rikki..
lada_r
Viesti Kirjoittaja lada_r »
Sopuli kirjoitti: - Löytyykö Ladasta jonkinlaista raitisilmasuodatinta?
- Mistä se löytyy jos löytyy? Mitä pitää purkaa?
Ei ole.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Hieno nappis, lyö tuokin huvikseen kadulle :wink:
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Sopuli
Helpommin sanottu kuin tehty. Kori on aika mätä, mutta kaverillani on tarkoitus ruveta laittamaan tätä leimalle. Saahan sitä aina yrittää.. :)
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Sopuli kirjoitti:Helpommin sanottu kuin tehty. Kori on aika mätä, mutta kaverillani on tarkoitus ruveta laittamaan tätä leimalle. Saahan sitä aina yrittää.. :)
Yritä pois! Ulkoisestihan tu on aika nätti! :)
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
'aatee'
Eihän se vaadi ku kymmeniä sikaliima purkkeja ja massaa ämpäreittäin :-D :wink:
-Humppa Motors-
Vanja-eno
Sopuli kirjoitti:- Löytyykö Ladasta jonkinlaista raitisilmasuodatinta?
Ei
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
Sopuli
Hei!
Osaisikon joku sanoa, mihin kytketään kierroslukumittarin vihreä johto, joka ottaa pulssia kierroslukumittarille.. Kytkentäohjeessa opastetaan laittamaan se sytytyspuolan maajohtoon. En ole vielä löytänyt oikeaa johtoa...
Irroitin alkuperäisen latausmittarin ja laitan tilalle digitaalisen lataus- ja kierrolukumittarin. Elikkäs etsin siis johtoa,josta saisin pulssia mittarille.
Kiitos
Karvanoppa
Viesti Kirjoittaja Karvanoppa »
Sopuli kirjoitti:Hei!
Kiitos
Signaalin saat siitä johdosta/puolan navasta mistä menee se (ohut) johto katkojankärjille eli virranjakajalle päin.
Sopuli
Tänään hajettiin motonetista kytkinsetti, eli siihen kuuluupi kytkinlevy, paineasetelma ja painelaakeri. Lisäksi vielä ostin ilmansuodattimen. Rupesimpa jo ensikertalaisena kytkinremppaa tekemään, korjausopaan kanssa tietenkin(kirja). Kardaaniakselin sain irti ja siihempä se jäi kun ei jaksanut enään tälle iltaa.
Minkälaisia neuvoja antaisitte ensikertalaiselle kyseisen remontin tekijälle? Korjausopaskirja neuvoo stratin irroittamista, mutta onko se tarpeen? Kaikenlaiset neuvot on hyviä. :)
Startti pitää irrottaa, tärkeä on muistaa irrottaa akun kaapeli ennenkuin alat starttia irrottamaan.
Toivottavasti Motonetin kytkimestä on johonkin. On kuultu vähän huonohkoja kokemuksia. No, niissäkin taitaa olla eri valmistajien versioita. Kytkimissä kannattanee vielä tänä päivänä suosia venäläisvalmisteisia AvtoVAZ -alihankkijoiden kamoja jos mahdollista.
Onko kytkinpakettilaatikossa tietoa valmistajasta? Entä siitä, minkä kokoisiin moottoreihin se on tarkoitettu?
Toivottavasti sait se vahvemman versioin eli 1500cc ---> vaikka autosi onkin 1200cc.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Sopuli kirjoitti:Tänään hajettiin motonetista kytkinsetti, eli siihen kuuluupi kytkinlevy, paineasetelma ja painelaakeri. Lisäksi vielä ostin ilmansuodattimen. Rupesimpa jo ensikertalaisena kytkinremppaa tekemään, korjausopaan kanssa tietenkin(kirja). Kardaaniakselin sain irti ja siihempä se jäi kun ei jaksanut enään tälle iltaa.
Ei tuo kytkinremppa ole mikään hankala temppu :wink: ...Joudut irrottamaan vaihdekepin,startin,nopeusmittarin vaijerin,peruutusvalon johdot,vaihdelaatikon takakannattimen...Ja sitten ne pultit,joilla loota on koneessa kiinni,ja lopuksi otat lootan irti,eli lootaa täytyy vetää taaksepäin ennenkuin se "tipahtaa" alas...Kokoamisvaiheessa on tärkeää,että keskität kytkimen kunnolla...Ei mene muutoin loota takaisin paikoilleen.
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Toivottavasti Motonetin kytkimestä on johonkin. On kuultu vähän huonohkoja kokemuksia. No, niissäkin taitaa olla eri valmistajien versioita. Kytkimissä kannattanee vielä tänä päivänä suosia venäläisvalmisteisia AvtoVAZ -alihankkijoiden kamoja jos mahdollista.
Aijaa Motonetko tekee kytkimiäkin?
Se vihreässä pitsalaatikossa myytävä italialainen (E.Sassone) ei ainakaan pitänyt niin mahtavia kuin about 130 Nm vääntöjä aisoissa, mutta jossain vakioladassa...aivan yksi ja sama.
Ja revi se etuputki sivuun, ei sitä pirukaan muuten punkaa takaisin.
Sopuli
Kitoksia vinkeistä!
[/quote]
Ja revi se etuputki sivuun, ei sitä pirukaan muuten punkaa takaisin.[/quote]
Tuo etuputki ei kyllä sano yhtään mitään.. :?
Motonetin kytkinsetti on virheässä laatikossa, jossa lukee: AX cluthes. Vakiolada kyseessä niin eiköhän tuo kestä. Edellinen kesti papparaisen käytössä 130 000km.. ajajasta se näköjään riippuu.
Tässä vielä kuva setistä, jos se nyt mitään sanoo..
