Samara rukka ei käynnisty!
Kustaa
Re: Samara rukka ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja Kustaa »
Tere!
ellagaattori kirjoitti:autoon tuli myös viemärin haju o_0
Oho, kyllä nyt kuulostaa (haiskahtaa) pahalta. Terveysviranomaisena (siis jos olisin sellainen) asettaisin moisen kulkuneuvon välittömästi käyttökieltoon ja määräisin sen hävitettäväksi yleisen edun nimissä isompien saasteongelmien leviämiseksi.
ellagaattori
Viesti Kirjoittaja ellagaattori »
sepä oli hauskaa :P siis hajuhan luutavasti johtuu kosteudesta koska auto seisoi kauan mutta nykimistä ei oikeen mikä äselitä :/
Kananmunapaskan haju tulee katalysaattorista joka toimii.
Kokeile nyt ajaa auto lämpimäksi ja kokeile lähteekö uudelleen käyntiin. Aja niin että lämmöt nousee varmasti ja paikat kuivaa. Mikäli nykiminen jatkuu niin sitten tutkia lisää.
Nykiminen voi johtua myös liian rikkasta seoksesta jonka aiheuttaa lämpötilatunnistimen johtojen katkeaminen tai huono kontaksti. Siinä kannen päässä on lämpötilatunnistin johon menee kaksi johtoa, tarkista johdot vähintään 25cm matkalta, joskus se vika on löytynyt sieltä kangas-sukan alta kun sitä on vähän matkaa purkanut.
ellagaattori
kävin tossa äskön kokeilemassa autoa ja lähti käyntiin vaikkakin todella nihkeästi. Kahdella ekalla kerralla sammu ja kolmannella pysyi käynnissä kun painoin kaasua mutta muuten sammu tyhjäkäynnillä. voiko johtua kosteudesta tuo? alkaa vaan tuntumaan hullulta että oilisi vielä jotain muuta vikaa mitä pakkanen olisi aiheuttanut.. (pitää tarkastaa se johto vielä kans :) )
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
pressa kirjoitti:...Vieläkin luulen että kun on kunnolla virtaa ja starttaat kaasu pohjassa niin lähtee käyntiin...
ellagaattori kirjoitti:Elikkä auto lähti heti käyntiin kun vaihdettiin tulpat mutta jotain on vielä vikana...
Olisitte vaan kokeilleet kaasu pohjassa startata, niin ei olisi tarvinnut tulppia vaihtaa.
ellagaattori kirjoitti: alkaa vaan tuntumaan hullulta että olisi vielä jotain muuta vikaa mitä pakkanen olisi aiheuttanut.. (pitää tarkastaa se johto vielä kans :) )
Eihän siitä vielä mitään varsinaista vikaa ole ilmeisesti edes löytynyt? Vie testeriin se, niin näkyy antureiden näyttämät ja vikakoodit. Turha arpoa sokkona vikaa.
ellagaattori
uuni tuoreet tiedot auton käyttäytymisestä. nyt auto ei vastannut enää ajaessakaan kaasuun kunnolla, piti kytkin olla pohjassa ja kaasu pohjassa että saa kierrokset täysille että pääs takas kotipihaan. putki paukkuu välillä myös. kun kone lämpeni pysyi tyhjäkäynnillä käynnissä mutta kylmänä sammuu heti. muuten veisin auton piuhoihin mutta varallisuus ei riitä :? voiko olla mahdollista kun autossa oli pakkasten aikana vähän bensaa että se olisi jäätynyt ja nyt tankissa on vettä joka aiheuttaa nykimistä ja pätkimistä. tai sitten olisiko mahdollista että virranjakajassa vikaa (kosteutta). alkaa kyllä menemään hermot koska autoon ei ole voinut tulla mitään hirveää vikaa pakkasen takia. puhuvat myös paljon lämpötila-anturista että jos paskana ni nykii ja tekee mahdottomaksia ajaa.
Unohda se pakkanen.
Tervehdys Ella, nyt kysellään tarklennuksia. Auto on ollut huollossa hiljattain?? Mitä huoltoja autolle on tehty ja mitä jätetty tekemättä? Paljonko sillä on ajettu? Koska polttoainesuodatin on vaihdettu? Auto ei hajoa itsekseen paikalla ollessaan, ainakaan kahdessa viikossa.
