Virrat hukassa lada 2102.
THI-900
Re: Virrat hukassa lada 2102.
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Yogi kirjoitti:
THI-900 kirjoitti:Missähän tälläinen sulake on? Ei mun muistilla ainakaan sulaketaulussa.
Sulakkeet kannattaa kaikki ottaa taulusta irti, kiristää kieliä, joiden väliin sulakkeet tulee ja sitten vielä katsoa että ei ole hapettuma sulakkeiden päissä. Perusjuttu näissä.
Toinen mikä aiheuttaa kaikkea mielenkiintoista on sitten valoviiksi. Se myös pois ja kontaktien puhdistus.
Akun + -kaapelilta startille, taitaa itseasiassa mennä solenoidille. Konehuoneen puolella. Siinä on sulake välissä, ainakin mun peleissä ollut. Jos se kaapelssoni löystyy tai sulake menee, silloin virrat tulee, mutta solenoidikaan ei naksahda, eikä tietysti startti tee mitään.
Taitaa olla mulla sitten karvalakkimalleja nuo mun laitokset, kun mulle ei tommosia ole.
vote
Viesti Kirjoittaja vote »
Katsoppas apukuskin puolelta koelauan alta että onko liittimet kiinni. itsellä oli kaikki irti ja minnekkään ei tullut virtaa.
